Har montert android tablet i gangen der jeg også har installert tasker for batteristatus samt slå skjerm på og av ut ifra bevegelse i gangen.
Dessverre, så mister ofte HStouch contact med HS3 hvis det er lenge mellom hver gang skjermen er på.
Når skjermen da slås på, så må jeg manuelt lukke HStouch på tablet for at den skal klare å koble til igjen.
Hvordan har dere løst dette?
Er det noe måte å fikse dette på, eller har dere skjermen på hele tiden?
Opplever det samme av og til, uten at jeg har klart å finne noe mønster i når det skjer. Hos meg spør den plutselig om brukernavn og passord og da er det bare å lukke og åpne igjen, så starter den som normalt.
Viktig å fjerne alt av strømsparing for HSTouch i hvertfall.
Kan se ut som å fjerne alt av strømsparing hjalp en del!
Men når vi er inne på Tasker, bruker du tasker å sender batteristatus til tablet?
Har satt opp en task som gjør dette, men tasker sender bare device string og ikke device value. Så får blant annet ikke logget device. ?
Ja, jeg sender det via MQTT (bruker ikke Tasker Plugin).
Med Device History mener jeg man nå kan logge devicestring også - mulig den konverterer det til en verdi for det da?
Akkurat.
Er det noe enkel måte å gjøre dette på? :)
Har jo broker og mcsMQTT i gang allerede.
Bare en app som du setter opp eller?
Skal ta en titt. Er Device History jeg bruker på denne.
