Har nettopp installert en ny Heatit Z-DIM, og har 12 pærer av 5w LED som er dimbare på denne.
Likevel får jeg flimmer?
Den skal jo dimme LED fra 1-200VA. Er det dimmeren, pærene eller annet som er problemet her?
Bunnlast når den trekker 60w samlet bør vel være unødvendig uansett?
Ingen kalibreringsparameter som må settes? Har bestilt mine første Z-Dim - kan teste neste uke.
Ja, men flimmer er flimmer uansett...
Hva slags pærer er dette? Mulig de ikke er av god kvalitet? Om det er GU10 pærer eller lignende så er det jo enkelt å bytte én pære og se om det hjelper.
Jeg gikk fra Fibaro Dimmer 2 med buypass til Heatit Z-dim på en 10.5w E27 LED pære. Flimret noe mindre etter at jeg byttet til Z-dim, men noe var det fortsatt, nok til at det var irriterende. Dette var en dårlig/billig pære fra Clas Ohlson – og ja, det sto på pakken at den kunne dimmes. Byttet til et ordentlig merke (Osram) denne uka og da sluttet det å flimre helt.
Det er Osram E14 LED pærer, skulle fungere fint?
Osram er av erfaring noe av det bedre. Men er du 100% sikker på at den er dimbar? Har selv funnet ut at jeg har kjøpt ikke-dimbar ved en feil. Den fungerte i månedsvis før den plutselig begynte å flimre. Sånt skjer når man bare skal plukke med seg en tilfeldig LED-pære på matbutikken og har litt dårlig tid...
Jepp! Det står Dimmable på de, så det skulle jo fungere. Kostet 700,- kr + for alle pærene. Bør jeg reklamere?
