BME Skrevet 10. september 2021 Skrevet 10. september 2021 On 07/09/2021 at 06:59, Eirik LH said: Hadde gjerne ønsket et bilde av hvordan du/dere har koblet dette, da jeg tenker å kjøpe denne løsningen selv. Har en Liftmaster LM100EVS Har vært mye annet i det siste, så har ikke fått sett noe mer på dette enda... Siter
Dorten75 Skrevet 11. desember 2021 Skrevet 11. desember 2021 (endret) @BME Har du fått koblet dette? Hvordan endte du opp på kablingen? Kan se ut som vi har samme portåpner, så hadde vært nyttig å høre.. Brukte du noe annet enn Rød - strøm, Blå - jord, Gul - input ? Jeg har kablet bryter i dag koblet inn på 1 og 2, så regnet med at blå og gul skulle inn der? *EDIT: Fikk koblet dette greit opp og hentet strøm fra portåpneren. Brukte kun Rød og Blå, samt to kabler fra Out 1. Slik som vist i denne tråden Koblet sammen direkte med kablene som var for eksisterende manuell knapp i garasjen. Har også fått Siri på mobilen til å kjøre åpne/lukke garasje scene i google assistent som snakker med Fibaro. Skal se noe mer på hvordan man fornuftig eventuelt kan bruk GPS lokalisering. Endret 13. desember 2021 av Dorten75 oppdatert med løsning. Siter
BME Skrevet 21. desember 2021 Skrevet 21. desember 2021 On 11/12/2021 at 17:47, Dorten75 said: @BME Har du fått koblet dette? Nei, skjedd lite på automasjonsfronten på en stund - så bra at du fikk det til! Siter
