Får stadig feil i Z-Wave loggen:
2020-09-05T12:27:43.091Z z2m:Mqtt connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
2020-09-05T12:27:43.093Z z2m:Mqtt MQTT client closed
Mens i Mosquitto ser det relativt greit ut (tror jeg):
1599308774: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1599308777: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1599308777: New client connected from 172.30.32.1 as auto-5D98E018-E814-AF33-F536-3B4AC1FF40D4 (p2, c1, k60, u'homeassistant').
Skjønner. Det har jeg ikke, der er det bare
Er det noe under "configuration" og "integrations" jeg må gjøre med MQTT?
  MikkeBoomBoom skrev (På 5.9.2020 den 12.34):
Ekspander
Nei, om du setter anonymous til true så vil zwave2mqtt koble seg til mosquitto uten noe bruker navn og passord.
  MikkeBoomBoom skrev (På 5.9.2020 den 12.36):
Under "configuration" på Z-Wave to MQTT så står det en annen port (8091) enn på settings på MQTT inne i verktøyet, kan det ha noe å si?
Ekspander
Den porten er kun for zwave2mqtt web-grensesnittet.
Takk for all hjelp. Tror jeg begynner på nytt, leser gjennom tråden en gang til og gjør et nytt forsøk med en helt clean installasjon av HA. Det er noe som ikke stemmer her :)
Tok en ny install på HA. Brukte kun UI til å installere og gikk for MQTT og deretter OpenZWave (fant ikke beta av en eller annen grunn).
Fikk kontakt med lås og alt ser greit ut. Men i beskrivelsen her står det at man skal "toggle get_usercode" men det finner jeg ikke under services, noen ide?
https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441
Får forøvrig feil i admingrensesnittet når jeg prøver å fjerne node:
  [20200906 20:47:10.252 CEST] [ozwadmin] [debug]: ControllerCommandNotification:  0 NotificationTypes::Ctrl_Cmd_RemoveNode NotificationTypes::Ctrl_State_Error NotificationTypes::Ctrl_Error_Failed
hmmm :)
Endret av MikkeBoomBoom
  MikkeBoomBoom skrev (På 6.9.2020 den 20.51):
Okai. Var noe som stod i den 5 stegs Danalock greia 🤷🏿‍♂️
Får prøve med en resett av alt som er og gi det et forsøk til.
Ekspander
Ta heller og feilsøk til du får det rett.. Om du skal drive på og resette systemet hele tiden, vil du aldri få et system som faktisk fungerer (Bare vent til du får 20-60 devices og forskjellige integrasjoner).. HA krever endel prøving og feiling, og det uten og resette.
Godt poeng.
Betyr det da at det du skrev på onsdagen, den femstegsgreia til å få Danalock til å fungere på HA, ikke gjelder om man bruker "nye" Zwave integrasjonen?
Får forøvrig en del feil når jeg prøver å fjerne låsen og/eller styre i adminpanelet til Zwave.
[20200906 20:53:13.135 CEST] [ozw.library] [info]: Info - Node: 3 Encrypted Flag is 0
[20200906 20:53:13.135 CEST] [ozw.mqtt.commands] [info]: Processed Message for  "setvalue" :  "{\"ValueIDKey\": 56131600, \"Value\": true}"
[20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [critical]: Error - Node: 3 ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s). Command: "DoorLockCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x62, 0x01, 0xff, 0x25, 0x41, 0x1e"
[20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [debug]: Detail - Node: 3 Removing current message
[20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [debug]: Detail - Node: 3 Notification: Notification - TimeOut
[20200906 20:53:14.136 CEST] [ozw.library] [info]: Info - Node: 3 Sending (Send) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - DoorLockCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x62, 0x02, 0x25, 0x42, 0xe3
Husk at OZW-integrasjonen er i beta, og alle device-typer er ikke med i integrasjonen. Har den fått inn låser? OZWdaemon er jo siste versjon, men det blir noe annet med integrasjonssiden på HASS.
  baronKanon skrev (På 7.9.2020 den 7.06):
Ekspander
Ja du sier noe der. Jeg famler litt fordi som helt fersk på HA og ZWave, får veldig god hjelp her inne, prøver å følge en guide, men så er det gjort endringer eller kommet nyere versjoner som er bedre å bruke, og da ramler nybegynneren av her :)
Kanskje bare prøve "gammel" ZWave integrasjon i HA med referanse i config. :)
OZW-integrasjonen er ikke lagt inn som en erstatter (enda), men den er slik jeg forstår det lagt inn som et tillegg som utviklerne syntes var såpass smart at de lar det gå inn som en offisiell addon. Grunnen til at OZW ble lagt til er nok at Zwave-integrasjonen (innebygget) i HASS ikke følger med OZW-utviklingen og dermed ikke får støtte for en del nyere enheter. (integrert er 1.4, mens OZW er 1.6). Jeg har hatt lyst til å komme meg over til OZW-addon, men to (tre) ting stopper meg: 1. Må jeg legge til alt igjen, eller holder konfigen seg i pinnen min. 2. Støttes alle enhetene i integrasjonen (dvs. på HASS-siden), 3. Det krever brutalt mye opprydding i eksisterende konfig.
HASS-teamet har sagt at de på det nåværende tidspunkt ikke har planlagt noen enkel migrering fra innebygget ZWave til OZW. Håper de får tid ti å se på det når OZW-integrasjonen er ute av beta.
(grunnen til at du ikke får opp at det står beta når du søker opp integrasjon i HASS, er nok fordi den heter OZW, men i dokumentasjonen fremhever de atdette kun er en beta)
Så du har lagt til Zwave og kjørt den ruta der, mens du ønsker å bruke integrasjonen i UI'et?
Har forøvrig lest meg opp på alle postene her: https://community.home-assistant.io/t/my-danalock-v3-z-wave-configuration-5-step-solution/75441/39
og det ser ut til at det folk lander på nå om dagen er veiviseropplegget i HA. Får teste det på nytt når jeg kommer hjem. Ellers tror jeg en reset av både stick og lås er lurt. Får jo alt opp i ZWave grensesnittet men det lar seg ikke kontrollere.
  MikkeBoomBoom skrev (På 7.9.2020 den 7.20):
Ekspander
Jeg har opprinnelig ZWave, og ønsker å kunne bruke OZW-integrasjonen, siden den har mer støtte. Ikke det at jeg trenger det, men jeg vil ha det nyeste. Da jeg begynte for 3 år siden, var det ikke noe OZW-integrasjon, og den er basert på OZW. Tror dog at den ikke har så mye fokus, så derfor har den blitt litt glemt. Kan være at det er såpass mye endringer fra OZW 1.4 til 1.6 som gjør at det blir for mye omskriving i eksisterende integrasjon.
Tror jeg har rota litt med hva som er hva (for å gjøre forvirringen komplett).
Tror jeg har blanda begrepene og produktene: https://www.home-assistant.io/integrations/ozw/
og https://github.com/OpenZWave/qt-openzwave
OZW settes opp som en integrasjon, men hvor skal den andre saken settes opp? I dokumentasjonen står det jo at den er en del av HA.
Først legger du inn ADDON openzwave
image.thumb.png.c031a47be5d610866205c6b888c63bfd.pngimage.thumb.png.c949870d61bdeb3770ca911d788f5d07.png
Du må også legge inn Mosquitto broker.
Da har du funksjoner for å kommunisere med Zwave-stikka di via OpenZwave, som er et kodeprosjekt som mange andre benytter seg av (både Home Assistant og OpenZwave-addonen). Openzwave kommuniserer via MQTT med Home Assistant. Home assistant kjenner igjen MQTT-meldingene fra OZW-addonen og bruker dermed OZW-INTEGRASJONEN for å behandle dataene.
Så den offisielle Zwaven er fortsatt den innebygde (som du finner som Zwave i integrasjonslisten, og som er en eldre implementasjon av OpenZWave), mens en del avanserte  brukere bruker OpenZwave eller Zwave2MQTT.
Da er vi på nett! Måtte kjøre litt retro ZWave for at det skulle funke. ZWaveBeta ga ikke lock.get_usercode under services, men når jeg tok den gamle installasjonen så fikk jeg det til og like etter funket det å låse og åpne.
Takk for all hjelp så langt.
Fått inn det meste nå og alt fungerer som det skal. Men sliter litt med automasjonen som skal åpne og lukke døra. Det virker på meg som om geolokasjonen fra appen ikke helt når frem til HA som igjen gjør at den ikke blir trigget. Ser på automasjonen som ble foreslått her at man bruker:
trigger:
  - entity_id: person.xxxx
Men jeg får ikke entity_id: person.xxxx opp som et valg og når jeg velger telefonen i stedet så funker det dårlig.
Noen ideer? Og hva er kilde/source for geolokasjon?
  baronKanon skrev (På 8.9.2020 den 12.26):
Du må lage en person som bruker en eller flere device trackere.
Ekspander
Yepp, men problemet er at det er kun bilen som dukker opp, ikke telefonen. Under configuration > devices finner jeg telefonen og enteties som gir meg riktig Geocoded Location.
  baronKanon skrev (På 8.9.2020 den 12.46):
Min telefon kommer opp som device tracker når jeg har aktivert dette i appen.
Ekspander
Merkelig. Tar en ny install av appen tror jeg. Den greier heller ikke huske ekstern URL, går bare tilbake til lokal ip, så noe bøgg er det.
