Hei. Jeg har en telldus tellstick znet lite v2 som jeg har prøvd å bruke med openhab, men ser ikke ut til å funke. Så nå prøver jeg domoticz. Philips Hue funker fint, men får ikke koblet til tellsticken.
3 timer siden, CoolAutoPlay skrev:
Xibriz er det lov å spørre hvordan jeg kan bruke mqtt greiene du laget?
Kort fortalt så må du sette opp en mqtt broker, f.eks. mosquitto, og scripet mitt så du får telldus info på mqtt.
Så nå du sette opp mqtt binding i openhab og lage things og devices for infoen som er på mqtt.
Ja, du må gjør alt som står der.
Men for å teste kan du kjøre `mosquitto_sub -t '#' -v` i en terminal, også `python3 publish_devices.py` i en annen terminal.
12 timer siden, CoolAutoPlay skrev:
ok takk, tror det funker nå :)
får til å se status men men skrur seg ikke på når jeg prøver det. det kommer opp i mosquitto_sub at den blir slått på, men skriver jeg status igjen så er den tilbake på (null)
men betyr det kansje at den ikke klarer å hente status heller da siden det bare står (null)? vet du hva som kan være feil??
Endret av CoolAutoPlay
  • 4 uker senere...
Det er vanskelig å si. Jeg har faset ut telldus så jeg bruker ikke scriptet lengere. Du må nesten prøve å debugge python-scriptet for å prøve å se hva som skjer.
