picnic84 Skrevet 22. august 2020 Skrevet 22. august 2020 (endret) Hei! Forsøker å få automatisert denne doningen i garasjen, en Normstahl magic 600 garasjeportåpner, og vurderer litt hva som er lettest/best/ryddigest. Alternativ 1a) er et rele til en Raspberry Pi loddet til en rimelig ekstra fjernkontroll fra aliexpress. Da kan porten styres fra der hvor jeg har et par Pis kjørende uansett. Alternativ 1b) er en direkte loddet kobling fra GPIO på Raspberry PI til en slik fjernkontroll hvor man røsker ut CR2032 batteriet og kjører strømmen fra Raspberry. Men her er vel ikke spenningen helt lik? GPIO er 3,3V og batteriene 3V? Virker litt halvveis/cowboy? Dette er ikke mitt fagfelt, så jeg er opptatt av at det er trygt. Alternativ 2 er en slags fjernstyring direkte mot garasjeportåpneren. Ser at den har en pulse-port som ser ut som en typisk Rj45 (men mindre?) plugg som kan benyttes. Noen som har kjennskap til hva dette er og hvordan det funker? Se vedlagt bilde. Det er den ubenyttede porten til høyre. Forøvrig alle mulige innspill på løsninger velkommen 🙂 Takk! Endret 22. august 2020 av picnic84 Siter
Bostad Skrevet 23. august 2020 Skrevet 23. august 2020 Har samme portopner, dvs 2stk. Eg har ikkje testet dei portane i front, men der er koblinger under dekselet også. Pluggen er en typisk telefonplugg. Dei har eg koblet til en trykknapp som eg har i garasjen. For litt siden koblet eg også inn en Fibaro smart implant. Funker heilt topp. https://crawfordgarasjeporter.no/static/montageanleitung-magic-600-2-20ddcb1bf187f3b77a87113aec5d55a3.pdf Har ikkje bilde no av koblingene mine og smart impuls. Men er enkelt å få til Siter
stigvi Skrevet 23. august 2020 Skrevet 23. august 2020 Jeg har nesten samme åpner, den som har 1000 i modellnavnet. Brukte garasjeport eksempelet på esphome.io og koblet meg til på rj kontaktene i front. Bruker opp, ned og nødstopp kontaktene. Siter
picnic84 Skrevet 23. august 2020 Forfatter Skrevet 23. august 2020 10 timer siden, Bostad skrev: Har samme portopner, dvs 2stk. Eg har ikkje testet dei portane i front, men der er koblinger under dekselet også. Pluggen er en typisk telefonplugg. Dei har eg koblet til en trykknapp som eg har i garasjen. For litt siden koblet eg også inn en Fibaro smart implant. Funker heilt topp. https://crawfordgarasjeporter.no/static/montageanleitung-magic-600-2-20ddcb1bf187f3b77a87113aec5d55a3.pdf Har ikkje bilde no av koblingene mine og smart impuls. Men er enkelt å få til Da henter du strøm fra de interne koblingene under dekselet til Fibaron? Siter
picnic84 Skrevet 23. august 2020 Forfatter Skrevet 23. august 2020 9 timer siden, stigvi skrev: Jeg har nesten samme åpner, den som har 1000 i modellnavnet. Brukte garasjeport eksempelet på esphome.io og koblet meg til på rj kontaktene i front. Bruker opp, ned og nødstopp kontaktene. Fantastisk! Er det RJ11 eller RJ12? Hvordan kobles det? Ser man det kanskje på de to som allerede er plugget inn? ser ut som de er sluttet? Er det bare å kjøpe en vanlig slik RJ11/RJ12 ledning fra jula og smelle det rett mot en ESP8266 eller et Raspberry PI rele? Siter
stigvi Skrevet 24. august 2020 Skrevet 24. august 2020 Tror faktisk det var rj8 eller rj9. Måtte på eBay og fant noen Cisco adapter ledning til telefon som jeg brukte. Siter
picnic84 Skrevet 28. november 2020 Forfatter Skrevet 28. november 2020 Hei! Da fikk jeg omsider ledningen. Det er vel bare å koble RJ pluggen på impulsinngangen, og så kortslutte to av ledningene? Vet du hvilke to ledninger av de 4 som skal kortsluttes? Siter
stigvi Skrevet 28. november 2020 Skrevet 28. november 2020 Nei, husker ikke det. Men tipper det er de midterste. Det er bare å prøve. Siter
aoeriksen Skrevet 28. juni 2022 Skrevet 28. juni 2022 Hei! Er det noen som kan vise hvordan de har koblet fibaro smart implant til magic 600 garasjeport? Siter
