Hei, dette er sikkert ett banalt spørsmål, men jeg prøver å sette opp litt automatikk for persienner. Foreløpig har jeg følgende automatikk:
1. Går ned hvis klokken er 11:30 og lys > 500 lux
2. Går opp kl 19:00
3. Går ned hvis lys blir mere enn >500 lux og klokken er mere en 11:30 og mindre enn 17:00
4. Går opp hvis lux < 400
Dette fungerer greit, men problemet er dette med at dersom jeg justerer manuelt med persienne bryter så går det noen sekunder også justeres de tilbake igjen... :(
Noen som har forslag til hvordan dette kan løses?
Jeg har løst det i Home Assistant der jeg kan sette et valg for om gardinene skal styre automatisk, alltid være oppe, halvveis nede, helt nede eller i manuell. Går sikkert å få til noe i andre systemer også, vil jeg tro
Enten som @stigvi sier; lag en virtuell device som du kan skru av automatikken med, eller bruke presets som han viser.
eller
Sjekk om persiennene dine har en innstilling som du kan sjekke mot. Eksempel. Våre utendørs zipscreens styres med Somfy RTS. De kan være "Open" og "Closed", men i tillegg "Stop". I Eventet sjekkes det da om screens er "oppe", ellers er det ikke vits i å sende dem ned. Men det innebærer også hvis de har statusen "stopped", så er ikke det det samme som "oppe" og dermed stopper automatikken. Denne sjekken gjøres ikke på kvelden (tydeligvis kl. 19:00 hos deg), for da skal de opp uansett status.
Hmm, dette med å lage en virtuell device skjønner jeg, skal teste. Antar at jeg da bør lage en pr rom jeg har markiser i...
Det er et spørsmål om smak og behag...
Men problemet er at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal detektere at noen trykker på knappen for manuell justering. Jeg har Fibaro Roller Shutter...?
Hvilken versjon? De nyeste har støtte for scenes (men må nok aktiveres med en parameter):
For å detektere alt må du da sende 1+2+4+8 = 15 som parameter 40.
Det kan du bruke til å merke om noen faktisk trykket på bryteren eller ei. :)
Ok, flott, takk!
