Har noen utfordringer med automatisk start av HS4 på ein ny Windows 10 maskin.
Ser at det anbefales «startup delayer», det fungerte dårlig hos meg: installerte programmet og tok omstart. Når eg då logger inn på PC’en blir eg møtt av eit spørsmål fra Win10 (user acount control, UAC) om eg vil starte programmet. Poenget er jo at HS4 skal starte opp uten inngrep fra min side.
Hadde bedre lykke med Windows 10 «task scheduler».
Då startet HS4 opp omstart av PC.
Eineste problemet her er at HS4 starter opp i «skjult modus», du ser ingen spor av HS4 på skrivebordet som du ellers gjør. Vanskelig å stenge ned HS4 ved planlagt omstart, funksjonen «end task» stopper vel HS4 på ein brutal måte, regner med at HS4 må lagre litt «stuff» før den stenger ned?
Hvordan har dere der ute løst dette?
Takk
/OM
Hvis du kjører Task Scheduler med å merke av for Run only when user is logged on (du må ha automatisk pålogging ved oppstart) så mener jeg at du vil se HS4 programmet.
Mange takk, det ledet meg inn på ein mulig løsning: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/99619-windows-10-hs3-automatic-start-from-a-cold-boot
Testet litt forskjellige løsninger rundt dette nå, men den i linken ser ut til å fungere bra.
3 timer siden, Moskus skrev:
Og sjekk at det kjører som din bruker, ikke "System".
Regner med at du her tenker på i task scheduler?
Yepp, kjøre som min bruker/adm.
Grunnen til at eg ville endre dette, er at eg hadde ein, for meg, nær døden opplevelse i går kveld.
Under ein inkludering, låste HS seg og eg måtte logge in remote for å sjekke.
Når eg så at HS proklamerte at eg ikkje hadde eit Z-wave nettverk, så eg mørkt på heile greia!
Men heldigvis, etter ein omstart var alt på plass.
Eg har ein formeining at mine stadige omstarter av Win10 maskinen og HS kjørende som ein service som ikkje blir avslutta korrekt for kvar omstart, ikkje kan være bra for HS.
Brutal avslutning av prosessen uten lagring av data.
/OM
Jeg har hatt HS3 kjørende i 2 år som en "skjult" service på Windows2016. Til tross for stadig restart av maskinen så har jeg ikke hatt noen problemer.
Men siden jeg skrev dette så kommer jeg sikkert til å være i trøbbel imorgen 😄
