Martin Bjørkmo Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Hei! Har flyttet over hassio fra raspbarry til en intel nuc, og så lurer jeg på om alle noder må så slettes å legges inn på nytt? bruker aeotec gen 5 stick. Martin Bjørkmo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
sbaa Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Heisann,Har selv ikke byttet til nuc, men byttet fra rpi2 til 3 for en stund siden. Trengte da ikke å foreta meg noe da jeg brukte samme aeotec stick, samt kopierte over zwave config fil. La også inn samme secure kode i rpi3 konfig.Funket som bare det det hvertfall Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 Har lagt inn full snapshot fra rpi´n så alle noder finner jeg, men får ikke kontakt med de? så er nok noe config greier så ikke er rett tenker jeg.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
sbaa Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Ville sjekket zwave congif til, og eventuelt kopiert denne fra rpi og inn på nuc. (stoppe ha mens den erstattes)Sjekk også network key for zwaveSent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 Takk skal prøve det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Preference Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Meld tilbake om det fungerte eller ikke da, skal utføre nesten nøyaktig det samme om en mnd eller to. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TrondR Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Jeg gjorde dette for en stund siden. det eneste jeg måtte gjøre var å gjenopprette fra Pi sin backup på NUC. Alt funket med zwave med en gang. I oppsettet for Deconz måtte jeg endre adressen til sticken (dev/ttyACM1) kanskje det samme kan skje med zwave men at jeg hadde flaks at det ikke skjedde Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 Har fortsatt ikke fått liv i z-wave , står bare å snurrer på starter nettverk, så får ikke "kontakt" med z-sticken.. Har prøvd alle disse Usb portene i config ( dev/ttyS2 /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS3 ) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TrondR Skrevet 3. april 2020 Del Skrevet 3. april 2020 Prøvd /dev/ttyACM0? Den skal være standard og min z-stick bruker den Hvis du kjører Linux kan du prøve denne kommandoen for å liste opp USB-tilkoblingene ls /dev/ttyACM* Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 3. april 2020 Forfatter Del Skrevet 3. april 2020 dev/ttyACM0 var den jeg brukte på rpien,, men på min nuc er det dev/ttyS2 etc portene heter.. så aner ikke hva som er feil her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Preference Skrevet 4. april 2020 Del Skrevet 4. april 2020 Kan du se sticken i HA under Supervisor --> System --> Hardware? Endres det korrekt i config/.system/core.config_entries (mulig du må ha HA stoppet for å få endret her)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 4. april 2020 Forfatter Del Skrevet 4. april 2020 Ser ikke sticken under hardware, bare portene, å den config mappa de skrev finner jeg ikke?? slik ser ozw-logen ut.. 2020-04-04 11:28:13.261 Always, OpenZwave Version 1.4.3467 Starting Up 2020-04-04 11:28:24.576 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2020-04-04 11:28:24.576 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:24.577 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:24.577 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 0) 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.578 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:29.579 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:29.579 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.581 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.582 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:34.583 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:34.583 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 2) 2020-04-04 11:28:39.583 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.585 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:39.586 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:39.586 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 3) 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Opening controller /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.587 Info, Trying to open serial port /dev/ttyS0 (attempt 1) 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to set serial port parameters 2020-04-04 11:28:44.589 Error, ERROR: Failed to open serial port /dev/ttyS0 2020-04-04 11:28:44.589 Warning, WARNING: Failed to init the controller (attempt 4) 2020-04-04 11:28:44.589 Detail, contrlr, Notification: DriverFailed Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Preference Skrevet 4. april 2020 Del Skrevet 4. april 2020 Det er en av mappene lokalt på PIen, bruk samba addonen for å koble til og så må du vise skjulte mapper med dot-start (punktum forran), søk på Google med ditt operativsystem hvordan du gjør det. Ser ut som om den søker korrekt ut i fra den loggen på port /dev/ttyS0 hvis det er den du har endret til? Kjører du i docker eller? Mulig du må legge til noe USB-passtrough info i starter scriptet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Preference Skrevet 4. april 2020 Del Skrevet 4. april 2020 Prøvde du terminal commandoen som TrondR postet over? Hva ble resultatet? Kan du også forklare litt mer nøyaktig hva du har gjort/hvilken guide du har fulgt osv? Ellers sjekk HA-dokumentasjonen for hjelp, eller kanskje du finner noe nyttig hjelp her (om det er samme type setup som du har): https://community.home-assistant.io/t/solved-accessing-z-wave-usb-stick-on-hass-io-installed-using-docker-on-ubuntu/90565/15 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 4. april 2020 Forfatter Del Skrevet 4. april 2020 Får ikke til å kjøre den komandoen Trond sa, får bare ls /dev/. Kjører Hassio gjennom virtualbox fulgte guiden til dr Zzz... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Martin Bjørkmo Skrevet 4. april 2020 Forfatter Del Skrevet 4. april 2020 Da var Z-wave nettverket oppe å går på nucen.?. Måtte endre noe innstillinger inne på settings på virtualbox så den "godtok" Usb.. la inn z-sticken der under navnet sigma designs.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Preference Skrevet 4. april 2020 Del Skrevet 4. april 2020 40 minutter siden, Martin Bjørkmo skrev: Da var Z-wave nettverket oppe å går på nucen.?. Måtte endre noe innstillinger inne på settings på virtualbox så den "godtok" Usb.. la inn z-sticken der under navnet sigma designs.. Så bra. Legg gjerne inn en litt mer detaljert beskrivelse av hva du gjorde her, slik at andre som lurer på det samme senere kan finne det og dra nytte av det Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
