Olex Skrevet 30. august 2020 Skrevet 30. august 2020 (endret) Hei. Registrerte at Windows 10 maskinen lager mye viftestøy til tider. Fant da ut at Z-wave plugin'en drar opp mot 30-40%. "Forsket" litt på dette og ser at det blir kun borte hvis eg starter PC'en på nytt, det går ikkje bort ellers. (Mulig det vil virke med og avslutte og starte kun HS4, har nettopp gjort det og vet ikkje om det og vil virke) Ser og at problemet kommer tilbake hver gang eg inkluderer nye noder. Systemet kan gå med omtrent null CPU bruk i dager, og spretter opp og blir værende på høg CPU bruk i løpet av minutter etter ein ny inkludering. Har noen ein forklaring på dette? HS4 med Z-wave plugin 3.0.2.0 Windows 10 pro Takker! Ole PS: legger til at eg kjørte på HS 4.1.4, og hoppet på 4.1.5 straks den kom. Så på Homeseer forumet at mange hadde rare problemer med den, kanskje dette var relatert til 4.1.5? Siden eg hadde nettopp satt opp den nye permanente maskinen for HS4, begynte eg på nytt med HS4 4.1.4. Samme greia nå og... Endret 1. september 2020 av Olex Siter
Moskus Skrevet 31. august 2020 Skrevet 31. august 2020 Jeg ser det av og til, men langt fra alltid. Da restarter jeg plugin'en... 1 Siter
Olex Skrevet 31. august 2020 Forfatter Skrevet 31. august 2020 Moskus skrev (På 31.8.2020 den 7.06): Jeg ser det av og til, men langt fra alltid. Da restarter jeg plugin'en... Ekspander Mange takk for tips @Moskus ! Fant at stoppe/starte opp HS4 ordnet problemet, men det er nok lettere å restarte plugin'en Har Googlet mer nå, og ser at det er flere som har hatt slike problemer. I de tilfellene eg har sett beskrevet, har de forsøkt inkludering ved hjelp av Z-tool, akkurat det eg gjør! Det synes som at ein inkludering via Z-tool gjør ett eller anna med Z-wave plugin’en, eit eller anna som ikkje lukkes ned på ein ordentlig måte? Skal prøve inkludering via WEB UI neste gang, mulig det løser problemet 1 Siter
Moskus Skrevet 31. august 2020 Skrevet 31. august 2020 Hmmm! Jeg har sett det innimellom, ja. Men jeg har aldri koblet det til bruk av Z-tool, det er mulig. Får huske å sjekke det neste gang! Siter
Olex Skrevet 6. september 2020 Forfatter Skrevet 6. september 2020 Eit tips til andre som bruker Z-tool. (Eg kan vel ikkje være den eneste som bruker dette og har slike problemer?) Ser og at problemet dukker og opp når eg starter Z-tool på min Iphone og kun bruker "node connectivity" for å sjekke at alle noder er på plass. Etter omtrent to minutter skyter CPU'en opp i 30-40% for Z-wave plugin'en, og der blir den til eg tar grep. Fant og på HS forumet at den enkleste måten for og få CPU'en tilbake til normalt, er rett og slett og gå inn på "Z-Wave Controller Management page (Plugins->Z-Wave->Controller Management)". Det virker som om Z-wave verktøyet åpner opp ett eller annet som ikkje lukkes på ein ordentlig måte etterpå. 1 Siter
