Hei.
Jeg driver å innreder loftet til barna.
Å der skal jeg ha en luke over trappeoppgang for å eliminere støy ned, og for å slippe å varme opp loftet når det ikke er i bruk.
Luken er tung.
Så jeg tenkte å montere en vinsj med wire på denne, med bryter nede og oppe for åpne/lukke.
Må være en rimlig kraftig motor (12V/230v)?
Må kan sette endestopper (Inn/Ut)
Og må kan styres med trådløs bryter (Z-Wave)
Noen smarte hoder her inne som har tips?
Takk
Bare pass på at du ikke lager en brannfelle
Selvsagt.
Det blir brannstige ut vindu.
Det er litt derfor jeg tenker "vinsj med vire".
Da kan luke lett åpnes på manuell måte om det må gjøres.
Det er heller ikke soverom. TV/PC/Hifi oppholdsrom.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Har trapp på trehytta(samt to luker i bunn med taustige ene side og trapp andre side).
Tenkte å bygge en vindelbro der trapp er i dag med vinsj fra feks jula. Siden tredjemann er snart 5 og klarer å klatre opp lukene hadde det vært kjekt å fjerne trappa(irriterer meg at Natalya ikke får klipt inntil trappa, begynner å bli svært lat med å gjøre ting manuelt).
Gjerne meld opp hva du kommer til å bruke.
Det er vel vinsj som er løsningen https://community.home-assistant.io/t/mqtt-device-that-senses-open-close-switch/116524
tenkte selv på noen slik som https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/transport/vinsjer/elektriske-vinsjer-12-v/el-vinsj-007058/ og feks en Fibaro rollershutter, med bryter oppe og nede. Kanskje en kasse med motvekt slik at den ikke blir så tung å heve/senke.
