Har hatt rørlegger og elektriker på besøk da jeg har fått montert en viftekonvektor.
Viftekonvektoren har en utgang som skal gi signal til en aktuator om åpning og stenging.
Denne har vi droppet siden jeg skal styre aktuatoren i teknisk rom på hele kursen.
Derfor er utgangen på viftekonvektor koblet til et relè, som igjen er koblet til en Smart Implant.
Der har jeg programmert inngang 1 som knapp(Monostable):
Siden jeg ønsker at Smart Implant skal gi aktivt signal så lenge viftekonvektoren gir signal ut på aktuator utgangen.
Problemet er at ingenting skjer i HS når viftekonvektoren (i teorien) gir åpnesignal.
Slik ser det ut i HS3:
Denne Smart Implant har tidligere vært brukt som en garasjeportåpner, men har jo nå endret parameter 20 til 2.
Har også tatt en rescan, men fortsatt ikke noe endring.
Er det noen som har brukt inngangene på Smart Implant som har noen forslag?
Er det Central Scene som skal gå til ON når den får signal?
  Byelektrikeren skrev (På 2.4.2020 den 15.35):
Hos meg er det switch 5 & 6 jeg bruker som innganger.
822125549_Skjermbilde2020-04-02kl_17_34_52.thumb.png.22f47780773dc6f01d8b0a4e995be3d8.png
Hmm.. jeg har ikke switch 5, bare switch 6.
Kanskje jeg skal prøve å koble relè på inngang 2 og se om jeg får noe tilbakemelding på den.
Prøvde meg på en rescan
  Vis skjult innhold
13 out of 14 Child devices of node 108 were created successfully.
Kanskje det er switch 5 som ikke blir opprettet.
Endret av JohnMartin
  Byelektrikeren skrev (På 2.4.2020 den 16.35):
Jeg tror din switch 5 er døpt om til Garasjeport bryter (395)
INT 1 = 5 og INT 2 = 6
Hmm.. kan hende.
Det er den jeg brukte for å styre porten.
Trodde det kanskje var utgangen, siden den styrte porten, men kan jo være noe i det du sier.
Da er jeg like langt, for smart implant reagerer ikke på relèet.
  Byelektrikeren skrev (På 2.4.2020 den 17.32):
Prøv å sette 20 & 21 til 3
Da skjedde det noe.
Når viftekonvektor slår seg på (og sansynlig vis sender signal til aktuator), så oppdaterer switch 5 seg. Så den får et signal.
Slår jeg av, så skjer det ingenting, men neste gang jeg slår på, så endrer den seg.
Så det virker som at den gjør det den skal. Fungerer som om en Bistable switch er tilkoblet.
Prøver jeg på nytt med Parameter 20 verdi 2, monostable, så skjer det ingenting i det hele tatt.
Kan dette ha noe med relèet som er montert?
Stolte blindt på elektrikeren jeg. Finnes det forskjellige typer relè som virker forskjellig?
  JohnMartin skrev (På 2.4.2020 den 18.08):
Det finnes relé som er NC og NO samt vekselkontakt.
NO = Normalt åpen uten spenning
NC = Normalt lukket uten spenning
Vekselkontakt veksler mellom åpen og lukket og da har du ett punkt som er felles.
Normalt lukket og normalt åpne kontakter har som regel egne kontakt sett.
Send gjerne en skisse av hva du prøver å få til, så skal jeg se på den.
/Helge
  Moskus skrev (På 2.4.2020 den 18.27):
Du mangler sikkert temperatur-devicen, men det er avhengig i hvilken Z-wave plugin du har.
Ja, den har jeg ikke.
  Byelektrikeren skrev (På 2.4.2020 den 18.22):
/Helge
Hva trenger du å vite med en slik skisse? ?
Noe slikt?
Forresten, er det vanlig at slike relè er veeldig varme?
Den har vært aktiv en stund nå, og når jeg nå var nede å sjekket info, så kjente jeg den var veldig varmt.
Merket område er såpass varm at jeg klarte ikke å holde fingrene der i mer enn 5 sekunder før det ble for vondt.
  JohnMartin skrev (På 2.4.2020 den 20.01):
Er dette et potensialfritt rele, er det jo ingen belastning og jeg tenker at spolen ikke bør bli så varm. Sjekk om releet virker slik det skal og sjekk spolespenningen
Snakket med elektriker og han stakk innom idag for å sjekke. Var kanskje litt varmere enn vanlig, men han hadde med ny og byttet når han først var her.
Fikk samtidig målt litt, og alt fungerer som det skal fra viftekonvektor og til Relè.
Relè er Normally Open, så når viftekonvektor sender signal, så stenger relè og kobler sammen jord+IN1 på Smart Implant.
Så hvorfor jeg ikke klarer å få rett avlesning i HS3 når jeg programmerer den som en monostable switch på IN1, det skjønner jeg ikke.
  JohnMartin skrev (På 3.4.2020 den 17.38):
Det kan jo klar være noe galt med Smart Implantet, men har du prøvd både INT1 og INT2  (Normally open: change parameter 20 to 1)
Har du sett.
Når jeg endret parameter 20 til 1, så fungerer det som ønsket! :D
Har bare testet og tullet med verdi 2 og 3, siden jeg har trodd relè fungerer som switch, men var Binary sensor som var tingen her altså!
Tusen takk!
