Har en FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW, der begge kanalene brukes til lys. Det har fungert fint i et par år, og den ene kanalen fungerer fortsatt. Den andre kanalen kan ikke lenger kontrolleres, og gir feilmeldingen "Error sending switch command, check device/hardware (idx=336) !" (i Domoticz). I kontrollpanelet til ZWave er noden tilsynelatende helt i orden.
Hvordan kan Z-Wave noden være i orden, mens den samtidig ikke kan ta imot Z-Wave-kommandoer? Er dette mulig å fikse, eller må jeg bare få den byttet?
Det er fullt mulig at en halvleder i utgangen eller driveren til utgangen er ødelagt uten at det påvirker radio eller mikrokontroller. Eller svidde relekontakter.
På en eller annen måte detekterer den at noe er unormalt med releet og rapporterer dette.
Noen har tenkt på muligheten i designet, hvilket er sånn det skal være.
Når shit happens er det bare god kvalitet å få beskjed om det ?
Endret av NilsOF
Tviler på at det hjelper med reinkludering. Kan jo hende at full reset hjelper, men tviler på det også.
Om utgangen er svidd, så bør man sjekke at det ikke er noe galt med remediene som henger etter.
Det kan være kortslutning som fort vil ødelegge en erstatning.
Edit: Om noe lyser bak releet så er det ikke kortslutning. Men det har kanskje vært, siden en lampe har sluttet å lyse.
Er det overbelastningsbeskyttelse på FGS222?
Endret av NilsOF
Ingenting lyser, nei.
Fra manualen: Overcurrent protection: required external 10A circuit breaker
Det betyr vel at ingenting er innebygget, men mistenker at jeg ikke har noen ekstern sikring heller.
Med dette henvises til sikring av kursen, altså sikringsskapet.
Det er sikkert en slags sikring inne i FGS222 som vil brenne over i tilfelle rottefelle.
37 minutes ago, DeVille said:
3 GU-10 LED på den som fremdeles fungerer, 1 E27 LED på den som ikke virker.
Da er det ikke noe åpenbar grunn til at den ene utgangen skulle ryke... Hadde du hatt lysstoffrør derimot så kunne det vært en forklaring.
Hadde en perode med "sparepære" i den som ikke virker - det er vel i prinsippet som et lysstoffrør, bare mye svakere.
Hmm, i mellomtiden har utgangen fikset seg selv, uten at jeg gjorde noe som helst - pæren lar seg igjen slå av og på uten feilmeldinger.
Dette forumet er fantastisk. ?
  • Haha 1
3 timer siden, NilsOF skrev:
Iblis, Fermate og Moskus: Fort! Her har dere en mulighet til å gå tv-pastoren fra sørlandet i næringa!
Vel, folk som hører på spinngalne TV-predikanter og reléer har som har "sveiset" seg fast har faktisk en felles løsning: De bør gis et lite men presist slag med et skrujern. :P
  • Haha 3
