exxon Skrevet 21. august 2020 Skrevet 21. august 2020 Hei, Jeg skal få montert utvendige screens og ønsker jo naturligvis at disse skal kunne styres fra HA. Valget står mellom Somfy RTS og Somfy IO. Noen som har erfaring med dette? Siter
Moskus Skrevet 22. august 2020 Skrevet 22. august 2020 RTS kan styres enkelt med en RFXtrx433. ... men man vil da mangle mulighet til å sette en bestemt prosent. Vi har RTS og er veldig fornøyd med det. Men skulle jeg valgt på nytt hadde jeg muligens heller brukt Somfy-motorer som kan styres ekstern, dvs. jeg hadde brukt en Fibaro Roller Shutter. 1 Siter
Tukun Skrevet 22. august 2020 Skrevet 22. august 2020 exxon skrev (På 21.8.2020 den 15.41): Hei, Jeg skal få montert utvendige screens og ønsker jo naturligvis at disse skal kunne styres fra HA. Valget står mellom Somfy RTS og Somfy IO. Noen som har erfaring med dette? Ekspander Du kan styre Somfy IO også, men da må du ha en egen Tahoma boks i tillegg. Vi har Somfy RTS og er veldig fornøyd med det. Kan styres direkte i f.eks Homey. Siter
exxon Skrevet 24. august 2020 Forfatter Skrevet 24. august 2020 Hei og takk for svar. Jeg ønsker ikke egen boks ei heller RFXtrx433. Prøver å holde hardware til det minimale. Tenker kanskje Aeotec Nano Shutter som en god løsning? Siter
Moskus Skrevet 24. august 2020 Skrevet 24. august 2020 exxon skrev (På 24.8.2020 den 11.51): Jeg ønsker ikke egen boks ei heller RFXtrx433. Prøver å holde hardware til det minimale. Ekspander Hvis valget kun står mellom RTS og IO, så må du ha en eller annen boks uansett. Hvis du kan velge bort RTS og IO, og heller gå for "vanlige" motorer, så kan du bruke Aeotec Nano Shutter eller nevnte Fibaro Roller Shutter. Siter
exxon Skrevet 25. august 2020 Forfatter Skrevet 25. august 2020 Det blir vanlig motor, og så tenker jeg å prøve meg på Simon S100 sine Z-Wave bryter for screens siden jeg har Simon S100 termostater og dimmere i leiligheten fra før. Siter
Moskus Skrevet 25. august 2020 Skrevet 25. august 2020 exxon skrev (På 25.8.2020 den 12.53): Det blir vanlig motor, og så tenker jeg å prøve meg på Simon S100 sine Z-Wave bryter for screens siden jeg har Simon S100 termostater og dimmere i leiligheten fra før. Ekspander Anbefales med en motorstyring, så slipper du å lage logikken selv. Og enklere å få elektriker til å montere det. Siter
exxon Skrevet 25. august 2020 Forfatter Skrevet 25. august 2020 Mulig jeg ikke forstår deg. Disse leveres med Elko sine markisebrytere. Om jeg setter en Aoetec eller Fibarao bak den eller bruker en Simon S100 Z-Wave bryter skulle vel bli det samme? Siter
Moskus Skrevet 25. august 2020 Skrevet 25. august 2020 exxon skrev (På 25.8.2020 den 13.44): Om jeg setter en Aoetec eller Fibarao bak den eller bruker en Simon S100 Z-Wave bryter skulle vel bli det samme? Ekspander En Simon S100 er vel bare én bryter? For å kunne kjøre markisen ut og inn, trenger du to. Aoetec og Fibaro er laget for det og har innebygget logikken som behøves slik at du slipper å tenke på det. Men har ikke Simon motor-kontrollere? Det burde de ha. Siter
exxon Skrevet 25. august 2020 Forfatter Skrevet 25. august 2020 Jo, de har motorkontrollere for screens og lignende. Det var det jeg tenkte på. Tror bare jeg ordla meg litt i overkant klønete. 1 Siter
Christopher Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 Moskus skrev (På 22.8.2020 den 7.33): RTS kan styres enkelt med en RFXtrx433. ... men man vil da mangle mulighet til å sette en bestemt prosent. Vi har RTS og er veldig fornøyd med det. Men skulle jeg valgt på nytt hadde jeg muligens heller brukt Somfy-motorer som kan styres ekstern, dvs. jeg hadde brukt en Fibaro Roller Shutter. Ekspander Hvilken manuelle bryter ville du brukt da, med tanke på å kunne overstyre opp, ned og parker i posisjon. Det funker vel ikke på en vanlig elko med impuls? Siter
Moskus Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 Christopher skrev (På 24.9.2020 den 6.12): Det funker vel ikke på en vanlig elko med impuls? Ekspander Jo, gjør det ikke det? Bruk en dobbeltbryter, så styrer en knapp opp og den andre styrer ned. Siter
Christopher Skrevet 24. september 2020 Skrevet 24. september 2020 Takk for det. Skjønner. Men ikke noe mulighet for at en dobbeltbryter kan kjøre to persienner? ideelt hadde vært en 3-veis bryter som hadde impulsfjær både opp og ned på to brytere og den tredje var til lys. Har nemlig bare en veggboks der. Evt om det finnes et (pent WAF) produkt til en veggboks som elektronisk kan trigge to fibaro roller shutter og en fibaro dimmer. Siter
xibriz Skrevet 25. september 2020 Skrevet 25. september 2020 En trippelbryter der den ene velger hvilken markise du vil kjøre opp/ned 🤯 Siter
Christopher Skrevet 25. september 2020 Skrevet 25. september 2020 xibriz skrev (På 25.9.2020 den 15.30): En trippelbryter der den ene velger hvilken markise du vil kjøre opp/ned 🤯 Ekspander Hehe, nei 😂 Sorry. Prøver igjen litt mer presist: Jeg er på jakt etter et produkt med tre vippebrytere (dvs 6 impulser). Jeg mener å ha sett det brytere som kan stå i nullposisjon og der både opp og ned gir separate impulser (S1 og S2). Ønsker at den ene vippebryteren styrer en persienne opp og ned, den andre bryteren styrer den andre persiennen og den siste skrur lyset av og på. All kabling går via en veggboks nemlig, og så vidt jeg vet leverer solscreenleverandøren standard somfy motor kablet til manuell opp/ned vippebryter. Som alternativ: Går det an å bruke en annen komponent som f eks Z-push knapp, eller no? Siter
exxon Skrevet 30. september 2020 Forfatter Skrevet 30. september 2020 Bare for å komme med en oppdatering på Simon sine Z-Wave Roller Blinds. De fungerer utmerket og gir både switch og level entities. Har nå dimmere, termostater og roller blinds fra Simon og alle fungerer utmerket. 1 Siter
Newname Skrevet 18. desember 2020 Skrevet 18. desember 2020 Skal selv få installert noen screens med Somfy IO motor for å kunne ha smart styring. Men forstår ikke helt hvordan du har fått til det samme uten hverken kablet eller IO motor? Hadde vært en fordel å slippe en ekstra Tahoma boks. Siter
purfier Skrevet 27. januar 2022 Skrevet 27. januar 2022 Moskus skrev (På 24.9.2020 den 8.32): Jo, gjør det ikke det? Bruk en dobbeltbryter, så styrer en knapp opp og den andre styrer ned. Ekspander Beklager mulig dumt spørsmål men jeg ser på RFX eller eks bruke Roller Shutter / eventuelt tilsvarende i zigbee. Har ingen vegg boks til bryteren så må bli en "trådløs" bryter. Er det da nok med en singel bryter, typ av/på slik som med vanliglys og den da kjører opp ved på og ned ved av eventuelt motsatt? Siter
Moskus Skrevet 28. januar 2022 Skrevet 28. januar 2022 purfier skrev (På 27.1.2022 den 15.32): Har ingen vegg boks til bryteren så må bli en "trådløs" bryter. Er det da nok med en singel bryter, typ av/på slik som med vanliglys og den da kjører opp ved på og ned ved av eventuelt motsatt? Ekspander Hvis det er en "trådløs" bryter, og du bruker assosiasjon, så blir det ikke vanlige brytere. Jeg er ikke helt sikker på hva du spør. Du har ingen veggboks til bryteren, men et sted må du ha RollerShutter'en? Siter
purfier Skrevet 28. januar 2022 Skrevet 28. januar 2022 Moskus skrev (På 28.1.2022 den 7.42): Hvis det er en "trådløs" bryter, og du bruker assosiasjon, så blir det ikke vanlige brytere. Jeg er ikke helt sikker på hva du spør. Du har ingen veggboks til bryteren, men et sted må du ha RollerShutter'en? Ekspander Har plass til Roller shuttern i boxen "utvendig", men ingen sted til fysisk bryter innvendig. Så lurer bare på om jeg trenger noe spesifikk bryter eller om det er nok med en helt vanlig z-wave av/på bryter eller om man må ha noe spesifikk for opp/ned. Grunnen er at jeg ønsker en bryter som ligner mest mulig på standard elko brytere, så ikke huset ser helt random ut. Siter
Moskus Skrevet 28. januar 2022 Skrevet 28. januar 2022 Aha, sånn ja. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg ville regnet med verdier sent via assosiasjon er On (for ned) og Off (for opp), men jeg vet ikke. Siter
