Moskus Skrevet 17. april 2023 Forfatter Skrevet 17. april 2023 Prøv å legg til dette under linjen som begynner med "Using client as..." Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 ... som vist i første post. 1 Siter
EvenW Skrevet 27. april 2023 Skrevet 27. april 2023 daniel.h.iversen skrev (På 16.9.2021 den 8.17): Ser ut som posten har oppdaget at det ikke lenger er 2020. Denne ser ut til å fungere https://www.posten.no/levering-av-post/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode= Ser ut til at ny URL er: https://www.posten.no/levering-av-post/_/service/no.posten.website/delivery-days?postalCode=1234 Usikkert om alle disse request headerne er nødvendig, men kp-api-token må inn uansett (vet ikke hvor jeg får ny fra): accept: */* accept-encoding: gzip, deflate, br accept-language: nb-NO,nb;q=0.9,no;q=0.8,nn;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5,da;q=0.4,sv;q=0.3 cookie: onprem_posten_kp_miniapp=1|ZEp6D|ZEp54 dnt: 1 kp-api-token: 401e9239MTY4MjYwMjkxNQ referer: https://www.posten.no//levering-av-post/ Hadde vært kult om noen finner ut av dette. 1 Siter
Moskus Skrevet 28. april 2023 Forfatter Skrevet 28. april 2023 Sukk, jeg har prøvd alt det over, men får ikke svar utenom 418 "I'm a teapot". Morsomme folk hos Posten. Her er det sikkert flinkere folk enn meg som kan svare på: Hvorfor finner jeg ingenting i DevConsole? Siter
EvenW Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 Token må byttes ut med jevne mellomrom. Uten riktig token får du 418 I'm a teapot (som betyr noe i den duren at den ikke kan lage kaffe i en tekanne..) Med riktig token får du json tilbake. Kan virke som om Posten har laget eller holder på å lage en API, men jeg finner ingen informasjon om dette noe sted. Siter
JohnMartin Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 Funnet en løsning til Home Assistant, men skjønner ikke så mye av det 😛 Broken after Home Assistant OS 10.1 update · Issue #9 · BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten · GitHub 1 Siter
ZoRaC Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 JohnMartin skrev (1 time siden): Funnet en løsning til Home Assistant, men skjønner ikke så mye av det 😛 Broken after Home Assistant OS 10.1 update · Issue #9 · BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten · GitHub Metoden i siste kommentar funket hos meg i hvertfall, så da er det bare å finne ut hvordan man sender samme kall med VB.Net. 🙂 https://github.com/BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten/issues/9#issuecomment-1527634490 Siter
mroek Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 4 minutes ago, ZoRaC said: Metoden i siste kommentar funket hos meg i hvertfall, så da er det bare å finne ut hvordan man sender samme kall med VB.Net. 🙂 https://github.com/BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten/issues/9#issuecomment-1527634490 Men det forutsetter vel at man har en Mybring-konto? Kan alle (inkludert privatpersoner) få det sånn uten videre (har ikke sjekket, så kanskje dumt spørsmål)? Siter
ZoRaC Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 mroek skrev (Akkurat nå): Men det forutsetter vel at man har en Mybring-konto? Kan alle (inkludert privatpersoner) få det sånn uten videre (har ikke sjekket, så kanskje dumt spørsmål)? Ja, krever MyBring-konto. Jeg registrerte meg bare her: https://www.mybring.com/signup/register/user Men jeg har et enkeltpersonforetak jeg kunne oppgi som firmanavn da… men det virket ikke å være noe de validerer, for de ba ikke om org.nr. Siter
mroek Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 Jeg hadde også et enkeltpersonforetak inntil nylig, men siden jeg ikke hadde noen omsetning i det, så ble det (tvangs)slettet av myndighetene. Det ble i sin tid opprettet primært for å kunne kjøpe .no-domene, for den gangen måtte man ha et orgnummer for å kunne gjøre dette. Uansett, som du sa så var det ikke noe problem å registere seg hos Mybring uten orgnummer, men det kan vel tenkes at hvis det blir et oppsving i slike registreringer nå, så blir det innstramminger der også... Siter
ZoRaC Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 Her er fikset versjon. 🙂 Krever MyBring-konto. Man må legge inn rett postnummer, e-postadresse og API-key på rett sted i koden. Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = 6560 Dim url As String = "https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/POSTNUMMER/mailbox-delivery-dates" Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("x-mybring-api-uid", "EPOST-ADRESSE") client.Headers.Add("x-mybring-api-key", "API KEY") client.BaseAddress = url source = client.DownloadString(url) End Using Dim json As Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) hs.writelog("Posten", json.tostring) Dim output As String = json.item("delivery_dates").item(0).tostring hs.writelog("Posten", output) Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") Dim nestePostdag As Date = DateTime.Parse((output), ci) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostdag.Date.Subtract(Now.Date).Days If dagerTilPost = 0 Then output = "I dag" Else If dagerTilPost = 1 Then output = "I morgen" Else output = nestePostdag.ToString("ddd d. MMM", ci) End If hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True) hs.SetDeviceString(devRef, output, False) Catch ex As Exception hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True) hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False) End Try End Sub 1 Siter
ZoRaC Skrevet 28. april 2023 Skrevet 28. april 2023 Oops…? 😛 https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/postens-nettsider-er-nede.sJV4Zqk5e Neida, var nok ikke vi som ødela siden deres, men morsom tilfeldighet! 😛 1 Siter
Moskus Skrevet 29. april 2023 Forfatter Skrevet 29. april 2023 ZoRaC skrev (9 timer siden): a, krever MyBring-konto. Jeg registrerte meg bare her: https://www.mybring.com/signup/register/user Men jeg har et enkeltpersonforetak jeg kunne oppgi som firmanavn da… men det virket ikke å være noe de validerer, for de ba ikke om org.nr. Krever ikke firmanavn eller noe annet. Jeg oppgav kun navn, epost og telefon, og det gikk gjennom. 1 Siter
Moskus Skrevet 29. april 2023 Forfatter Skrevet 29. april 2023 Første post nå oppdatert. Utvidet scriptet ditt litt, @ZoRaC , for jeg syntes det er greit å få med de neste dagene også... 🙂 2 Siter
ZoRaC Skrevet 29. april 2023 Skrevet 29. april 2023 Moskus skrev (14 minutter siden): Første post nå oppdatert. Utvidet scriptet ditt litt, @ZoRaC , for jeg syntes det er greit å få med de neste dagene også... 🙂 Jeg viser infoen på startskjermen til HSTouch på mobilen, så jeg hadde redigert ditt script til å vise bare én dag. 🙂 Forhåpentligvis vil det funke «evig» nå da, siden vi bruker et offisielt API! 🙂 Moskus skrev (På 27.7.2020 den 12.30): nextDate.ToString("dddd d. MMM") Denne bør endres til: Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") nextDate.ToString("dddd d. MMM", ci) Da får man navn på dager og måneder på norsk, selv om man kjører engelsk språk i OS på serveren. 🙂 Siter
Moskus Skrevet 30. april 2023 Forfatter Skrevet 30. april 2023 ZoRaC skrev (På 29.4.2023 den 9.29): Denne bør endres til: Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") nextDate.ToString("dddd d. MMM", ci) Tja... det er jo et valg, da. 😉 På Windows vil min versjon gi datoer på engelsk hvis man har satt Globalization til "Norwegian", selv om OSet er på engelsk. Men personlig ville jeg endret den til dette (hvis man synes det er viktig): nextDate.ToString("dddd d. MMM", New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO")) 😉 Siter
ZoRaC Skrevet 30. april 2023 Skrevet 30. april 2023 Moskus skrev (7 minutter siden): På Windows vil min versjon gi datoer på engelsk hvis man har satt Globalization til "Norwegian", selv om OSet er på engelsk. Og hvorfor vil du ha datoene på engelsk? Jeg et sikkert ikke den eneste som har engelsk oppsett på serveren, men likevel ønsker at dagene står på norsk. 🙂 Moskus skrev (9 minutter siden): Men personlig ville jeg endret den til dette (hvis man synes det er viktig): nextDate.ToString("dddd d. MMM", New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO")) Siden jeg har CI to steder (ikke sikkert det trengs med det nye formatet?), så er det vel bedre å initiere den én gang og gjenbruke den i en variabel? I tillegg er det mer lesbart på mobilen å ha det på to separate linjer, for det er på mobilen jeg som regel programmerer. 😛 Siter
Moskus Skrevet 1. mai 2023 Forfatter Skrevet 1. mai 2023 ZoRaC skrev (15 timer siden): Og hvorfor vil du ha datoene på engelsk? Jeg vil ikke. Jeg får dem på norsk fordi Globalization er satt til "Norwegian". 🙂 Siter
ZoRaC Skrevet 1. mai 2023 Skrevet 1. mai 2023 Moskus skrev (4 minutter siden): Jeg vil ikke. Jeg får dem på norsk fordi Globalization er satt til "Norwegian". 🙂 Du skrev motsatt… 🤭 Moskus skrev (16 timer siden): gi datoer på engelsk hvis man har satt Globalization til "Norwegian" Siter
aarpi3 Skrevet 8. mai 2023 Skrevet 8. mai 2023 Takk for oppdateringen av scriptet. Jeg fikk oppdatert og "Status" gir de 4 siste leveransene, men jeg får ikke "Value" til å oppdatere seg (står på 0). Er det bare jeg som har gjort noe feil? Siter
Erling Skrevet 8. mai 2023 Skrevet 8. mai 2023 Moskus skrev (På 27.7.2020 den 12.30): EDIT: Takk til @daniel.h.iversen som fant ut at Posten har oppdaget at 2020 var i fjor. 👍 EDIT2: Takk til @DeVille som fant ut at siste 1 skal erstattes med 9. EDIT3: Takk til @ZoRaC for sin oppdatering etter API-omleggingen hos Posten versjon som jeg bygget litt videre på. takk takk, oppdatert i kveld. ting tar tid... Siter
Moskus Skrevet 9. mai 2023 Forfatter Skrevet 9. mai 2023 aarpi3 skrev (14 timer siden): Jeg fikk oppdatert og "Status" gir de 4 siste leveransene, men jeg får ikke "Value" til å oppdatere seg (står på 0). Er det bare jeg som har gjort noe feil? Jeg må sjekke dette i morgen, tydeligvis. Jeg får post i dag så den er 0 slik den skal. Siter
Fjosepose Skrevet 11. mai 2023 Skrevet 11. mai 2023 (endret) On 29/04/2023 at 09:20, Moskus said: Første post nå oppdatert. Utvidet scriptet ditt litt, @ZoRaC , for jeg syntes det er greit å få med de neste dagene også... 🙂 Har klikkt&søkt....finnes det et sted her på siden hvor det oppdaterte scriptet er? Endret 11. mai 2023 av Fjosepose typos Siter
Moskus Skrevet 11. mai 2023 Forfatter Skrevet 11. mai 2023 Fjosepose skrev (1 time siden): ar klikkt&søkt....finnes det et sted her på siden hvor det oppdaterte scriptet er? ... i den første posten i denne tråden? 1 Siter
Daniel_hoy Skrevet 28. januar Skrevet 28. januar Moskus skrev (På 9.5.2023 den 10.29): Jeg må sjekke dette i morgen, tydeligvis. Jeg får post i dag så den er 0 slik den skal. Oppdaterte endelig til det nye fungerende scriptet, men har samme problem med at value står på 0. Har hatt samme status siden fredag når jeg oppdaterte scriptet. Siter
