Vurderer å kjøpe Futurehome, og lurer på hva som vil være mest fornuftig om man samtidig skal kunne åpne garasjeporten med mobiltelefonen/app. Ser det finnes mange ulike varianter, som f.eks iSmartgate som kan fungere slik jeg ser for meg:
https://portspesialisten.com/fjernkontroll/ismartgate-lite-appstyring-av-garasjeport/
Det er ikke et must at den må kobles til Futurehome, men viktigere at hele familien kan åpne og lukke porten uten å måtte bruke egen fjernkontroll/brikke. Men det hadde vært kjekt om muligheten var tilstede. Er usikker på om Aotec sitt system vil fungere med app? Evt må samtlige i huset ha Futurehome sin app installert og åpne porten via denne?
https://www.elektroimportoren.no/aeotec-garage-door-controller-gen5-t-card-z-wave/4512387/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=EAIaIQobChMI4Mv23cbv6AIVwsAYCh2bNgR5EAQYDCABEgKIR_D_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
En mulighet er rett å slett å bytte ut den gamleportåpneren. Har en eldre Crawford Ultra garasjeportåpner, men kan ikke se at det er noen nyere portåpnere som har innebygget noe særlig smartfunksjonalitet med mulighet for direkte appstyring, eller tar jeg feil her?
Noen som har noen erfaringer med appstyrt garasjeportåpnere, enten ettermontert utstyr eller innebygget i portåpneren?
AeoTec sitt system legges til FutureHome (hvis det er støttet) og styres altså derfra.
... men er det et problem? Det blir jo en app mindre iallfall. :)
Ellers er det mange måter å gjøre en garasjeport smartere på, og det finnes helt sikkert flere stand-alone løsninger. Å åpne en garasjeport er som oftest så enkelt som å ha et såkalt potensialfritt relé som lukker en krets.
Men her på dette forumet har vi en tendens til å prøve å samle alle funksjoner i et system, slik at de kan samhandle og dermed gjøre huset/leiligheten/hytta generelt sett smartere.
Jeg brukte en Fibaro Smart Implant til det da den i mitt tilfelle har omtrent samme funksjon som AeoTec sin.
Helt enig med [mention=2]Moskus[/mention]. Alt du trenger er en fjernstyrt betjening av åpne/lukke mekanismen på porten din.
Du har helt sikkert en manuell bryter inn i garasjen, for å åpne/lukke porten. Det er dette signalet du også skal bruke inn mot smarthuset ditt.
Ønsker du å utvide med om døren er åpen eller lukket, kan du utvide med magnetbrytere.
Jeg for min del koble inn en Aeotech garasje kontroller, det var for meg det enkleste. Da får jeg portstatus kun ved å plugge GarageBand kontrolleren til strøm, koble den parallelt med eksisterende bryter i garasjen, samt lime på en trådløs bryter for å indikere posisjonen (den følger med)
[mention=2]Moskus[/mention] sin løsning er like god og mye billigere
