Jeg ønsker å sjekke om vinduer og dører er lukket før jeg setter huset i natt modus.
Hvordan kan dette gjøres?
To eksempler hva er rett?
Eksempel 1:
IF virtual device xxx has its value set to Aktiv
AND IF vindu 1 has a value set to open
OR IF vindu 2  has a value set to open
OR IF vindu 3  has a value set to open
THEN .....
Eksempel 2:
OR IF virtual device xxx has its value set to Aktiv
AND IF vindu 2  has a value set to open
AND IF vindu 3  has a value set to open
THEN .....
Håper at noen har tid til å svare.
/Helge
Eksempel 2.
Eller bruk EasyTrigger, lag en gruppe med alle vindusensorer og sjekk om minst en device i gruppen er er «Open» som «and if»
Installert, men finner ingen mulighet til å legge inn "Open" i gruppevalget, kun en numerisk verdi.
Endret av Byelektrikeren
Jeg gjør noe lignede med batterier.
Først bør du sette «location2» til det samme på alle sensorene, f.eks «Magnetsensor». Så går du inn i EasyTrigger og lager en gruppe for alle som har «location2»=Magnetsensor:
Så lager du et event som sier at «any device is» og verdien for «open» (verdien finner du inne på «status graphics» magnetsensor-devicen).
Ikke helt det samme, siden jeg har det som trigger og ikke condition, men noe lignende:
1 hour ago, ZoRaC said:
Jeg gjør noe lignende med batterier.
Tusen takk, dette fungerte helt perfekt @ZoRaC
Jeg er imponert over kompetanse nivået og hjelpsomheten her på forumet .....
