ZoRaC Skrevet 7. august 2020 Skrevet 7. august 2020 Ønsker å bytte ut min trådløse ringeklokke og gå over til helt vanlig «kabel-klokke». Noen som har noe til overs når de kanskje har byttet til smart ringeklokke? Trenger: • trafo (ikke for DIN-montering, men gjerne veggmontert, e.l) • selve ringeklokken (helst mekanisk) • ringeknappen (helst Friedland med lys) Noen som har liggende som de vil bli kvitt? Siter
Moskus Skrevet 7. august 2020 Skrevet 7. august 2020 ... https://www.clasohlson.com/no/Ringeknapp-for-dørklokker/p/36-4992 😁 Siter
ZoRaC Skrevet 7. august 2020 Forfatter Skrevet 7. august 2020 (endret) Moskus skrev (På 7.8.2020 den 10.35): ... https://www.clasohlson.com/no/Ringeknapp-for-dørklokker/p/36-4992 😁 Ekspander Jada, ringeknappen er ikke så dyr. 😛 Men trafo koster rundt 450 kr og ringeklokken rundt 300 kr. Så totalt sett så blir det rundt en tusenlapp. Tenker hvis noen har noe liggende å slenge så er det vel bedre å få noen kroner for det og få gjenbrukt det i stedet for å kaste det... EDIT: Og i følge anmeldelsene av den knappen så er ikke den egnet for utendørsbruk i Norge. 😛 så må nok gå for en litt dyrere knapp også! Endret 7. august 2020 av ZoRaC Siter
ZoRaC Skrevet 13. august 2020 Forfatter Skrevet 13. august 2020 Endte med å bestille. Fikk selvsagt feil trafo - fikk en for DIN-montering. men, regner med de ordner opp i det. Siter
Moskus Skrevet 14. august 2020 Skrevet 14. august 2020 Den trafoen så jo ut som om den var ment for DIN-montering...? Siter
ZoRaC Skrevet 14. august 2020 Forfatter Skrevet 14. august 2020 Moskus skrev (På 14.8.2020 den 10.58): Den trafoen så jo ut som om den var ment for DIN-montering...? Ekspander Niks, for vegg: https://www.billigvvs.no/friedland-ringetrafo-for-vegg-8v-1a-hvit-1023675 1 Siter
Christopher Skrevet 8. november 2020 Skrevet 8. november 2020 ZoRaC skrev (På 13.8.2020 den 22.12): Endte med å bestille. Fikk selvsagt feil trafo - fikk en for DIN-montering. men, regner med de ordner opp i det. Ekspander Har du koblet dette opp mot HS? Har du evt andre gadgets som alarm, lås og kamera - og i så fall hva? Jeg skal også bestille ringeklokke og kar lagt opp rør for kablet ringeklokke. Men så begynte jeg å tenke på om jeg skal kjøpe opp ringeklokke med kamera, men blir ikke klok på hva som da er lurt. Skulle gjerne styrt litt lys ute også. Vi har Yaleman og Verisure som hadde vært fint å integrert mot, skandalene eller via HS. Siter
ZoRaC Skrevet 8. november 2020 Forfatter Skrevet 8. november 2020 Christopher skrev (På 8.11.2020 den 17.24): Har du koblet dette opp mot HS? Ekspander Ja. Christopher skrev (På 8.11.2020 den 17.24): Har du evt andre gadgets som alarm, lås og kamera - og i så fall hva? Ekspander Danalock. Et eller annet kamera fra AliExpress. Siter
Moskus Skrevet 8. november 2020 Skrevet 8. november 2020 Christopher skrev (På 8.11.2020 den 17.24): Har du evt andre gadgets som alarm, lås og kamera - og i så fall hva? Ekspander Tidenes mest åpne spørsmål på et hjemmeautomasjonsforum... 😁 Siter
Christopher Skrevet 8. november 2020 Skrevet 8. november 2020 Moskus skrev (På 8.11.2020 den 18.16): Tidenes mest åpne spørsmål på et hjemmeautomasjonsforum... 😁 Ekspander Hehe. Vi nybegynnere veit sikkert ikke helt hvordan vi skal ordlegge oss. Vi er bare på jakt etter gode tips. Har brukt lang tid på å lete etter et produkt for ringeklokke med video som kan kobles med Verisure og Yale. Men dette er en jungel, derfor åpent spørsmål.. vanskelig å navigere her på forumet også. Veldig mye info (bra info selvfølgelig), men tidkrevende å sette seg inn i. Siter
Moskus Skrevet 9. november 2020 Skrevet 9. november 2020 Christopher skrev (På 8.11.2020 den 19.38): Har brukt lang tid på å lete etter et produkt for ringeklokke med video som kan kobles med Verisure og Yale. Ekspander Problemet er jo dette: Du skal prøve å finne et produkt som skal snakke med proprietære systemer. Det er ikke bare enkelt... Derfor har vi en Doorbird som ringeklokke, og en IDlock 150. Ringeklokka har åpent API (og HS-plugin), dørlåsen er Z-wave. Begge deler integrert i HomeSeer, og slipper tredjeparts løsninger via en eller annen sky. Siter
