Ja, har det koblet til nå.
Det går mange timer.
Primærbruken er å verne markisen mot vind. Det vil den nok fungere som.
Den sender signal om vinden går over 6 m/s, men det går mange timer før den oppdaterer seg igjen..
Men tenker at den kan da hindre at markisen går ut automatisk om den har registret vind.
Da vil ikke den gå ut automatisk på mange timer.
Og blir det for mye vind, så vil somfy vindsensoren kjøre inn markisen.
Så den vil fungere for formålet sitt..
Men det er litt rart at en såpass dyr sak er såpass ubrukelig til andre ting..
til sammenligning.
Multisensor sin temperatur registrering på samme periode.
Den blir utsatt for direkte sollys, er den som styrer markisen..
Derfor er det ganske varmt på dagen :)
1 time siden, Moskus skrev:
Hvordan vet vi at det tar "mange timer" før verdiene blir oppdatert? @Fjaeran  har du prøvd den?
Jeg har Oregon Scientific-sensorer for vær og vind, og @ZoraC har en Ecowitt-stasjon.
Oregon Scientific-sensorer bruker 433 ?
Så de kommer opp med RFXCOM ?
... og du er helt sikker på at det ikke er noen parametre du kan justere for å endre dette? Det er jo veldig sært hvis ikke!
Ja. :)
gjort en liten endring nå. Før lå den bare på utebordet. Hangte den opp nå, så vinden for surre litt på den.. Får se om det hjelper..
Leste en test fra en fransk side da den kom(2015?), mener sjelden rapportering var nevnt, finner ikke siden. Er vel pga at den skal være selvdreven.
Qubino og andre smarte værstasjoner forsvant vel bare, slik at det er vel Oregon sin vind og vann samt Netatmo sin vind og vann som er alternativ for integrering i smarthus.
skal prøve å rote meg til å legge de til i Influxdb for å sjekke om dataene smsvarer noe.
Har ikke lest noe om Popp sin regnsensor.
Netatmo oppdaterer vel hvert 15 min. Og det blir litt for sjelden..
Da er det vel fort Oregon igjen. Den rapporterer iallfall flere ganger i minuttet.
1 time siden, gullfrode skrev:
Tror vind på Oregon funker i et par år uten batteribytte, 4 AAA.
Har dere link til Oregon vindmåler..
Tror nok z-weather går i retur etter påske..
Ikke glem Ecowitt. :)
On 08/04/2020 at 23:42, slippern said:
Ville kanskje vurdert og bruke noe annet en z-wave til dette.. Da det fort kan bli jækla mye data, men kommer jo selvfølgelig hvor ofte du vil at den skal oppdatere verdiene..
https://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon-med-USB/p/36-7959 Denne kan jo feks kobles til en RPI.. så kan du importere dataene videre dit du vil ha dem..
Denne så jo ganske interessent ut, men er det noen som har erfaring med hvor lett det er å få ut dataene med en RPi og over på MQTT f.eks?
Har ikke erfaring med denne spesifikke måleren... Men jeg drifter en værstasjon fra FineOffset http://www.foshk.com/Weather_Professional/WS1080.html (Clas Ohlson hadde disse før) og benytter Weewx til og hente ut data.
Weewx genererer HTML-sider + data i tekst format + MQTT...
  • 3 måneder senere...
5 timer siden, pansaer skrev:
Jeg har en Netatmo vindmåler. Den går riktig nok på wifi, men er interert i home assistant. Mulig det er en løsning for deg.
Netatmo oppdaterer for sent.
Men har fått tak i en Oregon vindmåler.
