Som med Z-Dim er jeg også tidlig på med Z-TRM3 og jeg hadde selvsagt forventet at jeg måtte jobbe litt for å få ting til å virke. Jeg hadde derimot håpet at "basic" funksjoner fungerte "ut av boksen"
Utfordringen jeg starter med er at jeg ikke får satt "temperatur settpunkt"
Det virker ikke som HA klarer å lese av "Temperature" parameteren
Vedlagt ligger også OZW loggen. Noen som har tips til hvor man bør begynne å lete?
HA 0.107.7 (fordi 0.108.0 ikke fungerte hos meg)
Med vennlig hilsen
Marius
ztrm3.txtHenter informasjon...
Det er det samme problemet jeg hadde også med mine Simon S100 Universe Thermostat.
Jeg måtte redigere zwcfg og forandre på CommandClass id="67"
<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="2" request_flags="2" innif="true" base="1" typeInterpretation="B">
  <Instance index="1" />
  <Value genre="user" index="1" instance="1" label="Heating" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="20" write_only="false"/>
  <Value genre="user" index="3" instance="1" label="Cooling" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="21" write_only="false"/>
  <Value genre="user" index="11" instance="1" label="Energy Heat" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="16" write_only="false"/>
</CommandClass>
Ta en titt på
Tusen takk for svar og hjelpen!
Jeg er hakket videre :) Nå rapporterer den setpunktet men jeg får ikke satt nytt, det bare "hopper tilbake".
Jeg tok utgangspunkt i configen for TRM2fx for å se på verdiene for CommandClass 67 og ser at de er like som du har beskrevet i posten over.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml#L73
OZW_Log-eksempel under når jeg endrer setpunkt fra fra 18->19 grader.
Med vennlig hilsen
Marius
020-04-10 17:14:36.401 Info, Node021, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating - 1 - 1 - 19
2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b
2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xb0, 0x25
2020-04-10 17:14:36.401 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xaf, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b
2020-04-10 17:14:36.409 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2020-04-10 17:14:36.409 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xaf, 0x00, 0x46
2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xaf received (expected 0xaf)
2020-04-10 17:14:36.432 Info, Node021, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2020-04-10 17:14:36.432 Detail,   Expected callbackId was received
2020-04-10 17:14:36.432 Detail,   Expected reply was received
2020-04-10 17:14:36.432 Detail,   Message transaction complete
2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021, Removing current message
2020-04-10 17:14:36.432 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xb0, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xb0, 0x25
2020-04-10 17:14:36.440 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2020-04-10 17:14:36.440 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2020-04-10 17:14:36.463 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xb0, 0x00, 0x59
2020-04-10 17:14:36.463 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb0 received (expected 0xb0)
2020-04-10 17:14:36.463 Info, Node021, Request RTT 30 Average Request RTT 30
2020-04-10 17:14:36.463 Detail,   Expected callbackId was received
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x06, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xb4, 0xbe, 0x00, 0x8f
2020-04-10 17:14:36.486 Info, Node021, Response RTT 53 Average Response RTT 53
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Refreshed Value: old value=18.0, new value=18.0, type=decimal
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Changes to this value are not verified
2020-04-10 17:14:36.486 Info, Node021, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 18.0C
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021,   Expected reply and command class was received
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021,   Message transaction complete
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Removing current message
2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Notification: ValueChanged
  Marcus Ramberg skrev (På 20.4.2020 den 11.15):
Hei. Har du kommet noe videre med dette? Jeg får mine z-trm2 byttet ut med trm3 i morgen og er spent på om jeg får dette til å virke :)
Hei, nei har dessverre ikke hatt tid til å forske mer på dette. Jeg har tatt utgangspunktet i config for 2fx og merget dette inn i ozw-config filen min. Det er godt mulig jeg har glemt noe men som du ser så sender den en oppdatering til termostaten. Det blir bare ikke "fulgt"
  mariusno skrev (På 10.4.2020 den 17.17):
2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b 2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xb0, 0x25 2020-04-10 17:14:36.401 Detail, 2020-04-10 17:14:36.401 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xaf, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b
Rop ut hvis du kommer over noe.
Bytter du til Nobø sine så får du i alle fall en som virker.
Men av nysgjerrighet - hvorfor bytter du ut dine z-trm2?
  stigvi skrev (På 20.4.2020 den 11.43):
Nobø har vel ikke vært 100% stabilt det heller, hvis vi skal tro på brukere bl.a her på forumet. Ikke så galt som Mill selvfølgelig, men likevel...
Men ellers enig i spørsmålet om hvorfor.
Med mindre man har et behov for måling av romtemperatur, altså at man ikke har gulvføler, så ser jeg ikke helt poenget...? Z-TRM2fx har ECO-mode som mangler på Z-TRM3, noe jeg personlig synes er synd for det er enklere å få til strømsparing.
Kanskje @Marcus Ramberg ikke har hatt gulvføler, men benyttet ekstern sensor som han nå ser muligheten for å bli kvitt? :)
  stigvi skrev (På 20.4.2020 den 12.37):
Jo, Nobø integrasjonen til Home Assistant fungerer 100%. Ingenting som er galt med den.
Det er så bra for deg, det. :)
Tydeligvis krever Z-TRM3 en rekonfigurasjon med OpenZwave (evt. en firmware-oppdatering av Z-TRM3), men så fungerer nok den 101% også.
Tilbake til topic. --->
  • Haha 1
  mariusno skrev (På 20.4.2020 den 11.33):
Har du mulighet til å legge ved zwcf-koden under "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" på noden?
<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="1" typeInterpretation="B">
	<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.5" />
	<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21" />
	<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18" />
</CommandClass>
EDIT: Inspirasjonen hentet herfra
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml#L63
https://groups.google.com/forum/#!topic/openzwave/MDOl1qUyhhI
Endret av mariusno
  mariusno skrev (På 20.4.2020 den 13.33):
</CommandClass>
Jeg har en 056 som fungerte med en gang etter inkludering i HA og har fungert siden. Den har følgende i zvcf:
			<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="2" innif="true" base="0" typeInterpretation="B">
				<Instance index="1" endpoint="1" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="20.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="24.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="20.0" />
			</CommandClass>
Eneste jeg kan se er forskjellig er:
base="0"
Jeg kan ikke så mye om dette så jeg vet ikke hva disse parameterne gjør, men ville uansett prøve å hjelpe deg ved å sammenligne din config med min. Og hos meg fungerer det i alle fall :)
Hvis noen her kan forklare hva de forskjellige verdiene er så kan jo det være nyttig :)
Endret av Mathias
Hei, og tusen takk for forslag
Jeg oppdaterte configen min nå men har samme utfodring.
<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="0" typeInterpretation="B">
</CommandClass>
Jeg setter 17.5 men den spretter tilbake til 19.5
2020-04-20 16:41:35.163 Info, Node021, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating - 1 - 1 - 17.5
2020-04-20 16:41:35.164 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xaf, 0x25, 0xb9, 0xdc
2020-04-20 16:41:35.164 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xba, 0x42
2020-04-20 16:41:35.164 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xb9, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xaf, 0x25, 0xb9, 0xdc
2020-04-20 16:41:35.172 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2020-04-20 16:41:35.172 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xb9, 0x00, 0x50
2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb9 received (expected 0xb9)
2020-04-20 16:41:35.191 Info, Node021, Request RTT 26 Average Request RTT 25
2020-04-20 16:41:35.191 Detail,   Expected callbackId was received
2020-04-20 16:41:35.191 Detail,   Expected reply was received
2020-04-20 16:41:35.191 Detail,   Message transaction complete
2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021, Removing current message
2020-04-20 16:41:35.191 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xba, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xba, 0x42
2020-04-20 16:41:35.199 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
2020-04-20 16:41:35.199 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
2020-04-20 16:41:35.218 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xba, 0x00, 0x53
2020-04-20 16:41:35.218 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xba received (expected 0xba)
2020-04-20 16:41:35.218 Info, Node021, Request RTT 26 Average Request RTT 25
2020-04-20 16:41:35.218 Detail,   Expected callbackId was received
2020-04-20 16:41:35.237 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x0a, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xc3, 0xc6, 0x00, 0xfd
2020-04-20 16:41:35.237 Info, Node021, Response RTT 46 Average Response RTT 45
2020-04-20 16:41:35.237 Info, Node021, Received a MultiChannelEncap from node 21, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
2020-04-20 16:41:35.237 Detail, Node021, Refreshed Value: old value=19.5, new value=19.5, type=decimal
2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021, Changes to this value are not verified
2020-04-20 16:41:35.238 Info, Node021, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 19.5C
2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021,   Expected reply and command class was received
2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021,   Message transaction complete
Denne får noen andre ta seg av, jeg tar en pause ?. Har vel brukt 5-6 timer på å lage XML config fil men testing fram og tilbake men fungerer ikke. Lest igjennom den nye dokumentasjonen for Ztrm3 og prøvd det som fungerte når jeg lagde config for ztrm2 og fx. Tror vi mangler noe dokumentasjon på hva som er riktig endpoints å bruke osv.
Her er det jeg har gjort til nå.
obs!! det under er ikke configen man bruker i  zwcfg_ xml filen men det som Home Assistant (Openzwave 1.4) bruker når man inkluderer en ny enhet. For å teste ut endringer må man
bruke config_path under zwave config i configuration.yaml og peke mot der man legger openzwave config mappen for Openzwave 1.4
https://github.com/home-assistant/open-zwave
Trykk på clone/download og last ned. Ta config mappen og legg inn der man har Home assistant og lag en mappe man kaller zwave. I zwave mappen skal man da ha config
Feks hvis man bruker Hassio/Home Assistant og lager en mappe som heter zwave man legger config mappen i. I config mappen skal det ligge mappe for alle produsentene som aeotec, thermofloor osv. samt xml filene som manufacturer_specific.xml.
Legg heatit058.xml i thermofloor mappen og bytt ut  manufacturer_specific.xml men den som er vedlagt her.
I configuration.xml blir det slik bruker man hassio eller som nå heter Home Assistant. Bruker man core eller egen docker er det mulig det blir noe annet.
zwave:
  config_path: /config/zwave/config
Start home assistant på nytt og man skal kunne inkludere thermostaten.
Det som funger der nå er Gruppe assosiasjoner og alle node configuartion options. Man ser også temperatur og kan skru den på/av.
Fungerte ikke å sette ny temperatur, ser ikke egne sensorer for effekt, volt osv. Energy/kwt forbruk ser ut som kom inn.
Ztrm3 har bare Off og heating. Ikke Cool, og eco greiene som før.
Tipper det enten er noe openzwave tull. Home assistant bruker enda den gamle 1.4 og ikke 1.6 som er siste. Eller bare en simpel ting å fikse på instance osv. Men vanskelig når man ikke har noe dokumenasjon. Node config options og gruppe assisasjoner var godt dokumentert her.
https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf
Lykke til videre den som gidder :D
heatit058.xmlHenter informasjon... manufacturer_specific.xmlHenter informasjon...
Endret av Dennis87
  Moskus skrev (På 20.4.2020 den 13.14):
Jeg tror de fleste med Home Assistant og Nobø integrasjonen er fornøyd, faktisk. Ser de med OpenHAB også lager en integrasjon.
For meg har Nobø krysset av alle mine "krav". De har en løsning som er 100% innenfor mitt lokalnett, de har laget en løsning som integrerer både panelovner og gulvvarme. Faktisk tror jeg de er alene om akkurat det...... Og løsningen bare virker uten dill og dall og ikke minst, jeg slipper å ha disse håpløse fjernstyrte kontaktene mellom stikkontakt og ovn.
  Dennis87 skrev (På 20.4.2020 den 17.46):
Hei, du opplever nesten det samme som meg men jeg får faktisk også spenning. Temp får jeg ikke satt.
Node 21 og 25 er Z-TRM3
Takk for forsøket til nå og takk for lykkeønskninger.
Får dem byttet gratis pga feil med de gamle. Kunne byttet til 2fx istedenfor, men tenkte jeg like gjerne kunne gå for nyeste versjon. Får se om det var et feilgrep.
  mariusno skrev (På 20.4.2020 den 15.45):
OK. Bare for å forsikre, du stopper HA før du gjør endringen i config slik at den ikke overskrives ved restart? Regner egentlig med det, men må sjekke :)
Neste steg må vel være å sammenligne hele configen knyttet til aktuell node. Det er jo blant annet en seksjon relatert til Config Setpoint som kan være greit å se på. Hvis du vil så kan du legge ved hele config knyttet til aktuell node så kan jeg sammenligne med min.
Ah, det er Z-TRM2, ikke fx, du har. Vel det gir mer mening.
Men du har ikke spurt HeatIt selv om de har testet Z-TRM3 med Home Assistant? Det er jo så vidt brukt at å ikke gjøre det er sprøtt.
  Moskus skrev (På 21.4.2020 den 6.23):
Nei. men jeg så at de har postet på openzwave mailing listen og spurt om noen utviklere vil ha termostater. Så ikke ut som de hadde fått svar.
M
  Mathias skrev (På 21.4.2020 den 6.08):
Hei. Ja stoppet, endret og startet.
Har også kjørt update av HA siden configen ble endret og configen er ikke overskrevet siden.
Vedlagt ligger config for aktuell TRM3-node jeg tester med.
node21-TRM3.xmlHenter informasjon...
Enig. Og det er jo i grunn litt merkelig at den ikke klarer å idenfisere enheten når jeg tenker meg om. Ser at den kommer opp med "Unknown_type" og det skal den vel ikke gjøre hvis den blir inkludert riktig. Hos meg finner den Product name "Heatit Thermostat TF 056"
Forøvrig så er Z-TRM3 registrert som ny med dato 16.03.2020 som i grunn ikke er veldig lenge siden. Se her: https://products.z-wavealliance.org/products/3802?selectedFrequencyId=1
  Marcus Ramberg skrev (På 21.4.2020 den 7.39):
Den er tydeligvis ikke registrert hos Open Z-wave, nei. Er det denne du da sikter til? https://groups.google.com/forum/#!topic/openzwave/MDOl1qUyhhI
Jeg tipper at TRM3 ikke funker med verken 021 eller 056:
Endret av Mathias
Ikke det at jeg har greie på det, men lurer på en ting.
Fra filen heatit058.xml:
.. "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" ..
Hvorfor har du versjon 1 i din config når det hos z-wavealliance står at det er V3 som er støttet? Er det forskjell i hvilke versjoner man bruker der mot OZW?  Og har det noen praktisk betydning? https://products.z-wavealliance.org/products/3802/classes
