Heisann,
Har selv ikke byttet til nuc, men byttet fra rpi2 til 3 for en stund siden. Trengte da ikke å foreta meg noe da jeg brukte samme aeotec stick, samt kopierte over zwave config fil. La også inn samme secure kode i rpi3 konfig.
Funket som bare det det hvertfall :)
Ville sjekket zwave congif til, og eventuelt kopiert denne fra rpi og inn på nuc. (stoppe ha mens den erstattes)
Sjekk også network key for zwave
Jeg gjorde dette for en stund siden.
det eneste jeg måtte gjøre var å gjenopprette fra Pi sin backup på NUC. Alt funket med zwave med en gang.
I oppsettet for Deconz måtte jeg endre adressen til sticken (dev/ttyACM1) kanskje det samme kan skje med zwave men at jeg hadde flaks at det ikke skjedde
Har fortsatt ikke fått liv i z-wave , står bare å snurrer på starter nettverk, så får ikke "kontakt" med z-sticken.. Har prøvd alle disse Usb portene i config ( dev/ttyS2 /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS3 )
Prøvd /dev/ttyACM0? Den skal være standard og min z-stick bruker den
Hvis du kjører Linux kan du prøve denne kommandoen for å liste opp USB-tilkoblingene
ls /dev/ttyACM*
Kan du se sticken i HA under Supervisor --> System --> Hardware? Endres det korrekt i config/.system/core.config_entries (mulig du må ha HA stoppet for å få endret her)?
Ser ikke sticken under hardware, bare portene, å den config mappa de skrev finner jeg ikke??
slik ser ozw-logen ut..
2020-04-04 11:28:13.261 Always, OpenZwave Version 1.4.3467 Starting Up
2020-04-04 11:28:24.576 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2020-04-04 11:28:24.576 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:24.577 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:24.577 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:24.577 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0)
2020-04-04 11:28:29.578 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:29.578 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:29.579 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1)
2020-04-04 11:28:34.581 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:34.582 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:34.583 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2)
2020-04-04 11:28:39.583 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:39.585 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:39.586 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 3)
2020-04-04 11:28:44.587 Info,   Opening controller /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:44.587 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1)
2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters
2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0
2020-04-04 11:28:44.589 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 4)
2020-04-04 11:28:44.589 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed
Det er en av mappene lokalt på PIen, bruk samba addonen for å koble til og så må du vise skjulte mapper med dot-start (punktum forran), søk på Google med ditt operativsystem hvordan du gjør det.
Ser ut som om den søker korrekt ut i fra den loggen på port /dev/ttyS0 hvis det er den du har endret til? Kjører du i docker eller? Mulig du må legge til noe USB-passtrough info i starter scriptet?
Prøvde du terminal commandoen som TrondR postet over? Hva ble resultatet?
Kan du også forklare litt mer nøyaktig hva du har gjort/hvilken guide du har fulgt osv? Ellers sjekk HA-dokumentasjonen for hjelp, eller kanskje du finner noe nyttig hjelp her (om det er samme type setup som du har): https://community.home-assistant.io/t/solved-accessing-z-wave-usb-stick-on-hass-io-installed-using-docker-on-ubuntu/90565/15
Da var Z-wave nettverket oppe å går på nucen.?. Måtte endre noe innstillinger inne på settings på virtualbox så den "godtok" Usb.. la inn z-sticken der under navnet  sigma designs..
Så bra. Legg gjerne inn en litt mer detaljert beskrivelse av hva du gjorde her, slik at andre som lurer på det samme senere kan finne det og dra nytte av det :)
