Har noen Ikea RGB-pærer i taket på guttungens rom, som styres av en Ikea trådløs fjernkontroll.  Lagt til i HomeSeer med deCONZ og JowiHue.  Tenkte å legge inn litt forskjellige fargevalg på sideknappene på fjernkontrollen, hvor en av fargevalgene skal være sykling av farger.  Ser at JowiHue har en Color Loop-funksjon, men den fungerer ikke på Ikea-pærene.  Noen tips til hvordan å gjøre dette?  Skrive et skript som sykler gjennom farger i en evig loop?  Åpen for idéer. ?
Det hadde jeg gjort.
To forslag:
1. En counter som du øker med 1 til den når MAX, og så begynner på 1 (eller 0) igjen. Så et script som henter ferdig definerte fargekoder og setter fargen ut fra tabellen.
2. En ny random farge med mitt script:
   Sub Main(ByVal params As String)
        'Moskus 2017
        Dim input() As String = params.Split(",")
        Dim customRef As Integer = input(0)
        Dim generator As New Random
        Dim color(2) As Integer
        For i As Integer = 0 To color.GetLength(0) - 1
            color(i) = generator.Next(0, 255)
        Next
        'Dim colorString = "#" & color(0).ToString("X2") & color(1).ToString("X2") & color(2).ToString("X2")
        Dim colorString = color(0).ToString("X2") & color(1).ToString("X2") & color(2).ToString("X2")
        Dim cc As HomeSeerAPI.CAPI.CAPIControl = hs.CAPIGetSingleControl(customRef, True, "Custom Color(value)", False, False)
        cc.ControlString = colorString
        Dim ret = hs.CAPIControlHandler(cc)
    End Sub
Input er en "custom RGB" device ref, som denne:
... og er egentlig tilhørende en Fibaro RGBW-controller. Nå husker jeg ikke i farten om Ikea-pærene har det samme muligheten, men da må vi bare omprogrammere litt. :)
Ja, det burde jo la seg gjøre.  Men du ville ikke hatt loopingen i skriptet, men heller en timer/counter i HS med eventer som kjører skriptet igjen og igjen?
Ja, fordi det er mye lettere når man skal skru det av og på.
