Jeg kjører HS4 med med blant annet HeatIT Trm2fx, genialt for automasjon av varmekablene.
Har også startet å snuse på HomeBridge for integrasjon med Appe HomeKit, og i den forbindelse så lurer jeg på om noen har fått inn sine heatit termostater i homebridge.
Bruker homeseer  plugin til homebridge, men når jeg legger inn device ID under termostat seksjonen så forstår ikke homebridge infoen ifra homeseer.
Finnes det andre muligheter for å konfigurere en accessor manuelt?
Tips tas mot med takk :)
Bruker du den Homebridge Homeseer4 plugin ?
Eg kjører denne iallefall mot homeseer og styrer lys og div annet.
Har ikkje heatit termostater pr no, dermed usikker. Men lim inn konfigen din her so muligens kan eg hjelpe.
Ja det stemmer homeseer 4 plugin i HomeBridge. Dette er utdrag av koden som er brukt.
"platforms": [
            "platform": "HomeSeer",
            "name": "HomeSeer",
            "host": "IP",
            "ASCIIport": 11000,
            "login": "json",
            "password": "",
            "Fans": [],
            "GaragedDoorOpeners": [],
            "Lightbulbs": [
                2987,
                3002,
                2989,
                2991,
                3004,
                3014,
                2982,
                2972,
                2965,
                2968,
                3020,
                2976,
                3000,
                2984,
                3008,
                2970,
                3010,
                2978,
                2995,
                2980,
                2993,
                3006,
                3012,
                2998
            "Locks": [],
            "Thermostats": [],
            "Outlets": [
                259,
                1739
            "Switches": [
                2704,
                1658,
                1929,
                1703
            "Windows": [],
            "WindowCoverings": [],
            "CarbonDioxideSensors": [],
            "CarbonMonoxideSensors": [
                1549,
                1557,
                1561,
                1553,
                2710,
                1509,
                2714,
                1565
            "ContactSensors": [],
            "HumiditySensors": [],
            "LeakSensors": [],
            "LightSensors": [],
            "MotionSensors": [
                2843,
                2835,
                2839
            "OccupancySensors": [],
            "SmokeSensors": [
                1566,
                2715,
                1510,
                2711,
                1554,
                1562,
                1558,
                1550
            "TemperatureSensors": [
                1934,
                1935,
                2845,
                2837
            "Valves": [],
            "SecuritySystems": [],
            "events": [
                    "name": "Stopp Markise",
                    "eventGroup": "Markise",
                    "eventName": "Stopp Markise",
                    "uuid_base": "Stopp Markise"
            "accessories": [
                    "type": "Lock",
                    "ref": 1717
                    "type": "SecuritySystem",
                    "name": "Blue Iris",
                    "ref": 700,
                    "armStayValue": 1,
                    "armAwayValue": 5,
                    "armNightValue": 3,
                    "disarmValue": 0,
                    "armedStayValues": [
                    "armedAwayValues": [
                        5
                    "armedNightValues": [
                        3
                    "disarmedValues": [
                        0
                    "alarmValues": [
                        4
                    "type": "WindowCovering",
                    "name": "Markise",
                    "ref": 3051,
                    "openValue": 118,
                    "closedValue": 119
Du har ingen device pr no under "Thermostats".
Ser ellers at du har kjørt "simple" konfig av devicer, eg kjører complex .
Har du prøvd å legge den inn med complex? https://github.com/jvmahon/Homebridge-HomeSeer4/wiki/Thermostats
"type":"Thermostat",
"name":"Living Room",
"ref":5,                        // Identifies the HomeSeer Device that reports the current room temperature
"heatingSetpointRef":6,         // Identifies the HomeSeer Device that controls heating temperature
"coolingSetpointRef":9,         // Identifies the HomeSeer Device that controls cooling temperature
"controlRef":4,                 // Identifies the HomeSeer Device that selects mode:  Off/Heating/Cooling/Auto
"stateRef":7,                   // Identifies the HomeSeer Device that reports the actual operating mode (Off/Heating/cooling)
Slik har eg konfigurert alle mine devicer:
Dette gikk ikke, men takk for forsøket.
Homebridge simpelt henn godtar ikke devicene som legges inn.
Tyder nok på inkompabilitet/support for enheten.
Endret av Kenneth
  • 2 måneder senere...
Kommet noen vei med disse? Har brukt HS3 frem til helga, oppdatert til HS4 nå. Alle enhetene jeg brukte mot HS3 med 2008-plugin fungerte fint i Homebridge, ,men med ny så får jeg ikke inn termostatene, hverken Moskus sine virtuelle, eller VStat. Det er noe som ikke samsvarer på returdata til Homebridge
@kimstoroy du som også bruker Homebridge, HS4 og Hassio, hva bruker du som termostater?
Hei @gullfrode,
Nei jeg kom ikke lenger, og jeg tipper det er "mangel" i apple homekit som potensielt setter begresningen, eventuelt at HomeBridge må ha en plugin som støtter termostater på en god måte. Enten via HS eller direkte i HomeBridge, termostat kontroll er i HomeKit så det er vell intregasjonen mellom som mangler.
Eks er at HomeBridge har en Daikon plugin som jeg har konfigurert opp, denne kan da styre temp, heat mode, vifte hastighet.
Via HomeSeer plugin har jeg ikke fått til dette.
1880966211_Screenshot2020-10-30at15_55_44.thumb.png.11a15db47363dc45fc1fddc0016e7c6e.png
Det fungerte i forrige homekitversjon, så det er nok måten plugin er lagt opp på. Får sette entitetene inn i home assistant via mqtt og prøve derifra.
Sorry sent svar, fikk ikke med meg taggen...
Jeg har flyttet termostat over til Home Assistant og kjører dem til Homekit derfra, bruker både Fibaro Z-wave plugg(via HomeSeer) og Mill ovner.
Eneste jeg har igjen på HomeSeer Homebridge nå er vel Fibaro Dimmer 2, alt annet kjører jeg via Home Asssistant sin Homekit.
Gjorde det samme, men fikk ikke oppdatert verdier fra Homeseer til mcsmqtt, ikke rukket å forske mer på det.
Fått i en ztemp2 til Stua, er der kona er mest ivrig på å overstyre.
  • 5 måneder senere...
Litt eldre tråd, men for de som sliter med termostater, så må det legges inn under advanced og ikke i det enkle oppsettet. Dette fungerer fint for meg:
@iceball, kunne du tatt en screenshot av devicen i HS for å se hvilke ref som knyttes til hvilken HS device i ditt miljø? Jeg testet litt men får bare feil :)
Iceball sitt oppsett fungerer for meg i HS3, og i HS4 installasjonen min etter at jeg tok bort temperatur sensor devicen fra temperatursensor lista i configen. Men SDJ V-Stat sin termostat får jeg ikke til å fungere. Noen som skjønner noe av denne logen?
[10/18/2021, 10:35:46 PM] [HomeSeer] Setting up a Thermostat with configuration values: {"type":"Thermostat","name":"Stua","ref":1445,"controlRef":1451,"stateRef":1450,"heatingSetpointRef":1446,"interface_name":"SDJ-VStat","uuid_base":"Ref1445","model":"VSTAT"}
RangeError: Error setting up Thermostat. Scale is not Celsius or Fahrenheit
edit: For de som er Interisert så fikk jeg SDJ VStat termostaten til å virke ved å bruke refdevicen fra den Orginale tempsensoren og ikke den som er virtuell i selve termostaten.
  • 11 måneder senere...
Ruud skrev (På 18.10.2021 den 23.04):
Lyst til å dele oppsettet litt nærmere @Ruud? Jeg sliter med at den tror Vstat enheten kjøler hele tiden 🙄
iceball skrev (På 16.10.2022 den 16.57):
Jeg må innrømme at dette ikke funket tilfredstillende allikevel. Alt ble fort bare rot og jeg måtte fjerne hele greia fra HomeBridge for at den ikke skulle skape trøbbel for termostaten. Så beklager, ga opp uten å ha funnet en løsning
