oysteinl Skrevet 8. juli 2020 Skrevet 8. juli 2020 Jeg har en Fibaro Smart Implant som jeg planlegger å styre garasjeporten med, Liftmaster LM80EVS. Fibaro-enheten trenger en spenning på 9-30V og tilsynelatende kan garasjeporten gi 24V som jo ville passet fint. Se vedlagt bilde. Når jeg derimot måler spenningen over denne kontakten finner jeg 37.7V og ikke 24V. Noen som kjenner til Liftmaster som kan forklare dette? Og hva tror dere skjer om jeg kobler til Fibaro'en på 37.7V ? Siter
Moskus Skrevet 8. juli 2020 Skrevet 8. juli 2020 4 timer siden, oysteinl skrev: Og hva tror dere skjer om jeg kobler til Fibaro'en på 37.7V ? Det liker den ikke. Som du har funnet selv: 4 timer siden, oysteinl skrev: Når jeg derimot måler spenningen over denne kontakten finner jeg 37.7V og ikke 24V. Hvor måler du? Over det som ser ut til å være inngangen til batteriet? Den ville jeg tippe kunne være høyere enn 24V, ja. Er du sikker på at du måler riktig sted? Jeg har ikke Liftmaster, så jeg kan ikke fortelle deg det. Akkurat nå, NilsOF skrev: 50mA er heller ikke mye til strømforsyning. Men sannsynligvis nok til å drive Smart Implant. Siter
oysteinl Skrevet 8. juli 2020 Forfatter Skrevet 8. juli 2020 2 timer siden, Moskus skrev: Er du sikker på at du måler riktig sted? Jeg har målt over det som er tilgjengelig i området rundt +/- tegnet. Hvis jeg må inn med en ekstern strømforsyning, har dere noen dere vil anbefale? Siter
Moskus Skrevet 8. juli 2020 Skrevet 8. juli 2020 31 minutter siden, oysteinl skrev: Jeg har målt over det som er tilgjengelig i området rundt +/- tegnet. Ja, men det kan være en batteri-inngang. Det er ikke sikkert det er en utgang. Da er det nok en annne port som er utgangen. Siter
Bostad Skrevet 9. juli 2020 Skrevet 9. juli 2020 http://www.igarasjen.no//wp-content/uploads/2016/12/bruksanvisning-evo-60-80-100.pdf Prøv å deaktiver stand-by modus å mål på klemmene då. Siter
oysteinl Skrevet 9. juli 2020 Forfatter Skrevet 9. juli 2020 5 minutter siden, Bostad skrev: Prøv å deaktiver stand-by modus å mål på klemmene då. Ja, det har jeg gjort, og det er da jeg ser denne spenningen på 37.7V. Når garasjeporten er i standby-modus måler jeg 0.6V Siter
Bostad Skrevet 9. juli 2020 Skrevet 9. juli 2020 Eg koblet på ekstern strømforsyning på min smartimplant og koblet den på samme stikkontakt som porten. Muligens der er mulighet med strøm ut på min opner også.?... Siter
teeko Skrevet 9. juli 2020 Skrevet 9. juli 2020 Har samme garasjeportåpner og har nettopp installert en Smart Implant. Strøm fra 24V ekstern kilde. Fungerer i utgangspunktet veldig bra. Men her om dagen fikk jeg en indikasjon på et mulig stabilitetsproblem. Mistenker det skyldes varme. Ser noen på Fibaro forumet har utfordringer med det. Tenker derfor å se om det hjelper å benytte en kilde med litt lavere spenning enn 24V. Noen som har erfaringer med dette? Siter
oysteinl Skrevet 10. juli 2020 Forfatter Skrevet 10. juli 2020 15 timer siden, Bostad skrev: Muligens der er mulighet med strøm ut på min opner også.?... Du må si fra om du finner ut noe der Siter
Moskus Skrevet 10. juli 2020 Skrevet 10. juli 2020 8 timer siden, teeko skrev: Noen som har erfaringer med dette? Min Smart Implant koblet til 24V fra garasjeporten har det helt fint, og har hatt det glimrende i over et år nå. Siter
AndreasLie Skrevet 13. juli 2020 Skrevet 13. juli 2020 Jeg har Liftmaster og smart implant, funker helt fint her og gjort det i noen mnd. Har ikke målt spenningen, men vil ikke tro at din er noe anneledes en andre Siter
teeko Skrevet 13. juli 2020 Skrevet 13. juli 2020 (endret) Takk for erfaringer! @Moskus @AndreasLie Betryggende å vite at det fungerer godt hos dere. Har ikke hatt noen flere stabilitetsproblemer jeg heller, tvert om har det fungert helt feilfritt, men så har det heller ikke vært så varmt ute. Problemene som jeg har lest om på Fibaro forumet, og som jeg var litt redd for at var saken hos meg, inntreffer jo først når temperaturen til Smart Implant begynner å nærme seg tålegrensen på 40 grader. Når det er ca. 20 grader ute som nå har Smart Implant'en som jeg bruker som garasjeåpner en temperatur på 32-33 grader. Har da også en NC magnetbryter som gir åpen/lukket status på garasjeporten tilkoblet input 2. Hvor varme blir deres Smart Implant ved en gitt utetemp? Endret 13. juli 2020 av teeko Siter
AndreasLie Skrevet 13. juli 2020 Skrevet 13. juli 2020 akkurat nå viser den 32,9. er 21,1 i garasjen Siter
teeko Skrevet 13. juli 2020 Skrevet 13. juli 2020 5 minutter siden, AndreasLie skrev: akkurat nå viser den 32,9. er 21,1 i garasjen Takk igjen Andreas! Godt å få indikasjoner på at dette er normal temp. Siter
kfd007 Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Hei! Noen som har implementert dette med en Mora garasjeportåpner? Siter
AndreasLie Skrevet 12. august 2020 Skrevet 12. august 2020 Så lenge du har en inngang for bryter (noe du nesten garantert har) så burde det være ganske likt. Hvis du ikke har konstant strøm ut så må du bruke en strømadapter. Søk opp bruksanvisningen til din åpner Siter
Christmasen Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 Kan jeg bruke en fibaro smartimplant til min generic garasjeportåpner? Den trenger nesten ett helt sekund med impuls (knapp på veggen må trykkes inn i nesten 1 sekund) Ser man kan dille med fibaroen for å endre impuls tid med 0.1 sek steg, men det høres vanskelig ut. Hva er default momentary tid når den er ny ut fra pakningen? Hilsen Terje Christmasen Siter
Moskus Skrevet 9. april 2021 Skrevet 9. april 2021 18 minutter siden, Christmasen skrev: Ser man kan dille med fibaroen for å endre impuls tid med 0.1 sek steg, men det høres vanskelig ut. Det burde ikke være veldig vanskelig, det er kun snakk om å sende sette en ny verdi på en parameter. Siter
BME Skrevet 26. april 2021 Skrevet 26. april 2021 On 13/07/2020 at 09:38, AndreasLie said: Jeg har Liftmaster og smart implant, funker helt fint her og gjort det i noen mnd. Har ikke målt spenningen, men vil ikke tro at din er noe anneledes en andre Kunne du laget og delt et raskt koblingsskjema? Siter
torstein89 Skrevet 14. juni 2021 Skrevet 14. juni 2021 Har også kjøpt inn smart implant for garasjeporten(e) mine, men skjønner ikke hvor den "andre polen" er iht. dette skjemaet... Vi snakker EDLANDSÅPNEREN/Starmatic Markert i gult er 24V, mener bare én tilkobling.. Må vel bare prøve å finne "jord" et eller annet sted? Hjelp?!? Full bruksanvsininger her: https://edlandsporten.no/wp-content/uploads/2019/12/portaapnerma.pdf Siter
Moskus Skrevet 14. juni 2021 Skrevet 14. juni 2021 27 minutes ago, torstein89 said: Markert i gult er 24V, mener bare én tilkobling.. Må vel bare prøve å finne "jord" et eller annet sted? Hjelp?!? "0V" (dvs 1) er vel jord? Siter
torstein89 Skrevet 14. juni 2021 Skrevet 14. juni 2021 Moskus skrev (4 minutter siden): "0V" (dvs 1) er vel jord? Tja..dette er jo egentlig trykkåpner (potensiellfri?) Men kan sjekke med multimeter om det kommer noe 24V mellom de 2 Siter
Moskus Skrevet 14. juni 2021 Skrevet 14. juni 2021 5 hours ago, torstein89 said: Tja..dette er jo egentlig trykkåpner (potensiellfri?) Ja, men det kan fint være potensialfritt mellom 2 og 1, og være +24V mellom 3 og 1. Det er slik på min port også. 1 Siter
Eirik LH Skrevet 7. september 2021 Skrevet 7. september 2021 BME skrev (På 26.4.2021 den 15.36): Kunne du laget og delt et raskt koblingsskjema? Hadde gjerne ønsket et bilde av hvordan du/dere har koblet dette, da jeg tenker å kjøpe denne løsningen selv. Har en Liftmaster LM100EVS Siter
