Vurderer styring av varme i gulv i kjeller. Har i dag:
Tibber
Pulse
Sensibo (Styrer varmepumpe)
Netatmo (Kun værstasjon)
Verisure Doorman med APP
I sikringsskap i kjeller har jeg 8 releer/termostater med egne gulvfølere og ønsker å bytte disse da de ikke fungerer optimalt.
Vurderer å montere 2 stk. HEATIT Z-WATER.
Er det Z-Wave som er tingen?
Når jeg først skal velge, bør jeg treffe riktig.
Endret av TerjeS
5 svar til spørsmålet
Fant bare dette spørsmålet ?
Z-Wave er tingen, ja. Du må bare finne ut hva du vil ha av utstyr og bruke det du trenger. Zigbee og Z-Wave ekskluderer ikke hverandre. Selv om det er to teknologier som er mye brukt innen automasjon og de tildels overlapper hverandre, så vil jeg si de mer utfyller hverandre.
Merk at Z-water ikke er termostater, den styrer kun ventilene på vannsløyfer (du skriver ikke at du har vannbåren varme?). Du må ha termostater i tillegg.
Det er en annen termostat som er Z-wave som nettopp ble nevnt her på forumet, men jeg finner den ikke igjen... :(
EDIT: JO der, Danfoss HC10: https://www.intin.no/produkt/danfoss-hc10/
Jeg er ikke sikker på om den har innganger for gulvsensor heller.
Hvis du ikke har vannbåren gulvvarme, så bruk heller vanlige termostater. Z-TRM2fx vil dekke behovet ditt, du trenger ikke romføleren som Z-TRM3 tilbyr.
Hei, takk for info, jeg er på leting etter noe for å montere på skinner og som jeg også kan styre.
Nedenfor er et bilde over 8 termostater som er styrt av gulvfølere.
I tillegg er det ur for styring av natt senking.
Et alternativ er ETV-1999 fra MicroMatic, men da får jeg ikke noe Smart-Home styring?
Aha, den typen.  Da forstår jeg.
Z-water eller tilsvarende enklere typer kan kun styre kurser av/på, og de er nok ikke laget for varmekabler. De vil nok ikke tåle belastningen.
Men det må i så fall undersøkes, jeg har ikke sjekket nøye selv...
Nei, det ser dårlig ut.
Z-TRM2fx er en større termostat, men jeg har sett den montert i sikringsskap. Har bare antatt at det lar seg gjøre?
Men man har også f.eks. denne: https://www.thermo-floor.no/thermo-floor-as/5430473/eb-thermo-800-multifunksjonstermostat-2-modul--din-skinne
Den har en potensialfri inngang, som muligens kan brukes til å endre mellom høyt og lavt set-point. Må nok dobbeltsjekkes med Thermo-floor/HeatIt.
Jeg personlig hadde nok prøvd å få Z-TRM2fx-termostater montert i sikringsskapet. Vanligvis bytter jeg bare mellom to modi, Heat og Eco, men det er greit å ha alle de andre parametrene inn i smarthuset også (temperatur, setpoint, on/off, strømforbruk, etc).
Tusen takk for svar, får prøve å finne ut dette. Jeg får nok plass til Z-TRM2fx hvis jeg fjerner alt det andre.
