Akkurat nå, slippern skrev:
Yes det må du ha.
Jeg bruker UZB1, jeg brukte før Razberry 2 HAT, men migrerte nylig over til UZB1 da det muliggjør og kjøre OTA oppdateringer på feks Aeotec enhetene ved å plugge USB-sticken i en PC og kjøre softwaren fra dem..
Tusen takk for alle innspill. Ser ut til at det blir Danalock på meg da :)
Stoppet litt opp for meg her. HA kjører på RPi og jeg har en Aeotec Gen 5. Installerer Mosquitto under supervisor og deretter OpenZWave. I configen til OpenZWave legger jeg til navn på USB (device: /dev/ttyAMA0) og network key. Så skjer det noe merkelig. Formateringen av network key endrer seg noe (se vedlegg) vet ikke om det har noe å si. Under integrations har jeg både OpenZWave (beta) og ZWave, usikker på hvilken jeg egentlig skal ha her. Har forøvrig prøvd å slette OpenZWave uten at det gjorde noe. Danalock er parret med Aeotec.
Når jeg prøver å åpne WEB UI'et til OpenZWave så får jeg ikke opp noe, står bare og snurrer på connecting state. I loggen på OpenZWave står det, ideer?:
[20200904 22:21:17.815 CEST] [ozwadmin] [debug]: Doing Remote Connection: QUrl("ws://localhost:1983")
[20200904 22:21:17.821 CEST] [ozw.options] [debug]: Nothing to do till we connect
[20200904 22:21:17.838 CEST] [ozw.manager] [debug]: Attempting Connection to  QUrl("ws://localhost:1983")
[20200904 22:21:17.838 CEST] [ozw.manager] [info]: WebSocket Client State Changed:  QAbstractSocket::ConnectingState
[20200904 22:21:17.839 CEST] [ozwadmin] [debug]: Remote Connection Status:  QTOZWManager::ConnectingState QAbstractSocket::UnknownSocketError
[20200904 22:21:17.840 CEST] [ozwadmin] [debug]: QTOZWManager::ConnectingState QAbstractSocket::UnknownSocketError
1599250918: Client qt-openzwave-1 has exceeded timeout, disconnecting.
Du har nok rett. Fant denne her i loggen nå:
openzwave.object.ZWaveException: "Zwave Generic Exception : Can't find device /dev/ttyACM0 : ['NoneType: None\\n']"
Her er hardwarelisten min fra HA:
  • serial:
    • /dev/ttyAMA0
  • input:
  • disk:
    • /dev/mmcblk0
    • /dev/mmcblk0p1
    • /dev/mmcblk0p2
    • /dev/mmcblk0p3
    • /dev/mmcblk0p4
    • /dev/mmcblk0p5
    • /dev/mmcblk0p6
    • /dev/mmcblk0p7
    • /dev/mmcblk0p8
  • gpio:
    • gpiochip0
    • gpiochip504
  • usb:
    • /dev/bus/usb/001/001
    • /dev/bus/usb/001/002
    • /dev/bus/usb/002/001
  • audio:
    • 0:
      • name: bcm2835_alsa - bcm2835 ALSA
      • type: ALSA
      • devices:
        • [object Object]
        • [object Object]
        • [object Object]
Noen ideer?
Endret av MikkeBoomBoom
4 minutter siden, MikkeBoomBoom skrev:
For å ta en steg tilbake: Er det KUN zwave2mqtt jeg skal installere og deretter legge til info i config fila?
i zwave2mqtt trenger du ikke og legge noe som helst til i config-fila, du starter addon, også får du opp en web-ui knapp som åpner z-wave kontrolleren, først da konfigurer du opp zwave-nettverket og MQTT.
zwave2mqtt kjørers som en egen docker container 🙂
i zwave2mqtt config fila kan du sette ssl til false, så er det bare og starte addon å aksessere http://IP:8091
Endret av slippern
Kjøpte en USB hub på Jula til 100 spenn. Da ser det slik ut under Hardware :)
  • serial:
    • /dev/ttyACM0
    • /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    • /dev/ttyAMA0
  • input:
  • disk:
    • /dev/mmcblk0
    • /dev/mmcblk0p1
    • /dev/mmcblk0p2
    • /dev/mmcblk0p3
    • /dev/mmcblk0p4
    • /dev/mmcblk0p5
    • /dev/mmcblk0p6
    • /dev/mmcblk0p7
    • /dev/mmcblk0p8
  • gpio:
    • gpiochip504
    • gpiochip0
  • usb:
    • /dev/bus/usb/001/003
    • /dev/bus/usb/001/004
  • audio:
    • 0:
      • type: ALSA
      • devices:
        • [object Object]
        • [object Object]
        • [object Object]
Da begynner jo ting og fungere 🙂
Endelig fikk jeg Zwaven opp etter en reboot. Idiotspørsmål:
Hva gjør jeg nå. Har lagt til låsen (tror jeg):
Kjør en "Refresh node info" så får du inn noen fornuftig produkt navn.
Men du kan velge node 3, så bla litt lengre ned og aktivere låsen i "user"-tabben.
2 minutter siden, MikkeBoomBoom skrev:
Hva er korrekt fremgangsmåte for å legge til låsen egentlig, samt å få den opp i HA? Lurer på om jeg har gjort noe feil her nå.
Ha låsen maks 15cm fra gatewayen, sett låsen i inkluderings-modus.
I zwave2mqtt velger du "Add Node (Inclusion)", svar yes på neste spørsmål slik at noden blir lagt til som secure.
I HA må du legge til Mosquitto integrasjonen, så vil den dukke opp automatisk der, forutsatt at mqtt konfigurasjonen er rett i zwave2mqtt.
Hmm. Er noe som ikke stemmer her. Får bare bad gateway på ZWave 2 MTQQ og følgende feil i loggen:
2020-09-05T12:03:03.915Z z2m:Mqtt MQTT client offline
2020-09-05T12:03:03.916Z z2m:Mqtt MQTT client closed
2020-09-05T12:03:03.927Z z2m:Zwave Notification from node 3: Notification - NoOperation (2)
2020-09-05T12:03:03.936Z z2m:Zwave node 1 ready: Unknown: id=0086 - Unknown: type=0001, id=005a (Unknown)
2020-09-05 14:03:03.939 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 0 (COMMAND_CLASS_NO_OPERATION)
2020-09-05 14:03:03.939 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 114 (COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC)
2020-09-05 14:03:03.941 Warning, WARNING: Unexpected Callback ID received
2020-09-05 14:03:03.941 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 0 (COMMAND_CLASS_NO_OPERATION)
2020-09-05 14:03:03.941 Warning, Localization::SetupCommandClass: Localization Warning: No Entry for CommandClass - CC: 114 (COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC)
2020-09-05T12:03:03.942Z z2m:Zwave Network scan complete. Found: 2 nodes
2020-09-05 14:03:03.943 Warning, Exception: Manager.cpp:1565 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel
terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
  what():  Manager.cpp:1565 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
[14:03:04] INFO: Starting the Z-Wave to MQTT...
2020-09-05T12:03:05.109Z z2m:Store scenes.json not found
i zwave2mqtt appen, kjør en restart, gå så over i log-fanen og les ut loggen mens zwave2mqtt starter opp, tipper at du har endel røde errors i det den starter opp.
Ikke noe rødt, men mange feila connection attempts.
Kan du bruke "localhost" på mqtt URL eller maskinens ip?
2020-09-05T12:21:47.390Z z2m:Mqtt MQTT client reconnecting
2020-09-05T12:21:47.394Z z2m:Mqtt connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
2020-09-05T12:21:47.395Z z2m:Mqtt MQTT client closed
Akkurat nå, MikkeBoomBoom skrev:
Denne du tenker på?
Sett anonymous til true, eventuelt lag en login:
logins:
  - username: brukernavn
    password: 'passord'
