Da sjekker vi enda en ting til. Gå til Plugns -> Z-wave -> Controller Management, utvid Z-NET-controlleren, og ta en backup av interfacet. Åpne den filen i Notepad.
Gjør det samme med den filen du lastet inn i Z-NET'en. Er de to filene like?
Nei, de er ikke like, se nedenfor:
Ny file
F73FBC00
Gammel file
F73FBC00
1,211,150,1,2,2,1
2,83,156,1,4,7,1
3,211,156,0,4,16,1
4,211,156,1,4,17,1
5,83,156,1,4,33,1
7,83,220,1,4,64,3
8,83,220,1,4,64,3
9,211,156,0,4,16,0
10,211,156,1,4,17,1
12,211,156,1,4,17,1
13,211,156,1,4,17,1
14,211,156,1,4,17,1
15,211,156,0,4,16,0
16,211,156,0,4,16,1
20,211,156,1,4,17,1
22,211,156,1,4,17,1
24,211,156,0,4,17,6
25,211,156,0,4,17,6
26,211,156,0,4,16,1
27,211,156,0,4,16,0
28,211,156,0,4,16,0
30,211,156,0,4,16,1
31,211,156,0,4,16,1
33,211,156,1,4,8,6
34,211,156,0,4,16,1
35,211,156,0,4,16,0
36,211,156,0,4,16,0
37,211,156,1,4,17,1
38,83,156,1,4,7,1
39,211,156,1,4,7,1
40,211,156,0,4,16,0
41,83,156,1,4,7,1
42,83,156,1,4,7,1
43,211,156,1,4,17,7
44,83,156,1,4,7,1
45,83,156,0,4,32,1
46,83,156,1,4,7,1
48,83,156,0,4,32,1
50,211,156,1,4,64,7
51,211,156,0,4,16,0
52,211,156,0,4,16,0
53,211,156,0,4,16,0
54,83,156,1,4,24,1
57,83,156,1,4,33,1
58,83,156,1,4,7,1
59,19,150,1,1,1,1
60,211,156,1,4,16,1
63,211,156,1,4,17,7
64,211,156,1,4,17,7
67,211,156,1,4,17,1
Jeg har forøvrig forsøkt å kopiere data fra gammel file inn til ny file, og kjørt restore, men med samme resultat, ingen ID kommer inn i HS3.
Endret av myrene
Ja, det er jo det jeg har gjort. De vil ikke gi meg noe image, men tilbyr ett nytt SD med image på, men jeg har fortsatt ikke fått noe tilbud.
Er litt spent på om dette i såfall vil være med EU frekvenser, men det vil antakelig være basert på EZZee modulen hvis den er i orden?
Alternativet mitt, er å begynne på nytt. Nå er jeg pensjonist, så det er ingen krise, men vil ta noe tid.
Takker for all support på dette Moskus, du er som alltid uverdelig support for oss HS brukere. (Forstår ikke hvordan du har tid til dette)
Endret av myrene
Jeg tror du blander begrepene litt her. Imaget er et SDkort, det er selve programmet (med Linux og hele pakken) som kjører Z-NET. Den er helt uavhengtig av hvilke frekvenser som brukes i ulike land.
I tillegg til denne programvaren og en Raspberry Pi (som er inni den blå/svarte boksen), er det en USB-controller. Det er UZB'en. Dette er selve Z-wave "senderen" (om du vil) og er ansvarlig for å sende Z-wave informasjon på riktig frekvens.
Nyere UZB'er har problemer med å motta node-informasjon når HomeSeer prøver en restore, det er det du opplever.
Det du kan prøve er å ta UZB'en som er på den gamle Z-NET'en din og bytte den med den som står i den nye blå UZB'en. Det kan være at lynnedslaget kverket den gamle Pi'en, strømforsyningen eller SD-kortet, men at UZBen lever i beste velgående.
Nei, jeg blander nok ikke her. SD kortet er i praksis en liten HardDisk, og ett image er en kopi av som du beskriver det komplette innholdet på denne harddisken.
Det er på den nye Z-net'n det er en UZB, mens på den gamle svarte, er det et EZZee kort som jeg håper fortsatt er ok.
Siden jeg har kjøpt ny Raspberry PI 3 B, så håper jeg at den med EZZee kortet vil fungere, så snart jeg har fått et nytt SD kort med riktig Image på.
Jeg kan jo ikke legge inn ett standard Raspberry OS på SD kortet, da det ikke kommuniserer med EZZee kortet, og ja jeg har forsøkt å bytte UZB med EZZee.
Problemet er bare at det Imaget som ligger på den nye blå Z-net kommuniserer med UZB og ikke med EZZee.
OS'et er dessuten beskyttet med user ID og passord som jeg ikke kjenner.
Jeg har jobbet med IT siden 1984, da jeg fikk min første PC på jobb.
Har vært IT-sjef i 20 år og reist verden rundt og innstallert IT-systemer, så jeg kjenner til begrepene kan du si.
Ah, da har du prøvd mer enn jeg har fått med meg eller du har fortalt.
Jeg trodde nyere versjoner skulle ha støtte for begge deler, og at det var konfigurerbart på config-siden til selve Z-NETen.
EDIT: Det var dette som iallfall ble diskutert før, men det begynner vel å bli en del år siden... :(
Jeg er temmelig sikker på at dette er i en eller annen config-fil, iallfall før. Og root-passordet har du vel selv satt da du konfigurerte den?
Jeg blander med Zee2. Men jeg fant denne her:
The username is homeseer
The password should be either:
zneths15
zneths16
If it is an original Z-Net from the first batch it might be:
hsthsths3
Jeg bruker det nederste, men mine Z-NETer er gamle...
Det er i så fall kryptert.
Jeg har kopier alle filer fra den gamle Z-net, og sett gjennom alle tekst filer, og det står ingen info der om bruker og passord.
2 timer siden, Moskus skrev:
Nei, da får vi vel bare fortsette å mase på å fikse import til UZB igjen... det hadde løst en del problemer.
Det er mulig med Z-wave.me (de som lager UZB1) sitt eget kommandolinjeverktøy, men da må man nok ha tatt backup med det verktøyet også...
Problemet er at jeg kun har kjørt backup med Z-net, og det er de dataene jeg ikke får tilbake.
Backup/restore med UZB og AeoTec fungerer greit med AeoTec sitt verktøy, det har jeg testet ut.
En må bare ta ut pinnen og sette den inn i en PC, og så ta backup eller restore, og flytte den tilbake til Z-net boksen.
Der jo bortimot katastrofe for all brukere med gammel EU versjon ikke kan få tatt backup som kan legges tilbake på ett annet medium.
På ett eller annet tidspunkt må de komme opp med en løsning på dette, eller må alle til syvende og sist legge alt inn igjen på nytt.
Jeg selv vurderer å se på andre løsninger hvis jeg må starte på nytt.
Athom Homey Pro er en av de jeg har vurdert, men siden den ikke har PC grensesnitt er den ikke så aktuell for meg, men mulig det kommer etter hvert.
Takk for tips, men jeg har gått gjennom dette tidligere.
Problemet mitt er at jeg har ingen backup utenom den som er gjort med Z-net.
Øvrig backup av HS3 har jeg gjort ved å stoppe HS3 programmet, og så zippe hele katalogen med filer og underdirctories.
Dette har jeg gjort i årevis, og det har fungert helt fint når jeg har gjort endringer som jeg ville reversere.
Jeg vet ikke om HS3 lager noen annen backup, hvilken file(er) er det i så fall?
De filene som plugin lager er type Z-Wave2.db og ZNet_Network F73FBC000_F73FBC00_2020-02-02_17.04.52.ZWave
Jepp! Jeg har nå sendt (enda) en epost med forholdsvis store bokstaver. Bare send eposter!
Z-Wave2.db er bare linken mellom HomeSeer-devicene og nodeinformasjonen. HomeSeer lager denne på ny hvis den mangler (men ikke slett den med mindre du er 101% sikker på at det er en god idé).
Filene som slutter på .ZWave er backup'en til selve interfacet.
Her er svar fra Homeseer support, og mitt svar på dette. Vet ikke hva som skal til, men mange bør gjøre det samme.
Til slutt bør vel HomeSeer Support bli lei av å behandle support henvendelser, og gjøre noe med de?
Matt Cave commented:
Hello,
I'm sorry to hear that your Z-Net is no longer working. We do not have a download available of the Z-Net image, though we do sell replacement micro SD cards with the image installed. I can send a draft order to your inbox if you would like to move forward with that!
Best,
Matt
Hello and thanks for your answer!
As I can see, it is a disaster that the Homeseer can change the way to no restore of a system that has been sold in EU in almost a decade.
A quick solution for many, is to make an Image for the Raspberry PI 3 B available, but the best will be to enable the same system as before.
Anyway the new Z-net with UZB should be made available to run backup/restore as with the old EZZee.
I have bought the new HS4, and will not even think to install this before I can be sure that this issue is solved.
Probably will most EU users of Z-net, be no Homeseer users at all after a while, when they see that they can not restore the old system to a new one.
Please make some new fw to be able for this again?
Best regards
Jan Myrene
Norway
