Hallo.
Var så nysgjerrig på modbus plugin'en så jeg installerte den og fikk den til å virke mot en modbus enhet jeg har.
Men når jeg skulle slette enhetene som plugin'en laget, så startet problemene..
Når jeg går inn i modbus-plugin så er enhetene fortsatt der, finner ikke ut hvordan jeg sletter de.
Har prøvd å deaktivere og slette plugin'en, men når jeg installerer den igjen, så er alle enhetene der igjen.
Noen som vet hvilke filer som jeg kan slette evt hvilke jeg absolutt ikke må røre..
Venter på godkjenning på HS forumet, så skal jeg spørre utvikleren om dette.
Har en moxa enhet med 12 innganger og 8 utganger, som jeg vil bruke.
Nei, jeg vet ikke hvilken måte plugin'en er skrevet på. Men det kan være verdt å sjekke om det er en .ini fil (eller en annen fil) som tilhører Modbus-plugin'en i \Config-mappen.
