Hei, ser det er mange kloke hoder her.
Er det noen her som kunnskap om hvordan jeg kan integrere Tibber data inn i LogicMachine verden slik at jeg kan få ut øyeblikksbilder og logge trender der?
- Øyeblikksforbruk  (FRA PULSE)
- Andre forbruksdata ala de du finner i appen (Siste 10min, Siste time, osv dersom det er enkelt å hente det ut fra Tibber API)
- Pris nå
- Pris hittil denne måned
Ser der finnes noe her som tar for seg det som går på prisen, men ikke det øvrige: https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=2185
Bør vel logges via en gruppeadresse der man setter inn logg/trend på denne?
Noen som har mulighet til å bidra med noe her?
EDIT: Selvsagt en mulighet å montere inn og integrere en home-assistant der det finnes tilnærmet ferdig løsning mot Tibber og lage integrasjon mot KNX. Men det blir nok en dings og nok ett system å ha kontroll på. Hadde håpet å unngå å integrere flere systemer enn nødvendig. Veldig gjerne integrasjon direkte i LogicMachine om det er mulig. Det tror jeg det skal være for dem som kan det.  Er ikke sterk nok i å programmere i LUA til  at jeg fant ut hvordan få det til.
Thanx
Endret av stemic01
Tror ikke det er så mange som bruker LogicMachine her. Jeg er absolutt ingen LUA-ekspert selv, men det du i så fall må finne utav er "webhooks" som Tibber bruker for å distribuerer realtime data.
Tror ikke disse er i APIet, dessverre. Men de burde være det.
