GĂ„ til innhold
Jeg holder pÄ Ä bytte fra xComfort til Z-wave. Elektriker har allerede montert en del fibaro double switch 2 og fibaro dimmer 2. Men pÄ badet er det ikke mulig Ä montere fibaro dimmer 2 bak et allpolig brudd, men han nevnte at de ofte bruker Namron produktene om kan gjÞre dette. Har dere erfaring med Namron dimmere, switch, dobbel switch? De er jo en del billigere enn Fibaro ogsÄ?
Av system bruker jeg Home Assistant og den nye OpenZwave integrasjonen.
Er det fordi det ikke er plass eller fordi han ikke syns det er en god ide...?
men han nevnte at de ofte bruker Namron produktene om kan gjĂžre dette
Hvilket Namron-produkt er det, da? De er vel like lite all-polet som Fibaro?
Jeg er ikke ekspert pÄ dette akkurat, men det har noe med at ikke begge fasene kan brytes til pÊrene med servicebryter og Fibaro Dimmer (det gÄr med Fibaro switch). Dette har bÄde elektriker kommet frem til samt at jeg har hÞrt samme fra andre. Feks sier ogsÄ Futurehome det samme.
Nok av plass i veggboksene.
Namron Dimmer fra elektroimportÞren. De har heller ikke topolet brudd, men det er mulig Ä oppnÄ det med servicebryter.
Da forstÄr jeg ikke spÞrsmÄlet....?
Det er fint mulig Ä installere en 2-polet bryter sammen med en Fibaro dimmer. Jeg har det selv pÄ badet i kjelleren (dvs. ikke Dimmer, men Fibaro Switch). Der har vi en dobbel Elko-bryter, der den venstre er to-polet brudd og den hÞyre er enpolet og utstyrt med en pulsfjÊr (og koblet til Fibaro Switch).
Men det beste alternativet nÄ om dagen er vel Ä benytte lyskilder hvor man ikke trenger servicebryter. SELV-merket og fastmontert LED er vel blitt ganske standard etter hvert, men selv om man har det sÄ vil likevel enkelte elektrikere montere det. Men det behÞver man jo ikke. :)
NB! Hvis man likevel vil ha utbyttbare pÊrer slik at man ogsÄ mÄ ha servicebryter, sÄ installer det to-polte bruddet etter dimmeren. Da fjerner man Dimmeren ikke fra nettverket selv om man skrur av den to-polte bryteren.
Ja, da er altsÄ Namron, Fibaro og alle andre likestilte. Hvis han fÄr det til med Namron, fÄr han det til med de andre ogsÄ. :)
Kunne nok vĂŠrt formulert bedre ja.. Fungerer de som forventet, integreres de enkelt? StĂžttet av OpenZWave? Dimmes den naturlig eller hakkete?
Du sier det selv, du bruker Fibaro Switch, ikke Fibaro Dimmer. Switch fungerer helt fint, jeg har selv to slike bak servicebrytere. Problemet er at dimmer er laget pÄ en annen mÄte, noe elektrikeren mente at var lite intuitivt.
PĂ„ badet har jeg blanding av fastmontert LED (som da ikke krever topolsbrudd), en stor E27 pĂŠre hengende i ledning (nattlys, Ăžnsker her dimming), og speillys hvorav de siste to krever topolsbrudd. Planen var her Ă„ ha 3 brytere (en til hvert lys), en fibaro double switch til fastmontert LED og speillys og en fibaro dimmer til pĂŠren samt servicebryter. Men fibaro dimmer fungerte ikke her som nevnt tidligere.
Med min config mÄtte jeg da hatt to servicebrytere, baller pÄ seg av knapper..
Dimmere2 kan kobles opp helt likt. :)
Mine foreldre har den lÞsningen pÄ den nye hytta. Dvs. de hadde det, helt til jeg fikk elektrikeren til Ä fjerne det unÞdvendige to-polte bruddet (han hadde montert det av gammel vane, men siden de har LED-lys og SELV sÄ var det jo ikke nÞdvendig, noe elektrikeren var enig da han fikk tenkt seg om ;) ).
Neida, bruk Dimmer2, det er gÄr helt fint. Det er faktisk en forholdsvis vanlig kombinasjon, sÄ mange andre har iallfall fÄtt det til.
Be ham forklare hva som skal vÊre vanskeligere med Dimmer2 enn Switch2, sÄ kan vi se hva han ikke forstÄr.
Da kan det vÊre verdt det Ä bytte ut lyskildene med noe som ikke krever allpolig brudd, du har jo elektrikeren pÄ stedet. :)
Hva er det med speillyset som gjĂžr at det kreves allpolig brudd?
Ja fÄr hÞre hva som er det faktiske problemet. Som sagt sÄ er det flere som har pekt pÄ dette problemet (blant annet FutureHome) og kompis som mÄtte ty til Qubino. NÄr det er sagt sÄ mÄ det jo ikke vÊre Fibaro heller, det var jo erfaringene med Namron som et alternativ som var spÞrsmÄlet initielt. Men er godt fornÞyd med Fibaro Dimmer sÄ langt, sÄ kunne godt bare kjÞrt det videre.
Det er vel det at det gÄr an Ä skifte pÊre (eller lysstoffrÞr) som gjÞr at det mÄ vÊre allpolig brudd vel? Det er Ribag Spina.
Ja, jeg ser at de skriver det, men jeg er ikke kar om Ä forstÄ hvorfor det skulle vÊre et problem med Fibaro som er lÞsbart med Qubino eller Namron. Som sagt; 2+1 brytere har vÊrt brukt fÞr med Dimmer2, sÄ noen elektrikere er tydeligvis vÄkne nok til Ä fÄ det til.
Jeg ville sagt at om noe sÄ er det enklere med Dimmer2 enn andre, for Dimmer2 kan kobles bÄde som 2-wire (serie) og 3-wire.
Nei, sÄ lenge du har en armatur som du selv kan bytte lyspÊre i sÄ kreves det allpolig brudd.
Jeg mÄ si meg enig med Moskus
PÄ to bad har jeg spotter med utskiftbare GU10. Da har jeg en dobbeltbryter fra Elko hvor det er to-polet brudd pÄ den ene siden og impulsfjÊr pÄ den andre og dette fungerte helt utmerket. Elektrikerfirma selv som foreslo denne lÞsningen, alternativt foreslo de at samme to-polede bryter som avtrekksvifte kunne brukes hvis denne alltid stod pÄ.
Jeg bruker da Fibaro Dimmer 2.
Endret av Kropling
  • 5 uker senere...
