Har et litt snodig problem med mitt Nexa system.
Systemet består av mottakere: 8 stk CMR-101 og 1 stk ECMR-250
Sendere (brytere): 4 stk dobble LWST-605 og 3 stk enkle LWST-615
Fjernkontroll: NEYCR-705
Jeg har 5 mottakere i 1 etg. og 4 i kjelleren. 2 doble brytere nede/oppe og 2 enkle ned og 1 enkel oppe.
Det er to brytere som kan styre et lys i trappeoppgangen(en i 1.etg og en i kjeller). Ellers går alle bare på en mottaker.
Sett bort fra en bryter som er koblet mot alle mottakere som en hovedbryter.
Og her kommer det som er rart, alle mottakerne/senderne fungerer som de skal unntatt en mottaker. Den sitter i 1. etg og klarer kun å ta i mot fra senderen
som sitter 2 meter unna. Fra senderen som sitter i etg under (kjelleren), har mer eller mindre fri sikt opp (da dette er trappelyset) når ikke frem.
Det samme punktet er også lagt inn på fjernkontrollen, og denne fungerer heller ikke fra kjelleren, men har jeg fjernkontrollen ca 60 cm over gulvet i 1. etg så
fungerer det.
Jeg har prøvd og kode på nytt, da får jeg ikke kodet den sammen med sendere som sitter i kjelleren. Disse signalene kommer rett og slett ikke frem til mottakeren.
En annen mottaker som sitter i samme boks som denne, fungerer det samme helt fint med.
Er det noe jeg kan gjøre for å gjøre signalene bedre på dette systemet?
Petter
fungerer det.
433 MHz kan være følsomt for forstyrrelser. Har du gulvvarme? Eller har du noen eldre DECT telefoner (som er en klassisk støykilde)? Mur/betong eller tre-konstruksjoner?
Hva er denne mottakeren koblet til? Fungerer den hvis du kobler ut det den er koblet til?
... ellers kan det rett og slett være et mandags-produkt. Da er vel eneste alternativ å forsøke en annen (siden naboen fungerer).
Ingen gulvvarme, eller annet som skal forstyrre. Eneste må i så fall bli 2,4 Ghz trådløst nettverk. Har ikke 5 Ghz heller :-)
Ikke mur, og bare lettvegger.
Koblet til en vanlig taklampe, med halogen pære. Merker ikke forskjell om jeg kobler mottaker til noe annet.
Da får man investere i en ny en. Selv om det er skuffende så tidlig :-(
  • 11 måneder senere...
