Lurer på om noen der ute kan hjelpe meg med dette. Har ikke peiling på å scripte men ser dette som et kult prosjekt.
Jeg har en varme pumpe som jeg nå sender data til via Siemens ozw672.01 interface. Har opprette en konto hos https://www.climatixic.com der jeg logger inn for å lese tilstand, trender etc.
Helt grei løsning for å se tilstand. Du kan lage din egen HMI. Denne siden er aktiv i noen få minutter før den kaster deg ut, så du må logge inn igjen. Så jeg regner med att å hente data fra den siden og sende dette til HS er vanskelig.
Ser att det er mulig med Climatix IC Cloud API der man kan kode og hente ut data points. https://portal.api.climatixic.com/faq Det jeg lurer på, er hva velger jeg av løsninger for å hente fra dette API til HS3.
Interfacet ozw672.01 er dønn solid, det har sendt data uten nedetid i ca 3 år. Ønsker fortsatt å bruke dette om mulig.
Det er veldig enkelt å få ut data points, de ligger klar med beskrivelse. Kan sende begge veier.
Tipper det øverste valget:
  • Request to your OEM Tenant admin for an Tenant admin role
