Jeg har en liten hage og er i ferd med å kjøpe en robotgressklipper som kan kommunisere med HomeSeer.
Hagen er så liten at den ikke hadde trengt robotgressklipper, men det kan være greit å ha allikevel....
Er det noen som har forslag til klipper, basert på at jeg ønsker å implementere denne i hjemme automasjonen?
/Helge
  Moskus skrev (På 10.4.2020 den 15.10):
OK, men jeg vet ikke om den integreres med Robonect? Eller om det finnes plugin til Gardena sitt system?
Takk, men det ser ut som om den kan benyttes.
Das Robonect® Hx wird inkl. City-Adapter geliefert. Dieser ist für folgende Modelle geeignet:
  • Gardena: SILENO City 250, SILENO City 500, Smart SILENO City 250, Smart SILENO City 500
  • Gardena: SILENO Life 750, SILENO Life 1000
  • Husqvarna: Automower 305 - Modell 2020
  • McCulloch: Rob S400, Rob S600
  • ...und alle weiteren City/Life Modelle
Endret av Byelektrikeren
Dette var ikke dumt, grei påminnelse nå når våren nærmer seg.
Har selv en Smart SILENO City 500 som venter på å bli satt i drift.
Har egentlig gått litt bort ifra å koble den opp mot HS. Siden den bare skal gå gå og styre alt for seg selv uansett.
Kan vel også klippe i regnet, så ikke vits i å stoppe den når det regner.
Så om jeg skal bruke 1 766kr + mva og fortollingsgebyr til DHL, så er jeg litt gira på å høre hvordan dere styrer klipperen via HS3.
Er det noe scenario jeg ikke har sett for meg, som gjør det verdt pengene? :)
  JohnMartin skrev (På 10.4.2020 den 18.09):
... unnskyld, hva? Jeg ser hva du har skrevet, men jeg forstår ikke hva det betyr. :P
OK, men spøk til side. Kjøring i regn er kun teoretisk. Det kan gå helt fint, men det trenger ikke det. Det er veldig OK å se status fra HomeSeer direkte, synes faktisk det er veldig praktisk. :)
Og du kan jo integrere via IFTTT. https://ifttt.com/gardena_smart_system
De har jo til og med en API: https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
  Moskus skrev (På 10.4.2020 den 18.25):
Da blir det med en gang mer jobb å få det til skikkelig.
Sliter med å få IFTTT stabilt slik det er idag(kan jo være Siemens som er problemet her), men veldig greit å slippe skyen.
Robonect plugin er ren plankekjøring å få til? ;)
Kjenner jeg meg rett, så blir det vel kjøpt for å slippe å plages.
Så blir det fort robonect.
Bare ikke si noe til kjerringa! ?
Tror ikke hun ser nytten av å bruke 2000kr på å få klipperen inn i smarthuset ?
Merk at Robonect krever at du faktisk åpner klipperen... ikke sikkert du vil åpne den flett nye, en del arbeid det også. Og sjekk for all del kompabiliteten!
  Moskus skrev (På 11.4.2020 den 8.29):
Utførlig instruksjonsvideo her, ja en del arbeid men har du fått HomeSeer opp og stå, er vel dette bare barnemat ?
Ja, fullt klar over at man må åpne for å montere.
Det skal nok gå bra. :)
Er jo ikke helt ny. Ble jo kjøpt i fjor. Vell og merke etter at sesongen var over, men men.
Kortet som ble bestilt skal fungere med Smart klipperene, og Gardena sin egen app vil fortsatt fungere parallelt.
Det som fikk meg til å handle var muligheten å kunne resette alarmer via Robonect. Så hvis den blir stående i en skråning eller får en lift alarm pga et hull. Så har man mulighet til å resette og starte den på nytt. På gardena så får man bare beskjed, og så må man på klipperen å taste kode for å fikse det(har jeg lest).
  JohnMartin skrev (På 11.4.2020 den 18.39):
Dette har jeg brukt kortet til. Vi hadde en skråning bak huset som egentlig var litt for bratt. Med Robonect resatte HomeSeer status og startet på nytt. Fungerte i 9 av 10 tilfeller. :)
Men nå har har vi nærmest ny hage etter husoppussingen. Skråningen er borte og plenen er betydelig jevnere enn før. Har faktisk ikke hatt noen problemer de 3 dagene klipperen har gått.
