6 minutter siden, stigvi skrev:
20 minutter siden, arneolav skrev:
Lys via batterilykter kan ikke sies å være akseptabelt.
Det er det heller ikke snakk om........
Det var nevnt ovenfor, og nevner dette av hensyn til evt. andre lesere.
Jeg vet at ledstripene til ikea har egen sensor for å "se" om skapdøren åpnes, men det fordrer at den monteres helt inntill skapdøren. Her vil skyvedørene dekke inngangen og når man kommer inn så er det to rekker med hylle/skap innenfor. Så det må nok bli en magnetsensor.
Ellers så er ikke løsningen fra arneolav så dum heller, med kablet pir i serie med bryter og lys.
1 time siden, Moskus skrev:
Dette er jo den kompliserte og dyre løsningen.
Men så blir det solid og skikkelig!
Nesten alle andre løsninger er integrerbare og enklere enn dette, gitt at vi er et automasjonsforum
Integrere lys i skuffer og skap blir vel litt i overkant. Mindre rom som walk-in blir nok også litt ....  Og med en pir er det automatisert tilstrekkelig, men en liten temperatusensor går å "lure" inn.
Det blir like skikkelig med en 12/24V-LEDstripe, et relé eller dimmer og en annen (betydelig smartere) bevegelsessensor. :)
... dessuten mye billiger og mer integrerbart.
.... hahaha! :P
  • Haha 1
Skikkelig materiell montert av elektriker, ja.
Hjemmesnekra tja.. Takstmenn setter ikke særlig pris på slikt. Og den dagen kan komme.
Og hvis man mener at det man selv har gjort da er så jalla, så tar man det ned.
Jeg hadde ikke brukt 3-4000 kr på å få lys i en garderobe med en gammeldags metode. Da heller bruke en elektriker på få skikkelig lys, men med en Fibaro Switch/Dimmer og en Multisensor. Og det er jo fremdeles betydelig billigere enn en vanlig, dum PIR.
7 timer siden, arneolav skrev:
Det jeg forsøker å gi en idé om er at det har knapt noen hensikt å styre lys i skap og skuffer (og enkelte andre rom) fra et eller annet system.
Slike steder dreier det seg om lys av/på.
En magnetbryter, evt en bevegelsesmelder av god kvalitet gjør denne jobben perfekt.
Tips:
Under hyller, (og i klesskap) der hvor man henger klær, blir det veldig fint og nyttig med en ledstripe (eller tilsvarende) i forkant av hyllen og evt i taket over.
Monter en liten list for å hindre blending.
Har slike skuffesensorer fra IKEA i noen kles/kjøkkenskap og kjøkkenskuffer, fornøyd med de.
Er fan av Philips Hue(Av zigbee har jeg noe IKEA og Lightify og), så jeg ville montert Hue sine lightstrips og en eller annen dørsensor.
Skjønner ikke at noen vil ha noe de ikke har mulighet til å automatisere, folk er forskjellig.
For noen er det "Religion", for andre er det praktisk løsning.
Godt forsøk, men det er ikke "religion".
Det er "mest praktiske løsning" og på et hjemmeautomasjonsforum er det vel å forvente at det som vurderes som "mest praktisk" ikke omfatter en overraskende dyr og ikke-automatiserbar PIR?
Det finnes betydlige rimligere utgaver av Pir: https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/belysning/bevegelsesdetektor?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWSmH7r8Bxw7Pidj5UeXlhyUA0Hcv2Ddiav8Suc4B489Tx5yMwF9vCwaAkQTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Evt. kan man benytte en magnetbryter.
Enkel oppskrift:
Kabel m/støplsel kobles til pir eller magnetbryter.
Pir/bryter kobles til en eller annen 240v lyskilde. (240v Lyskilde må han en eller annen form for holder)
Enklere/billigere blir det neppe.
De fleste 220v pir tåler noe belastning, magnetbrytere kan være litt svake.
Dette må man undersøke nøye ( Brannfare!!!! ).
En god "tommelfingerregel" er å ikke belaste særlig mer enn ca 50% av hva bryter (og annet utstyr) er merket/ tåler.
Hvis belastningen blir for stor, kan det kobles via relé. (Gjelder særlig for magnetbryter).
Alternativer:
-Dimmer kan kobles mellom pir/bryter og 220v lyskilde.
-Pir/bryter kan kobles til  leddriver (evt  dimbar leddriver)  og  en eller annen 12/24v led, ledstripe.
Dette kan være "helt offline" men gjør nytten for lys av/på.
Bryter/pir kan være z-wave, zigbee,  eller WiFi, men for av/på lys i "kott" har det ikke særlig hensikt.
Hvis lyskilde m/holder behøver kobling til jord må det være støpsel og kabel m/jord :https://www.biltema.no/bygg/elektro/nettkabel/jordet-ledning-2000017385
Kabel m/jord kabel med gul/grønn leder.
Eller, kabel kan være lampett ledning m/støpsel uten jord, f.eks en slik: https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/uttak/ledningssett-med-strombryter-ujordet-transparent-2000020840
Så lenge dette er koblet via kontakt/støpsel kan man gjøre dette selv, i hvertfall for en enkelt lyskilde.
(Noen kan alltids protestere på dette)
Rom med dør (ikke skap) bør/skal ha montert fast opplegg for belysning. (Noen inspektører kan være strenge!)
Noen formaninger:
Ikke bygg dette ut til et større opplegg.
Ikke trekk kabler igjennom dører/vinduer hvor de kan komme i klem.
Ikke for hel kjeller/bolig.
Gjør det skikkelig, fest kabler.
Av-isolert tråd må være innelukket.  Synlig kobber må ikke forekomme. (Fare for strømstøt).
Alt arbeide med 220volt kan være farlig og man bør/må ha noe kunnskap før man begynner med noe slikt.
Er man i tvil, kontakt elektrikker!
Endret av arneolav
relé
Jeg ville ha løst det med en Sonoff Basic flashet med ESPhome.
Med andre ord en kodbar enhet med rele som også har GPIO/sensor-innganger som jeg kunne koble en magnetsensor eller pir på. Hvis man vil kan man kode den slik at enheten selv sørger for å slå av og på lyset basert på sensor-tilstand eller at man lager en automasjon som gjør det. Man kan også vite om noen har gått inn i skapet i det siste eller telle antall ganger skapet benyttes pr døgn, hvis man liker å vite sånt :)
Det er ikke en religion, men det er en fordømt gøy og nyttig hobby :)
Endret av Mathias
