  Jarlesb skrev (På 2.10.2020 den 8.58):
1. oppdater OTA med uoffisiell FW 4.0, så funker setpunkt fra HA. Uten er det ikke mulig å endre setpunkt
2. oppdater med kabel fra Thermofloor til fw 4.2, de sender deg kabel ved forespørsel og link til video og filer. Uten så reagerer ikke releet på setpunkt før du har trykket på termostat, og da kun det neste minuttet.
Ekspander
Vi må altså passe på at FW på Z-TRM3 skal være over 4.2 når noen skal kjøpe dem nå.
Har fått kabel i posten, og link til firmware og video.
Firmware fikk jeg lastet ned, men ikke video.
Er det noen av dere som kan sende den over?
Linken fikk jeg for noen uker siden, blir den oppdatert til siste versjon av firmwaren. Ser ut som at det er flere nivå av den uoffisielle 4.2 versjonen her?
Filnavnet jeg fikk er ZWTF3-3-4-44_YA1270.hex
  Gjelsvik skrev (På 2.10.2020 den 13.54):
Ekspander
samme som jeg brukte. Den funker
Ekspander
Prøv å laste ned zip filen med video og fw. Det funket for meg.
Håper noen kan veilede meg litt, er helt fersk i Smarthus-verden. Har kjøpt meg en Homey Pro, og 9stk Z-TRM3. Har montert 1 av de og ser at den kjører versjon 4.0.
Resten av termostatene ligger uåpnet i eskene.
Har kontaktet Heatit support men jeg stanger veldig i veggen med en kar på e-post der som sier at dette er en bug med openzwave og ikke termostaten, og han sender meg så en fil som skal brukes med en kontroller og en z-stick. Jeg har ingen av delene, tror jeg?
Er det mye å forlange å be Thermo Floor om å erstatte disse med nye termostater som er ferdig oppdatert til 4.2?
Hvis ikke - er det noen som vet hvem jeg skal kontakte hos de?
Eller burde jeg ta dette med de jeg kjøpte de av (Eldirekte)?
  pauska skrev (På 5.10.2020 den 8.42):
Ekspander
Har du testet å endre settpunkt via homey? For jeg kan endre settpunkt på mine Z-trm3 med FW 4.0 via Fibaro Home Center 2.
For min del fungerer alt som det skal.
Ekspander
Nei, det helt rimelig.
  sahansen skrev (På 5.10.2020 den 8.52):
Ekspander
Det er jo tilsynelatende fordi det kan se ut som at HeatIt tester mot Fibaro HC2 og er fornøyde når de får knotet det til å virke der... :(
Hvordan oppdaterer man med "kabel"?
Fungerer det med Mac, eller krever det Windows? Fungerer det via virtualisert Windows på VMWare e.l.?
Har ikke gått til innkjøp enda, men må gjøre det snart, så vet ikke om butikken har fått inn med ny firmware...
  eisa01 skrev (På 12.10.2020 den 20.42):
Ekspander
Det er ikke sikkert det er nødvendig å oppdatere med kabel, men om dette blir nødvendig for deg så løser vi det sammen.
Mvh
Miguel
Thermo-floor
Endret av Heatit controls
  Heatit controls skrev (På 13.10.2020 den 6.14):
Mvh
Miguel
Thermo-floor
Ekspander
Home Assistant - uoffisiell fw 232
Forsøkte OTA oppdatering nå, men får fortsatt opp: ThermoFloor AS Unknown: type=0003, id=0203 (Node:17 Complete). Kan ikke endre set temp. Må denne oppdateres med kabel?
Har fått oppdatert mine termostater nå, de viser "4.2" i displayet under oppstart.
MEN. - De oppfører seg fortsatt helt likt.
Setter jeg nytt setpunkt via homeseer (ja vet at jeg her på home assistant forumet nå, men denne tråden inneholder det meste, så tar det her)
Ingenting forandrer seg i displayet, ikke slår releet inn, ikke tennes den røde lille indikatoren.
Endrer jeg setpunkt lokalt på termostaten så fungerer det som forventet.
Dette gjelder begge termostatene jeg har, begge ble eksludert og inkludert på nytt etter fw update.
Virker som de fleste andre her har fått de til å virke etter oppdatering?
  Chris_T82 skrev (På 24.10.2020 den 18.21):
Du har ikke mulighet til å forklare hvordan du gjør OTA oppdatering på disse? 🙂
/Chris
Ekspander
 Brukte SW fra https://www.dropbox.com/sh/kbgd7qpojuogdyg/AAAMuE9cmEXgpcMDpJckkOHIa?dl=0
Så fulgte denne guiden som ligger vedlagt ZIP. Jeg droppet å fjerne den fra HA slik det står i guiden.
setpoint_set_workaround.zipHenter informasjon...
Hei, og takk som deler.
Det ser ut som den guiden som skal følge med ikke lenger er tilgjengelig, og da jeg har samme problem hadde jeg satt hjelp på enhver hjelp jeg kunne få :)
Noen som har en link til den?
Da har jeg endelig fått z-trm3(heating setpoint) til å fungere med homeseer.
Testet først med oppskriften til heatit for å legge inn uoffisiell versjon. Men skjedde ingenting etter oppdatering.
Inkluderte termostaten i homeseer igjen og lastet opp oppdateringen via Firmware Update i homeseer. Ingen kabel er brukt.
