JohnMartin Skrevet 5. september 2020 Skrevet 5. september 2020 Er det mulig å koble på en bryter på kursen til ladeboksen, og så bruke den bryteren for å slå av og på lading? Etter hva jeg har prøvd å finne ut, så er det mulig å starte laderen via app hvis du har Easee og DEFA, men jeg ønsker jo ikke å måtte bruke appen for å slå av og på! Tibber kunne kanskje løst dette, men virker som at nye funksjoner ikke er på deres prioriteringsliste, dessverre. Har lagt inn bestilling på Skoda Enyaq med WLTP på 510km. Med den rekkevidde, så trenger ikke vi med vårt kjøremønster å lade mer enn 1 gang i uken. Bilen brukes ikke til pendling, så står som regel hjemme i garasjen på dagtid. Og det er i den forbindelse at jeg vil kunne styre slik at vi bare lader bilen når jeg har stor egenproduksjon av strøm. Vil det fungere å koble på f.eks en heavy duty switch, som Homeseer styrer ut ifra produksjon/forbruk? 🤔 Siter
borg1n Skrevet 5. september 2020 Skrevet 5. september 2020 (endret) Jeg har en Zappi lader som iflg manualet kan settes opp slik som jeg tror du ønsker (jeg vurderte å gjøre det). Den har et kontakt-punkt der man kan kobble til en kontakt slik at om kontakten er på så er ladingen slått på, om kontakten er av så er ladingen slått av. Om jeg husker rett så kan man også kobble til ulike motstander på denne kontakten slik at man kan styre hvilken lademodus som brukes (Boost, Eco, Av etc). Jeg tenkte kobble en Fibaro smart implant e.l. til den, men det ble med tanken.... Dersom dette er av interesse (hva du prøver få til) så kan jeg sjekke litt nærmere i manual og eposter jeg hadde med Zappi rundt disse mulighetene. Det sagt, om jeg skulle valgt lader på nytt så tror jeg kanskje jeg hadde gått for Easy jeg også. Zappi'en er fin den, men jeg har intrykk av av Easy'en er hakket mer automatisert mot strømprisene. Og forresten, om du har egenproduksjon av strøm så har Zappi støtte for det. Endret 5. september 2020 av borg1n Siter
SveinHa Skrevet 5. september 2020 Skrevet 5. september 2020 Jeg har Zoe med 2kW Zaptec lader. Har tenkt muligheten for å kunne fjernstyre laderen automatisk, f.eks. med et Z-Wave rele på tilførselen, men forhandleren var VELDIG klar på at FØRST skulle laderen plugges i og deretter bilen. En 3 år gammel Zoe er litt småsær på ladingen når en bare har IT nett så jeg tror ikke jeg prøver å leke meg med den... Siter
JohnMartin Skrevet 5. september 2020 Forfatter Skrevet 5. september 2020 borg1n skrev (På 5.9.2020 den 14.14): Jeg har en Zappi lader som iflg manualet kan settes opp slik som jeg tror du ønsker (jeg vurderte å gjøre det). Den har et kontakt-punkt der man kan kobble til en kontakt slik at om kontakten er på så er ladingen slått på, om kontakten er av så er ladingen slått av. Om jeg husker rett så kan man også kobble til ulike motstander på denne kontakten slik at man kan styre hvilken lademodus som brukes (Boost, Eco, Av etc). Jeg tenkte kobble en Fibaro smart implant e.l. til den, men det ble med tanken.... Dersom dette er av interesse (hva du prøver få til) så kan jeg sjekke litt nærmere i manual og eposter jeg hadde med Zappi rundt disse mulighetene. Det sagt, om jeg skulle valgt lader på nytt så tror jeg kanskje jeg hadde gått for Easy jeg også. Zappi'en er fin den, men jeg har intrykk av av Easy'en er hakket mer automatisert mot strømprisene. Og forresten, om du har egenproduksjon av strøm så har Zappi støtte for det. Ekspander Det hørtes jo spennende ut. Surfet litt rundt nå og fant dette: Eco Plus Mode Prevents anything other than surplus (free off-grid) power being used and benefits from a full backlit display so you can view the savings being made. Det hadde jo vært midt i blinken for vår del. Da trenger man jo ikke å gå via Homeseer heller. Ser Zappi har HUB for å koble opp mot nettet, men er vel for mye å håpe på at de har et API. Har jo mest lyst på Easee med tanke på automatisering og Tibber, men tror det nå nærmer seg 2 år siden jeg først snakket om dette med tibber. Å ha smart lading av elbil og ikke ta høyde for at du har 8-12kW i overskudd, det er ikke så smart for vår del. Ser det er mulighet med "Trådløs lastbalansering opp mot hovedsikring ved bruk av Tibber Pulse", men er da bare dumt at de ikke kan bruke det litt mer effektivt. Siden vi ikke bruker bilen i det daglige, så vil jo Zappi med Eco Plus være mer enn nok for oss. @borg1n, er det noen i Norge som har peiling på Zappi? Siter
borg1n Skrevet 5. september 2020 Skrevet 5. september 2020 (endret) Robert Kristensen hos http://elbilhjelpen.no/ er flink på Zappi. En liten korrigering på hva jeg sa tidligere. Man kan bruke eSense kontaktene i boksen for å fjernstyre. Først enabler man eSense, så kobbler man 220V på eSense kontaktene for å slå på laderen (dvs bruker en 220V bryter). Bruk av forskjellige motstander for ulike ladehastigheter var nok noe jeg husker fra en annen lader (tror jeg). Jeg tror ikke de har noe åpent API, men de har et brukerforum på http://myenergi.info/ der du kanskje finner noe relevant. Endret 5. september 2020 av borg1n 1 Siter
hellowlol Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 Jeg ente opp med en easee lader pga den var finest og hadde best api støtte. https://api.easee.cloud/index.html Jeg har tibber puls men jeg kommer til å lage min egen last balansering og adgangskontroll. Siter
JohnMartin Skrevet 6. september 2020 Forfatter Skrevet 6. september 2020 (endret) hellowlol skrev (På 6.9.2020 den 10.09): Jeg ente opp med en easee lader pga den var finest og hadde best api støtte. https://api.easee.cloud/index.html Jeg har tibber puls men jeg kommer til å lage min egen last balansering og adgangskontroll. Ekspander Så jo veldig bra ut det(med mine øyne), men kompetansen til å benytte meg av et slikt API i Homeseer er nok null. Da frister det veldig med en lader som bare monitorerer overskuddet selv og gjør det automatisk Edit: Ser nå at Zappi har også et API som skal være mulig å bruke. Har sett løsninger der det er brukt med Node-red og HA. Endret 6. september 2020 av JohnMartin Siter
hellowlol Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 JohnMartin skrev (På 6.9.2020 den 12.30): Så jo veldig bra ut det(med mine øyne), men kompetansen til å benytte meg av et slikt API i Homeseer er nok null. Da frister det veldig med en lader som bare monitorerer overskuddet selv og gjør det automatisk Edit: Ser nå at Zappi har også et API som skal være mulig å bruke. Har sett løsninger der det er brukt med Node-red og HA. Ekspander Jeg bruker Home Assistant. Det er en egen plugin til easee. Resten løses med enkle automasjoner. Siter
stigvi Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 hellowlol skrev (På 6.9.2020 den 12.34): Jeg bruker Home Assistant. Det er en egen plugin til easee. Resten løses med enkle automasjoner. Ekspander Har du en link? Siter
hellowlol Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 stigvi skrev (På 6.9.2020 den 14.02): Har du en link? Ekspander https://github.com/fondberg/easee_hass Siter
stigvi Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 OK, jeg kikte på den tidligere i dag, men oppfattet det slik at den har bare en status over tilstand. Men en kan altså styre ladingen med den? Finnes det noe dokumentasjon over hva den tilbyr eller må jeg studere koden? The status sensor is the default sensor and has the following values STANDBY PAUSED CHARGING READY_TO_CHARGE CAR_CONNECTED Siter
hellowlol Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 stigvi skrev (På 6.9.2020 den 14.32): OK, jeg kikte på den tidligere i dag, men oppfattet det slik at den har bare en status over tilstand. Men en kan altså styre ladingen med den? Finnes det noe dokumentasjon over hva den tilbyr eller må jeg studere koden? The status sensor is the default sensor and has the following values STANDBY PAUSED CHARGING READY_TO_CHARGE CAR_CONNECTED Ekspander Det er lagt inn services som du kan bruke sammen med automasjoner. Du må evnt lese koden eller evnt api docs eller bare se på servicene i ha. Jeg har ikke satt opp noe så langt da bilen ikke er levert enda. Men det ser veldig kurant ut. Siter
berland Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 Dette vet jeg lite om, men er det likeverdig om man har API til bilen for å styre lading av/på som API til laderen? Begge deler vil vel fungere, så lenge man får en plugin til sitt hjemmeautomasjonssystem (eller lager det selv)? Siter
stigvi Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 berland skrev (På 6.9.2020 den 16.52): Dette vet jeg lite om, men er det likeverdig om man har API til bilen for å styre lading av/på som API til laderen? Begge deler vil vel fungere, så lenge man får en plugin til sitt hjemmeautomasjonssystem (eller lager det selv)? Ekspander Så lenge en oppnår det en ønsker så er vel veien dit hipp som happ? Siter
hellowlol Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 berland skrev (På 6.9.2020 den 16.52): Dette vet jeg lite om, men er det likeverdig om man har API til bilen for å styre lading av/på som API til laderen? Begge deler vil vel fungere, så lenge man får en plugin til sitt hjemmeautomasjonssystem (eller lager det selv)? Ekspander Helt klart, men det er noen fordeler å gjøre det på laderen. Api støtte til biler er bob bob. gjør du det på laderen virker det uansett hvilken bil som lades. I det daglige er det tm3 som blir ladet, men vi har familie medlemmer med e golf og e up. Siter
erikolaulvestad Skrevet 23. oktober 2021 Skrevet 23. oktober 2021 Styring av elbilladeboks via eksternt signal (feks rele) er også mulig med :* KEBA P30 (iallefall C modellen, men antakeligvis også enklare modellar)* GEWISS I-CONSent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
