Ares Skrevet 3. juli 2020 Skrevet 3. juli 2020 Vi har da tatt over ett hus hvor det er lagt opp Cat5e til alle rom. Men det morsomme er at det hele er delt inn i 3 "soner" og starter med 3 stk cat5e-kabler med RJ45 i teknisk rom. F.eks. sone 1: RJ45 med Cat5e til veggkontakt i rom 1, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 2, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 3. Routeren har jeg stående i teknisk rom, hvor de tre Cat5e-kablene er tilkoblet. Problemet er at jeg da kun har nett i enden av hver enkelt sone. Og dersom jeg plugger i en nettverkskabel i en av veggkontaktene imellom så er det full stans i enden også. Jeg stusset naturligvis over at det ikke var lagt opp egen kabel til hvert enkelt punkt, men det er jo elektrikere som har gjort dette - så da gikk jeg ut i fra at det burde fungere. Men hva kan så tanken bak ett slikt opplegg være? Vil det fungere med IPTV f.eks.? Siter
aleks Skrevet 3. juli 2020 Skrevet 3. juli 2020 så du sier det går en kabel fra teknisk, så er hver punkt videreført til neste? eneste løsning jeg ser da er å ha en switch ved hvert punkt, gjerne en POE switch som kan spre i rommet, så kjøre videre på kabelen til neste punkt Siter
Ares Skrevet 3. juli 2020 Forfatter Skrevet 3. juli 2020 aleks skrev (På 3.7.2020 den 10.52): så du sier det går en kabel fra teknisk, så er hver punkt videreført til neste? Ekspander Korrekt. aleks skrev (På 3.7.2020 den 10.52): eneste løsning jeg ser da er å ha en switch ved hvert punkt, gjerne en POE switch som kan spre i rommet, så kjøre videre på kabelen til neste punkt Ekspander Da er det kanskje like greit å kutte ut ett punkt per sone, og heller trekke ekstra kabler - slik alle punkt har egen kabel. Ellers blir det mange switcher i huset 🤑 Nå blir jo dette bare spekulasjon, men kan det virkelig være det elektriker har tenkt når han har lagt opp dette? At det skal stå en switch i hvert rom? Siter
aleks Skrevet 3. juli 2020 Skrevet 3. juli 2020 sikkert fordi det er vanskelig å trekke cat gjennom vanlige trekkrør, og vurdert å ha to outputs pr boks er pga en ut til swith og inn igjen fra switch. Jeg hadde bare gått for switch-løsningen, f.eks unifi som har billige switcher som kan kjøre 100% uten power supply. Da har du jo flere outputs pr rom Siter
Bostad Skrevet 3. juli 2020 Skrevet 3. juli 2020 Ares skrev (På 3.7.2020 den 10.33): Vi har da tatt over ett hus hvor det er lagt opp Cat5e til alle rom. Men det morsomme er at det hele er delt inn i 3 "soner" og starter med 3 stk cat5e-kabler med RJ45 i teknisk rom. F.eks. sone 1: RJ45 med Cat5e til veggkontakt i rom 1, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 2, så Cat5e videre til veggkontakt i rom 3. Routeren har jeg stående i teknisk rom, hvor de tre Cat5e-kablene er tilkoblet. Problemet er at jeg da kun har nett i enden av hver enkelt sone. Og dersom jeg plugger i en nettverkskabel i en av veggkontaktene imellom så er det full stans i enden også. Jeg stusset naturligvis over at det ikke var lagt opp egen kabel til hvert enkelt punkt, men det er jo elektrikere som har gjort dette - så da gikk jeg ut i fra at det burde fungere. Men hva kan så tanken bak ett slikt opplegg være? Vil det fungere med IPTV f.eks.? Ekspander Tipper at det i utgangspunktet har vert lagt opp slik for kunne bruke til telefoni. For bruk til nettverk so går det ikkje. Er der plass i trekkerør so trekk opp flere kabler. Siter
Ares Skrevet 3. juli 2020 Forfatter Skrevet 3. juli 2020 (endret) aleks skrev (På 3.7.2020 den 11.19): sikkert fordi det er vanskelig å trekke cat gjennom vanlige trekkrør, og vurdert å ha to outputs pr boks er pga en ut til swith og inn igjen fra switch. Jeg hadde bare gått for switch-løsningen, f.eks unifi som har billige switcher som kan kjøre 100% uten power supply. Da har du jo flere outputs pr rom Ekspander Ja nå er der kun en kontakt på hvert punkt, så med switch-løsningen så må jeg vell bytte til doble modularuttak? Endret 3. juli 2020 av Ares Siter
