Jeg akkurat på at jeg har en liggende fra powerbyen og tenkte å få den integrert i Home Assistant.
Er litt usikker på hvilken modus jeg skal velge, men tror det blir puls pr dråpe. Men hvordan fungerer dette når det regner kraftig? Vil den hamre på med pulser? Et alternativ er å bruke Fibaro universal sensor, men frykter spamming av nettverket. En annen løsning er ESP-et-eller-annet, da står jeg friere til å akkumulere pulser I f.eks 15 sek før jeg sender over MQTT.
Hva er erfaringene til dere som har satt den i drift?
Det er et relé som ligger inne, det forblir åpent når det høljer ned. Men det er det bare å teste i vasken, først noen dråper og så full spyl. :)
Jeg satte på en NodeMCU av samme frykt, men jeg lurer på om det er ubegrunnet. Mulig jeg skal teste...
Er dette med Mode 6, Drop Detector? Manualen gir uttrykk for at den da sender pulser, og hvis det er som du sier så ser jeg ikke helt verdien i den modusen kontra Mode 1, It's Raining...
Om du har sensoren i denne modusen, hvordan benytter du dataene inn i HS3? Gjør du din egen databehandlig for å vurdere om det regner eller ikke?
Det er mange år siden jeg har montert min.... jeg husker ikke hva jeg valgte, men den reagerer fra første regndråpe. Trodde jeg fulgte guiden og har sannsynligvis default-verdier.
Den reagerer på første regndråpe sier du, men forblir den "aktivert" til det har sluttet å regne eller ser du at den pulser hurtig (200mS) når det regner lett?
Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å benytte Mode 1. Men det er kanskje bedre å få "rådata" inn i HS3 og selv gjøre vurderingen av om det regner eller ikke...
Hvis det fortsetter å regne "kontinuerlig" forblir den aktivert, ja. Men det hender den slår seg av og på innimellom når det bare regner "litt".
Jeg gjorde det sånn at når jeg bruker en virtuell device i tillegg. Når sensoren ikke har blitt trigget en viss tid (husker ikke hvor lenge i farten, 2 minutter?), så regner det ikke. Men det "regner" fra første dråpe.
Ja, det er slik jeg tenker å gjøre det, fint om releet blir stående åpent, for da trenger jeg kanskje ikke noe logikk på sensorsiden. Har en universal sensor jeg kan bruke...
Jeg måtte inn med noe ekstra logikk der, selv på default-innstillinger (som jeg regner med jeg har brukt). Du ser det når det ikke høljregner. ;)
Oppdager gjerne tråden her med korrekt koblingsskjema, koblet min for noen år siden, men så ble den bare liggende uten at jeg har tatt den opp igjen.
