Hillmar Skrevet 3. september 2020 Skrevet 3. september 2020 Jeg har, som flere her inne, satt opp nettverket mitt slik at jeg har Altibox fiber rett i egen router (EdgeRouter 4), med TV og internett ut av denne som om det var en standard hjemmesentral der TV og internett kan tas ut av samme port uten VLAN. Jeg opplevde i kveld at alle TV-kanaler unntatt NRK sluttet å fungere. Etter en henvendelse til Altibox som ikke hjalp meg stort (de ba meg om å koble ut hjemmesentralen, som jeg ikke benytter, i 10 min) la jeg merke til en tweet til Altibox som ga meg svaret. Siden der er flere andre her inne med tilsvarende oppsett tenkte jeg å dele løsningen her. Disclaimer; Jeg er selv ikke kompetent nok til å forstå detaljene i det som må gjøres. Altibox har gjort endringer i hvilke IP-adresser dekoderen må ha tilgang til for å fungere. Det må derfor legges inn en ny static route i routeren for å få TV til å fungere igjen. Jeg leste i tråden på freak.no at man også måtte legge inn IP-rangen som en NAT-regel også. Jeg gjorde derfor følgende: - Ny static route med destination=10.133.0.0/16 og Next hop address=10.202.206.1 (NB! Det kan hende disse addressene varierer avhengig av hvilken leverandør du har av Altibox mener jeg å ha lest, men dette fungerte for meg som har Viken Fiber). - La til nettverk 10.133.0.0/16 i nettverksgruppen jeg benytter i NAT-regelen for IPTV. 4 1 Siter
Ingeb Skrevet 4. september 2020 Skrevet 4. september 2020 (endret) Hei! Jeg fikk ikke dette dette opp å gå mot Altibox/Lyse, jeg skal prøve om jeg kan få satt på noe firewall snooping for muligens å sjekke til hvilken adresse min stb vil til hos Lyse. Inge Endret 4. september 2020 av Ingeb 1 Siter
Stian_90 Skrevet 15. november 2020 Skrevet 15. november 2020 Takk for at du la ut dette. Hadde samme problem hos meg, og WAF var rimelig dårlig. Kjører Mikrotik, og kopierte mark-routing under firewall->mangle og la til adresse 10.133.0.0/16 så fungerte det. 1 Siter
Moskus Skrevet 15. november 2020 Skrevet 15. november 2020 7 timer siden, Stian_90 skrev: Kjører Mikrotik, og kopierte mark-routing under firewall->mangle og la til adresse 10.133.0.0/16 så fungerte det. Ooooh! Noen å spørre om Altibox og Mikrotik! Nice! Siter
quackyo Skrevet 11. desember 2020 Skrevet 11. desember 2020 I stedet for å rote med å legge til egne ruter, som jo også kan endre seg om Altibox finner på noe nytt, så kan man få alt man trenger ved å bruke en spesiell dhcp-option. se eksempler her, både for ubiquiti og Mikrotik. https://github.com/trrunde/routerconfig Jeg har integrert deler av mikrotik-configen du finner der i flere oppsett nå, og det fungerer kjempebra. Det eneste som ikke funker er førstegangsoppsett/autentisering av de nye dekoderne. Det må enten gjøres via Altibox-router, ELLER man kan ringe inn og oppgi MAC-adressen til dekoderen og få altibox til å manuelt autentisere den mot abonnementet man jobber med. Siter
DeVille Skrevet 18. mars 2021 Skrevet 18. mars 2021 Hvilken SFP er det som må brukes til slikt? Jeg har Edgerouter og VMG fra Lyse. Siter
Hillmar Skrevet 19. mars 2021 Forfatter Skrevet 19. mars 2021 20 hours ago, DeVille said: Hvilken SFP er det som må brukes til slikt? Jeg har Edgerouter og VMG fra Lyse. Jeg benytter Ubiquiti UF-SM-1G-S. Ikke helt ideelt da det er en pakke med 2 SFP'er, der du kun behøver den ene. Men gikk for den for å sikre kompabilitet med EdgeRouter, og prisen var helt ok. Siter
Olstig Skrevet 23. mars 2021 Skrevet 23. mars 2021 På 18.3.2021 den 16.06, DeVille skrev: Hvilken SFP er det som må brukes til slikt? Jeg har Edgerouter og VMG fra Lyse. Om du kontakter Lyse og ber om den nye FMG hjemmesentralen, følger det med en SFP i esken Ellers er det viktig at det er riktig spec.. 1310 / 1550 nm Siter
DeVille Skrevet 30. april 2021 Skrevet 30. april 2021 Da har jeg fått Edgerouter 4 og SFP i hus, men trenger hjelp med konfigureringen. Klarte å kjøre ping fra konsollet i ER-4, men fikk ikke noe nett utover det. Har ikke mye bakgrunn fra nettverkskonfigurering, så hvis noen har en oppskrift hadde det vært bra. Skal kun ha internett, ikke TV. Takker. Siter
Olstig Skrevet 30. april 2021 Skrevet 30. april 2021 52 minutter siden, DeVille skrev: Da har jeg fått Edgerouter 4 og SFP i hus, men trenger hjelp med konfigureringen. Klarte å kjøre ping fra konsollet i ER-4, men fikk ikke noe nett utover det. Har ikke mye bakgrunn fra nettverkskonfigurering, så hvis noen har en oppskrift hadde det vært bra. Skal kun ha internett, ikke TV. Takker. Hei Kjenner ikke til Edgeroutere uten switch på lan portene slik Er-X har. Men internet skal du få ved å opprette vlan 102 på porten du har koblet til sfp på .. Dersom det er eth0 du bruker, så skal du opprette vlan på denne: eth0.102, og sett opp ip med DHCP. Siter
DeVille Skrevet 30. april 2021 Skrevet 30. april 2021 Takker. Hva med kloning av MAC-adressen fra den gamle Altibox-boksen, er det nødvendig? Siter
Olstig Skrevet 30. april 2021 Skrevet 30. april 2021 4 minutter siden, DeVille skrev: Takker. Hva med kloning av MAC-adressen fra den gamle Altibox-boksen, er det nødvendig? Ja det må du også. Utsnitt av min config av eth11 hvpr jeg har sfp: ethernet eth11 { description "Altibox Uplink" duplex full mac BX:DX:2X:XF:XC:XX speed 1000 vif 102 { address dhcp description Internet dhcp-options { default-route update default-route-distance 20 name-server update } 1 Siter
DeVille Skrevet 1. mai 2021 Skrevet 1. mai 2021 17 timer siden, Olstig skrev: Ja det må du også. Utsnitt av min config av eth11 hvpr jeg har sfp: Det fungerte veldig fint, takk for hjelpen. Siter
DeVille Skrevet 1. mai 2021 Skrevet 1. mai 2021 Sorry, må plage deg en gang til... Fruen jobber hjemmefra, og kobler seg til jobben via VPN. På den gamle routeren (Linksys) var det eneste jeg måtte gjøre å huke av for IPSec Passthrough (under VPN Passthrough) så funket det. Hva er det jeg må gjøre her? Siter
