Fikk i dag montert 2 stk ztrm3, kjøpt samtidig fra samme leverandør. De er på samme firmware (i alle fall det jeg kan se i HS3, men vet ikke om det stemmer, (V4.0)
De har ikke samme antall childdevicer.
den ene mangler f.eks temp som rapporteres fra romsensor, men den har en del andre devices.
Den andre har romtemp, men mangler de andre (operating state2 og zwave mode). - Ikke at jeg vet helt hva disse brukes til, men dog..
Har forsøkt ekskludering og reinkludering en gang til på begge to.
OG - setpoint rapporteres ikke med mindre jeg setter det fra HS (endres ikke om jeg taster inn på panelet) Har lest at andre her rapporterer at setpoint ikke kan settes via zwave. - Er det noe nytt der? Det er jo en helt vesentlig del ift smartstyring/nattsenking.
Den ene har to setpoints, "Heating Setpoint" og "Z-wave setpoint"
Endret av Gjelsvik
Har også hatt litt trøbbel med inkludering av en (1 av 3) Z-TRM3. Løste seg med rescan.
Kjellerstuen din har likt antall og type child devices som mine (9).
kjør en rescan på gangen og slett manuelt de devicene som «blir til overs».
Kanskje har du trøbbel med assosiasjonene også som jeg hadde. Rescan løste som sagt det.
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/6401-mangler-destination-endpoint-under-associations/
Kjørte en rescan nå, dette er hva loggen ga:
Spoiler
Aug-06 08:49:22   Info Time to process device updates: 172ms
Aug-06 08:48:44   Z-Wave Device: Kjeller Gang U. Etg Volts 1 Set to 231.9 (231.9 Volts)
Aug-06 08:48:44   Z-Wave Device: Kjeller Gang U. Etg Watts 1 Set to 0.02 (0.02 Watts)
Aug-06 08:48:41   Z-Wave Device: Kjeller Kjellerstue Volts 1 Set to 233 (233 Volts)
Aug-06 08:48:41   Z-Wave Device: Kjeller Kjellerstue Watts 1 Set to 0.11 (0.11 Watts)
Aug-06 08:48:22   Info Time to process device updates: 158ms
Aug-06 08:48:14   Z-Wave Device: Kjeller Gang U. Etg Temperature 2 Set to 23.6 (C)
Aug-06 08:47:58   Z-Wave 9 out of 9 Child devices of node 37 were created successfully.
Aug-06 08:47:57   Z-Wave Getting association information for Kjeller Gang U. Etg Thermostat
Aug-06 08:47:56   Z-Wave Assigning return route from node 1 to Kjeller Gang U. Etg Thermostat
Aug-06 08:47:56   Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Kjeller Gang U. Etg Thermostat (Node 37, Group 4, Endpoint 4) to HomeSeer
Aug-06 08:47:54   Z-Wave Assigning return route from node 1 to Kjeller Gang U. Etg Thermostat
Aug-06 08:47:54   Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Kjeller Gang U. Etg Thermostat (Node 37, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeer
Aug-06 08:47:53   Z-Wave Assigning return route from node 1 to Kjeller Gang U. Etg Thermostat
Aug-06 08:47:53   Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Kjeller Gang U. Etg Thermostat (Node 37, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Assigning return route from node 1 to Kjeller Gang U. Etg Thermostat
Aug-06 08:47:52   Z-Wave UZB: Adding association for Z-Wave device Kjeller Gang U. Etg Thermostat (Node 37, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer
Aug-06 08:47:52   Z-Wave All associations for node 37 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5.
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Node 37 Association Group 5 can have 5 associations, and currently has 0
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Node 37 Association Group 4 can have 5 associations, and currently has 1
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Node 37 Association Group 3 can have 5 associations, and currently has 1
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Node 37 Association Group 2 can have 5 associations, and currently has 1
Aug-06 08:47:52   Z-Wave Node 37 Association Group 1 can have 5 associations, and currently has 1
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Getting association information for node 37
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_V, Scale is INSTANT
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V8, Endpoint 4
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V8, Endpoint 3
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of SENSOR_MULTILEVEL_V8, Endpoint 2
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter Instance 1 is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_V, Scale is INSTANT
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter Instance 1 is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Meter Instance 1 is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V2, Endpoint 1
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, Endpoint 1
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of THERMOSTAT_MODE_V3, Endpoint 1
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Node 37 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1
Aug-06 08:47:51   Z-Wave Processing Information for Node 37 Multi-CHANNEL Command Class of THERMOSTAT_SETPOINT, Endpoint 1
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Node 37 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info...
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Node 37 is Z-Wave version: Lib: 6.07 App: 4.0
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Node: 37 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V3, TRANSPORT_SERVICE, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, SUPERVISION, CONFIGURATION, FIRMWARE_UPDATE_MD, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, METER_V2
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list...
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Found 21 Z-Wave nodes
Aug-06 08:47:50   Z-Wave Getting Z-Wave node list for network C4DF196C..
Så i tråden din på skjermbildene at du har 0 sek intervall på polling, skaper ikke det mye unødvendig støy i zwave nettet?
Endret av Gjelsvik
