Jeg har en Raspberry Pi som jeg har et Raspbee kort montert for JowiHue Phoscon/Deconz.
Hvordan tar dere backup av Raspberry/Raspbee?
Tar dere ut minnekortet og kopierer det på et vis?
Jeg har også en Homeseer Z-NET Network Z-Wave Plus Controller for z-wave, treng det backup av denne? Eller blir det ivaretatt når jeg har ukentlig full backup av Homeseer?
Jeg tar image backup. Også av Z-NET, men det trenger du bare en av. Selve node-informasjonen ligger på controlleren, ikke på Linux''en til Raspberry'en. har du Z-NET med UZB1 eller internt interface? Hvis det er sistnevnte, tas det backup når du legger til eller fjerner noder.
Når du tar image backup av Raspberryen, tar du da bare ut kortet. Deretter setter kortet i en vanlig kort til usb leser i en windowsmaskin, så kjører et image program. Lagrer imagen du tar på en skytjeneste eller liknende? Hvilket image program bruker du?
Dette gjør du da hver gang (helst) når en forandring er gjort på zigbee nettverket?
Det er denne Z-NET jeg har    https://shop.homeseer.com/products/z-wave-network-controller-eu?variant=30278814348
Er det da en Z-NET USB1 jeg har, eller er det med intert interface? :)
Når du du skriver "Selve node-informasjonen ligger på controlleren" da menes det med controllern, Homeseer programmet på hovedmaskinen?
Her må det meste inn med teskje :) :)
Er det en USB-dings koblet til?
Nodeinformasjonen ligger i selve "chip'en", den er ikke lagret som en fil på linux-en som kjører på Raspberry Pi'en inne i Z-NET.
USB dings koblet til ja, helt lik den på bildet i linken. Jeg trodde kanskje den var trådløssenderen jeg. En del mindre en HomeSeer SmartStick+ G2 USB Z-Wave Stick
Den USB-saken er selve Z-wave interfacet. Det er den som snakker med alle enhetene dine. Hvis den hadde vært innebygget så ville HomeSeer ta automatisk backup av den, men nå må du f.eks. bruke AeonTech sitt program for det.
Da har jeg slik jeg forstår en Z-NET med UZB1
Og må da ta backup når jeg forandrer/legger til nye eller tar bort på z-wave dinser.
Er det dette programmet som jeg kan bruke, står z-stick men?  https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
Når jeg har backup fra min UZB1 så kan jeg kjøpe en ny, legge backupen over og den vil da virke?  https://www.intin.no/produkt/z-wave-me-uzb/
Sikker lurt å ha en i reserve.
Så tar jeg image backup av  Z-NET (blå boksen), bare en gang som du skrev. Streiker den, er det da mulig å legge backup på en vanlig Pi?
Noen som har image av Raspberry PI 3 til Z-Net svart boks, den uten USB stick? Min tok kvelden etter lynnedslag, og jeg har kjøpt ny Raspberry PI 3, men har ikke image.
Endret av myrene
