Kjøpte meg Nest Hello i dag. Da min Friedland ikke leverer nok spenning, kjøpte jeg denne ringetransfoen:
https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html?Event=livesearch
Problemet er at den blir usannsynlig varm og etter en stund går sikringen. Den viste live film i kanskje 10 sek. Nå er transfoen ødelagt. Jeg har stilt den inn på 24V (kabel på 0 og 24). Neon som vet hvorfor den blir så varm? Hva gjør jeg galt?
Ringetrafoen du har kjøpt er for svak i forhold til hvor mye strøm Nest trenger. Det at den blir varm er ikke en god indikator.
Etter bittelitt googling så ser jeg at det kreves minimum 8-10W for å drive Nest Hello. Og den du har kjøpt leverer maks utgangseffekt på 8W.
I tillegg er Nest Hello en kontinuerlig belastning, mens en tradisjonell ringeklokke i høyeste grad veldig kortvarig. Men rart den ikke tålte det. Trodde det var et krav at ringetrafoer var kortslutningssikre og tålte en støyt.
Enten passer den og man har en feilkobling
eller så fungerer den ikke så bra alikevel med Nest.
Jeg mener å ha sett andre som har høyere maks strøm.
Endret av Guahtdim
Jeg har samme trafo og den fungerer helt greit med min Nest Hello, men jeg har koplet min opp på 12 volt.
Det merkes at trafoen har en temperatur, men ikke en veldig høy temperatur.
Jeg har også fått meg Nest Hello. Har koblet den via USB og det fungerer jo, men nå må jeg få tak i en trafo slik at jeg får koblet den opp permanent. Jeg har ikke mulighet til å sette trafo i sikringsskap. Derfor tenkte jeg å foreslå for elektriker at han tar strøm fra en lysbryter. Deretter lage en ny veggboks med blindlokk på andre siden av veggen og plasserer en slik trafo inne i veggboksen (vet ikke om den får plass). Det står at den har minimum belastning 20W og Maks belasting 70W. Vil det bli for mye for Nest Hello eller vil den bare ta det som den trenger?
  toonwolf skrev (På 22.8.2020 den 20.51):
Trikker ga meg tilbakemelding om at denne var beregnet for LED og ikke anbefalt. Det er ringetrafo som gjelder. Kjøft denne i stedet. Fungerer glitrende!
