Har prøvd å søke rundt i alle slags forum for å finne svar på min problemstilling, men uten hell. Jeg bruker home assistent (hassio), og har nettopp gått til anskaffelse av to stk multisensor 6. Jeg bruker home assistant som bro til homekit. Fra før av har jeg en fibaro motion sensor som fungerer utmerket og responderer lynraskt både i homekit og av at lysene tennes. Problemet jeg har med multisensor er at bevegelsesenson ikonet i homekit responderer nesten ikke. Selv om bevegelsesensoren dektrerer 8 i home assistant så skjer det ikke noe i homekit. I tillegg går jeg kun opp bevegelsesensor og temperatur i homekit. Verken luftfuktighet eller lux kommer opp i homekit. Samme problem har jeg med fibaro der lux ikke kommer opp. Noen som vet hva problemet kan komme av.
For å slippe å bruke burglar detection level for å anta bevegelse så kan du aktivere binary motion sensor istedenfor. Tror det gjøres med parameter 4, der kan du også velge sensitivitet for bevegelse :) Homekit vet jeg dessverre ikke noe om.
Jeg også aktiverer stort sett "Binary motion sensor" hos meg. Da får man on/off state på Sensor-entiteten.
Alt etter hva du skal bruke motion detection til så kan det være at du bør redusere tiden sensoren må detektere ingen bevegelse før den settes tilbake til "No motion detected". Dette settes i ConfParam "3: On time".
Jeg for min del vil ha mest mulig presis data til HA og setter den alltid til laveste mulig tid som her er verdien 10 (viser seg å være ca 14 sek i praksis). Så styrer jeg heller tiden i HA når jeg lager automasjoner. :)
Jeg kan heller ingenting om HomeKit :)
  • 1 år senere...
Hvordan endrer jeg temperatur threshold. Hva betyr tallet 10753. Når jeg trykker på den kan jeg velge mellom verdier 99-0. Hvordan endrer jeg til at sensoren skal rapportere hver 0,5 grader.
For å endre rapportering til 0.5 grader tror jeg du må endre parameter 41.
Alle parametere kan du finne her for firmware 1.13:  Aeotec advanced user manual firmware 1.13 . Nederst i dette dokumentet finner du manualer for eldre firmware.
Skal du rapportere temperatur ofte bør du nok koble din multisensor til strøm.
Jeg har hatt mye nytte av disse to dokumentene for å konfigurere multisensorene for bevegelse: Troubleshoot Multisensor 6 Motion Sensor og temperatur/fuktighet: Troubleshoot Multisensor 6 Sensors (Light, Humidity, Temperature, UV)
For å endre parametre som ikke er i Z-Wave Device Configuration så kan du jo prøve å bruke zwave-js to mqtt kontrollpanel --><Aeotec Multisensor>--> Configuration-->Custom Configuration eller zwave-js to mqtt --> service Z-Wave JS: Set a Z-Wave device configuration parameter til å endre parameter 41 til 0.5 sekunder.
