Jeg har kikket litt på Z-Seer, og har noen spørsmål
Hva er forskjellene på B til venstre og høyre.
Dette er en Fibaro switch 2. Begge mine fibaro har en rød B til høyre. Er det tilfeldig eller noe med fibar?
Hva betyr gul B?
Ser der er en stor B. Betyr det at noden er lagt til secure?
Hva betyr denne rosa fargen ?
Endret av Slabbedask
Haha, har du først trykket "Submit" og redigerer det etterpå er det nok slik.
Og hvis du går til Help -> Documentation... finner du bl.a. denne:
http://help.homeseer.com/help/Z-Seer/static/#.features___functions :)
Rødt tall er et "mistet" test-restultat. Det er tallet som står bak som er interessant. Ideelt skal denne være 0
Hva betyr gul B?
... samme?
"Battery device".
At HomeSeer ikke fikk kontakt med sensoren da du startet programmet. Du kan gå til View -> Update... så ser du om den forsvinner. Hvis ikke, kan den f.eks. mangle strøm.
Har 3 stk som har en rød B=1 til høyre (begge fibaro switchene) som er reponse. =1 Betyr det da at han har mistet en pakke av 10? Er det noe som bør utbedres?
  • Wheat - This is your Z-Wave controller, and should be node 1.
  • Green - Indicates a route speed of 100 kbps
  • Blue - Indicates a route speed of 40 kbps
  • Orange - Indicates a route speed of 9.6 kbps
  • Red - This node cannot be reached by your network.
Har også noen som er orange, ca 1/3 er det noe som bør utbedres?
Det kommer jo an på hvor mange pakker du sendte... B = 1 betyr at en pakke er mistet, iallfall. :)
9.6 kbps betyr at noen har ganske dårlig dekning, ja. Hvis de kan flyttes eller nettverket kan bygges ut, så er det en fordel. Men 1/3 var overraskende mange...? Hvor stort nettverk har du?
Jeg har 53 noder. Telte opp og det var 11 orangsje og 2 blå. Resten grønn. Alle enheter laget for er 100k hvis jeg forstår riktig.
Har installert 36 mulitsensor 6 i samtlige rom med fatstrøm (flere i rom der det trengs). Så skulle tro dekningen skulle bli bra.
 Har også installert noen Heatit varmekabel termostater og Heatit dimmere samt fibaro switcher og heavyduty, men er ikke ferdig med dimmere mm enda.
Når jeg kjører Test All, får jeg noen rød B=1
Prøvde Full Optimize All tror nesten det ble dårlige da, 2 noder som går igjennom 4 andre mm. Hadde maks 2 før :)
Au da... Det var ikke nødvendigvis en god idé med et såpass stort nettverk...
Men den eneste måten å gjøre noe med det på er å gjenopprette en backup av nettverket ditt.
Vil det da si Homeseer backup eller UZB1 backup? :)
Tror kanskje jeg har trykt det tidligere også i Homeseer programmet når jeg har utforsket ting :D
UZB1.
Går det å fjerne et antall noder fra Homeseer til et full optimeze nivå, så legge til nodene igjen?
Det er strengt tatt mulig, men hva vil du oppnå med det?
En optimalisering lager en tabell over routing, og Z-wave bruker da tabelloppslag for å finne en passende rute. Med Z-wave Plus kom også Explorer Frames, dvs. en metode for Z-wave å selv finne ut hva som er raskeste vei mellom to noder. Og denne gjør en bedre jobb enn optimaliseringen.
8 timer siden, Moskus skrev:
UZB1.
Leste litt gjennom denne tråden
 Hvis jeg forstår riktig så er det nok å lage en backup av UZB1, deretter legge backupen tilbake på UZB1en. Så er det fikset, da routingen resetter seg?
Jeg laget en komplett Pi med image og UZB1 med backup for noen dager siden og testet ok, som jeg skal ha i reserve.
Kan jeg da bare bruke den så er problemet løst? Er det nok å bytte bare UZB1en?
Jeg trodde først at jeg måtte ha en gammel backup hvor jeg ikke hadde trykt "all optimize" som jeg sikkert ikke har, derfor jeg tenkte jeg måtte slette noder.
Riktig.
Tja... du har da fremdeles en UZB1 som har routingtabell.
Ja, det burde være det.
Aha, nei det er ikke nødvendig.
