Har nettopp installert HACS og prøvd å installere Mini graph card. Sliter litt med å få kortet til å virke. Har lagt inn denne koden under ui-lovelace.yaml.
resources:
  - url: /local/mini-graph-card-bundle.js?v=0.9.4
    type: module
Når jeg skal legge inn kortet i lovelace vil ikke kortet virke. Noen tips?
resources:
    type: module
Hm, du skal ikke legge inn slikt manuelt. Det er meningen HACS skal gjøre dette automatisk
HAr prøvd å reinstallere kortet på nytt og fjernet resources der jeg har satt de inn, men fortsatt vil ikke kortet virke. Kommer opp denne meldingen når jeg legger inn et kort.
Vel, du skal ha noe i ressurser. Det nytter ikke å slette det du la inn manuelt og så forvente at det virker. Det skal være noe der som HACS har lagt inn.
HACS skal sette inn  noe ala /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js  i ressurser
Har du fulgt oppskriften når du installerte HACS?
Og riktig konfigurasjon på kort er vel (?)
entities:
  - entity: sensor.outside_t.......
Edit: Glem det siste her. - sensor.outside.... er OK når du bare har en linje med kun entity_id
Endret av stigvi
HACS legger selv inn i ressurser når kortet blir installert. Har fult konfigurasjon som ligger i Github for hvordan koden skal se ut, så bilde jeg la ut skal være riktig.
