Skulle sette opp et par stk av nexa AN-179 bak et par brytere til ute lys, så lang så greit, jeg fikk det til og alt virket. (med fase to bryter etter an-179, slik at den alltid har strøm mens bryteren bryter strømmen totalt slik som forskriften sier)
Men så kom det store problemet, plassen i boksen var for liten, har ved tidligere tilfeller tatt bort bryteren og byttet den med en plate og limt på en annen bryter som kan styre mer. Men hva gjør dere i slike tilfeller?
Det må nevnes at elektriker har laget et ledningkaos inne i veggen, det er tre brytere i rekke og ledningene går på kryss og tvers,  den aktuelle bryteren er det to inn og fire ut, altså til to ute lamper på veggen.
(har nå tatt bort an-179 og lukket boksen så den ikke står åpen)
Endret av sverre_telldus
