Ser at Q-light er nevnt her og der, men forstår at det er ulike produkter ute og går... Noen som har erfaring Q-light z-wave puck? Link til produktet hos Power: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-belysning/smarte-kontakter-og-dimmere/q-light-z-wave-puck-dimmer/p-1177579/
Bakgrunnen her er at jeg har bestilt z-wave dimmere i et nytt hus. Elektriker har tidligere spesifisert Fibaro Dimmer 2, som jeg kjenner godt fra før - men nå så jeg at det slettes ikke er Fibar som er installert, men disse fra Q-light som jeg da ikke kjenner til. Det vil ta litt tid før jeg får opp sentral osv, så huset blir sannsynligvis overtatt før jeg får testet dem. Da er det jo litt dritt dersom de er dårlige. Og motsatt: Dersom de er bedre enn Fibaro Dimmer 2 vil jeg jo selvsagt ikke klage.
Innspill?
Det er vel ingen grunn til å mistenke dem for være dårligere. De er på det jevne dyrere enn Fibaro Dimmer 2... Så lenge de leverer det samme (med muligheter for scenes, power, etc), så burde det vel gå bra.
Men jeg hadde kontaktet elektriker og sagt at du vil teste det før du godtar endringen.
Ingen som har prøvd Q-light Zerodim z-wave (vridimmer) mot HomeSeer, eller forsåvidt andre systemer som ikke er Homey, FH eller SmartThings (som alle står som støttet)?
Har fortsatt ikke fått den vanlige zerodim til å sende status til HomeSeer.
Har også prøvd en 2-polet versjon. Den sender status, men helt feil verdier. Sender f.eks. 4 % når den er av. Og øvrige verdier er nesten alle under 50 %, selv om flere av de skulle vært 70-90 %.
psv021 skrev (På 22.6.2021 den 23.57):
Enig, det er planen. Ville bare fiske litt etter andres erfaringer med de (om noen finnes).
På papiret er denne bedre enn Dimmer2. Hadde vært interessant å visst hvem som har originalen av denne, Q-light er vel bare rebranding.
MrE skrev (8 timer siden):
Oppdatering: Når huset ble strømsatt var det bare rot med disse dimmerne. Flere fungerte rett og slett ikke, andre fungerer men med "quirks" som f.eks 30 sekunders transition. Av 7-8 installerte dimmere var det kanskje 3 som funket.
Da har jeg enda ikke satt opp noe z-wave.
Så de blir plukket ned og erstattet med Fibaro som opprinnelig avtalt.
Oi, det er dårlig reklame for dem. Men fint at elektrikeren ikke kranglet på det, for "likt" betyr jo ikke alltid "100% likt" dessverre.
prk skrev (På 12.10.2020 den 1.37):
Fikk selv følgende svar for en liten ukes tid siden: "Dette er noe vi kommer til å vurdere å implementere fremover."
De har kommet med ny Z-Dim Versjon 2. Denne gjør at lysene kan være avskrudd når strømmen kommer på igjen.
Hvor finner vi denne fw-en?
Slår et slag for Elkos dimmere med ratt. De er fine for bad ut andre plasser man ofte trenger to-polt brudd. De er veldig stabile, og fungerer med ZHA, Decons osv. med Zigbee.
psv021 skrev (På 8.7.2021 den 20.27):
Samme erfaring som jeg har da. Har strømsatt et par stykker. Support hos Q-light har ingen kunnskap om z-wave, så da går de i retur..
For min del kom jeg aldri så langt som til z-wave med de som ikke funket. De feilet ved bruk av bryteren. En hadde ikke lys, et par stod bare og dimmet kontinuerlig.
Godt mulig elektrikeren rotet det til, selvsagt, men har ingen grunn til å tro det.
Til slutt beholdt jeg de som funket, og erstattet resten med Fibaro Dimmer 2. Har ikke hatt noen videre problemer med dimmerne etter det, inkludert med z-wave.
Dårlig stemning i hus når det ble impulsbryter over vanlig dimmer.
Vurderer derfor å bytte over til heatit z-dim.
Men kan disse byttes front på så de matcher Elko pluss og passer i dobbeltramme her? Selges i det hele tatt Elko pluss vrider løst eller kun sammen med dimmeren deres?
Og hvordan vet en om en får v2 som husker siste innstilling ved strømbrudd?
Endret av ProphetSe7en
Vi har 6 z-dim i huset og jeg klarer ikke å anbefale disse til noen.
Reklamerte på alle sammen (versjon 1) da de til stadig driver å flimrer når en skrur på lyset, man blir da nødt til å skru på hjulet for å få vekk flimringen.
Noen ganger går ikke lyset på når man trykker og man må gjerne trykke en 2-4 ganger for å få på lyset, og i tillegg må en skru på hjulet.
Som sagt, reklamerte på alle, og fikk den nye oppgraderte versjon 2. Samme dritet.
Hvis det flimrer på lavt nivå på led-pærer må du skru opp minimums-nivået. Har ikke merket flimring etter det.
De flimrer når de holder på å skru seg på. Altså hvis de skal opp til full styrke så dimmes de jo gradvis oppover. Det er i denne opp rampingen det stopper og de flimrer noe helt vanvittig, da må en justere et hakk på hjulet.
  • 2 måneder senere...
Ramlet over denne tråden mens jeg søkte erfaringer med Q-light 2-pol dimmeren. Er det noen som har gjort seg noen flere erfaringer? Hadde vært veldig greit å slippe impulsbryter eller egen to-pol bryter til utelampene.
Når det gjelder Heatit Z-dim har jeg ikke de samme erfaringene, heldigvis! Har hatt de et par år uten trøbbel. Noe svak(!) summing fra de om man legger øret inntil, men ikke noe vi merker i det daglige. Har også byttet til RS servicekit så de står i stil med resten av brytere og rammer. Kona er superhappy for å bli kvitt impulsbryterne vi hadde (med fibaro piller bak) og endelig ha "vanlige" dimmere igjen.
  • 4 uker senere...
Hva blir konklusjonen her egentlig? Er både z-dim og q-light trash?
Det virker jo som begge dimmerne har både fornøyde og misfornøyde brukere.
Jeg tipper resultatet avhenger av hvilken lyskilde som er brukt.
Jeg har tenkt å matche vridimmer opp mot led-downlights. Er det noen med suksess med z-dim som har noen downlights og anbefale?
Vanskelig å konkludere med noe, men jeg tror du er inne på noe når det gjelder lyskilden. Jeg har prøvd IKEA dimmbare gu10 uten særlig hell, noen eldre Philips led ga også litt ujevn dimming med Z-dim, mens de nye Philips warm-dim pærene funker fjellstøtt og ikke hatt et eneste feilslag. Det jeg ikke er så happy for med Z-dim er at den er litt vel følsom for hvor fort man vrir. Ikke noe problem for min del, men resten av huset er ikke like tolerante for "ukurante duppeditter"😅
Har nå fått montert eco-dim vridimmere på hytta i kombinasjon med Tundra swan downlights og det ser også ut til å fungere veldig bra. Har bare fått testet de i helgen, men de ble klådd mye på og responsen er veldig god. Stabiliteten må jeg evnt komme tilbake til når de får litt fartstid, men førsteinntrykket er veldig bra. Mulig et godt alternativ til Heatit og Q-light?
Jeg har akkurat fått installert syv Heatit Z-dim. Og de ser ut til å funke fint på SG Soft Slim downlight og SG Disc 480. Men pulserer litt på det rommet som har noen gamle lamper med ukjent led pærer installert. Elektriker sa vi kunne prøve med transientvern for å fikse det, men har ikke kommet så langt.
Personlig synes jeg justeringen av max/min nivå er litt kjedelig å gjøre med parametere og standard steg (15) fra min til max er litt lite.
Vi har bygd hus tidligere i år og har i den forbindelse installert flere av disse dimerne - 22 stk Q-light enpolet og 4 stk Q-light topolet i hoveddelen av huset, samt 4 stk Heatit Z-Dim i utleiedelen. Før vi bygde så testet vi både Heatit og Q-light dimerne på noen LED lyskilder og vi valgte i hovedsak å gå for Q-light fordi de dimmet mye penere enn Heatit. Fordeler og lumper slik jeg ser det er:
Q-light Zerodim:
Fordeler
- Dimmer penere
- Kommer som to-polet
- Kan skrus helt av/på både ved å vri på hjulet samt å trykke på knappen
- Husker siste posisjon ved strømbrudd (Dette skal tilsynelatende Z-dim også gjøre i ny versjon)
Ulemper
- Var på daværende tidspunkt dyrere enn Z-dim, men de koster vel nå begge 999,- per stykk
- Passer ikke med Elko Plus sort service kit. Q-light har eget sort service kit, men jeg opplever at dette er brunere i fargetonen enn Elko sitt.
Heatit Z-dim:
Fordeler
- Passer med Elko plus service kit
Ulemper
- Dimmer ikke så pent som Qlight
- Kommer ikke som to-polet
Når det gjelder Z-wave inklusjon og funksjonalitet så har det vært veldig lett å legge inn Zerodim i Homey. Men av 26 dimmere så er det kun 2 stk som router signalet i mesh-nettverket. Gitt at dimerne fra Qlight utgjør nesten 30% av Z-wave enhetene i vårt hus så synes jeg det er merkelig og jeg ser også at andre har kommentert at ingen av deres Zerodim enheter inngår i mesh-nettverket dems. Hos oss kan riktignok dette ha naturlige forklaringer siden vi har en god del andre enheter også, Heatit Z-TRM3, Fibaro Roller Shutter 3 osv. Styring av Zerodim enhetene over Z-wave fungere riktignok bra...
Når det gjelder Z-dim så har disse vært mye mer tungvinte å få inn i Homey - jeg har måtte prøve mange flere ganger, men når de først er lagt inn så har de i mye større grad inngått som del av mesh-nettverket.
Endret av Hanevold
