5 minutter siden, hjemmedude skrev:
jeg bruker home assistant så du kan alltids dele koden om du ønsker.
Ok, det stod smartthings på profilen din i sted......
Skal legge ut noe her senere i dag
42 minutter siden, stigvi skrev:
Hvis du tar hensyn til den så ser du at perioder som er billige (og dyrere) blir langt sjeldnere.
Gjør vel kun det hvis man ikke har fast nettleie? Foreløpig har jo til og med vi med Lyse det (men det er jo et spørsmål hvor lenge det varer).
43 minutter siden, stigvi skrev:
Jeg har selv laget min egen "price level" sensor, men det er for Home Assistant så det er neppe nyttig for deg.
Det står "Home Assistant" på hans system. :)
Normalt skulle strømforbruket vært over 10kW nå, men er bare 2,7kW mens potetene koker og maten varmes. Er fornøyd med at automatikken virker 🙂
4 timer siden, hjemmedude skrev:
Lærer stadig noe nytt her inne, jeg bruker home assistant så du kan alltids dele koden om du ønsker.
Jeg har laget et felt for å kunne skrive inn pris for nettleie
input_number:
  pris_pr_kwh_kleppenergi:
    name: Nettleie pr kWh
    min: 0
    max: 200
    step: 0.01
    unit_of_measurement: 'øre'
    icon: mdi:cash-100
    mode: box
Så en ny sensor som summerer pris fra Tibber med dette
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      total_electricity_price:
        friendly_name: "Total strømpris"
        unit_of_measurement: 'NOK'
        value_template: >-
            {% if states('sensor.electricity_price_orstad') != 'unavailable' %}
            {{ (states('sensor.electricity_price_orstad')|float + states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100) | round(4) }}
            {% else %}
            {{ states('sensor.total_electricity_price') }}
            {% endif %}
Deretter en sensor som gir meg snitt de 3 siste dager
sensor:
  - platform: statistics
    name: "Strompris filtrert"
    entity_id: sensor.total_electricity_price
    precision: 4
    sampling_size: 144
    max_age:
      hours: 72
Og til slutt en sensor som gir prisnivå
sensor:
    sensors:
      pricelevel:
        friendly_name: "Strømprisnivå"
        value_template: >-
            {% if states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) >= states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *0.9
                and states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) < states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *1.15 %}
                NORMAL
            {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6
                and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.9 %}
                CHEAP
            {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 %}
                VERY_CHEAP
            {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.15
                and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %}
                EXPENSIVE
            {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %}
                VERY_EXPENSIVE
            {% endif %}
Disse prisnivåene har samme tekst som Tibber sine tekster på dette og nivåene er også like i forhold til snittpris siste 3 dager. Det er bare nettleie som tas med som er eneste forandring.
Takk for dette stigvi - kommer til å sjekke dette nærmere i morgen. Men først som sist må jeg advare at det nå kommer dumme spørsmål.. på ei snor.
Nettleien (x) legger du til Tibber strømpris (y) , men du sier at nettleien kan være høg når strømprisen er lav og at Tibber sin rapportering av price level kan være feil.
Men jeg forstår det egentlig ikke.. er ikke nettleien (kr kWh) lik over en lenger periode (måneder av gangen?)
Vi må begynne i det små..
For de fleste er nettleien konstant i lange perioder.
Noen nettselskap har begynt med en ny prismodel, der prisen endrer seg i løpet av døgnet. Glitre Energi har for eksempel 14øre lavere pris mellom kl 22 og 6 om vinteren.
Ok, her er et eksempel.
Tibber sier at strømpris er 10 øre pr kwh og slik har den vært lenge. Så stiger prisen til 12 øre pr kwh. I flg Tibber er det 20% økning og prisnivå går fra normal til expensive. Men la oss si at du betaler 40 øre pr kwh i nettleie. Så den egentlige økningen for deg er fra 50 til 52 øre. Det er kun en 4% økning i pris og prisnivå er fortsatt normal.
Lager du automasjon basert på Tibber sin indikasjon på at strømmen er blitt dyr så slår du av varmen pga en reell økning i pris på 4%. Det kan jo være greit nok, det. Men for meg var det ikke greit nok. Det ble for mange perioder med "dyr" strøm og ekstra ille ble det i år med lave strømpriser i forhold til nettleie. Altså at strømpris varierte mellom 5 og 10 øre. Tibber sier en dobling i pris, men reell økning er fra 45 til 50 øre. Knapt noe å bry seg om.
Endret av stigvi
12 minutter siden, hjemmedude skrev:
Takk for oppklaringen - det er jeg faktisk helt med på. Så du bruker snittet de siste 3 dagene for å unngå nettopp dette.
Jeg regner det ut akkurat som Tibber gjør, bortsett fra at jeg tar med nettleie. Siden Tibber sammenligner nå-pris i forhold til et 3 dagers snitt, så gjør jeg det også.
10 timer siden, daniel.h.iversen skrev:
Vil bare nevne at pricelevel fra APIet ikke brukes til varmestyringen hos Tibber
Det hadde vært kult om priser som kom i fra Tibber både i app og i api hadde inkludert nettleie og også faste kostnader. Noe som ga en total oversikt over det en bruker på strøm. Men jeg ser at noe slikt blir vanskelig å få til når systemet er lagd som det er med en drøss forskjellige nettselskap der hver av de har sine egne priser og modeller.
Ja, det hadde vært bra. Problemet i dag er at det ikke finnes noen måte å automatiske hente inn nettleien.
Elvia (Hafslund) har laget et API som de håper skal bli en slags standard i markedet: https://elvia.portal.azure-api.net/
Jeg spurte Glitre, som er mitt nettselskap, om de kommer til å støtte dette, men de hadde ingen planer om det :(
Hmm.. Jeg startet en ny tråd i "feil" forum (Forum->Systemer->Home Assistant ->Automasjoner) ser jeg. Kunne jo naturligvis hektet meg på denne tråden ettersom jeg føler at vi berører mye av det samme . Jeg har noen tanker/behov knyttet til temaet, som dere kan se her:
Jeg spurte Klepp Energi om de hadde noen planer for 2021 med hensyn til NVE sine ønsker om en mer differensiert nettleie for å redusere toppene i strømforbruket. Og svaret var at de ser det an og har ingen umiddelbare planer. Noe som overrasket meg. 2021 er jo her snart.
Jeg tror de har det for godt med monopolene sine og sannsynligvis null krav om effektivisering. Det er kanskje litt flaut for et nettselskap å havne på forsiden av VG som Norges dyreste nettselskap, men bortsett fra slike vage trusler så har de sikkert lite å bekymre seg for. Det mener og tror jeg. Som kanskje er helt på bærtur, igjen.
Om dere synest det blir mye config for å endre setpunkt på de forskjellige termostatene basert på tidspunkt og tilstand kan jeg anbefale å bruke "schedy" i "appdaemon", og la denne ta over dette. Det er ikke perfekt, men gjør jobben. Støtter også input fra vindu og dører slik at for eksempel termostaten skrues av om vindu eller dør står åpen. Jeg bruker denne sammen med input boleans på tilstandander som "hvem er hjemme" "utetemp" Strømpris" "ferie" "fridag" osv.  som igjen bestemmer schedules.
min konfig:
schedy_heating:  # This is our app instance name.
  module: hass_apps_loader
  class: SchedyApp
  actor_type: thermostat
  watched_entities:
  - input_boolean.pers1_hjemme
  - input_boolean.pers2_hjemme
  - input_boolean.pers3_hjemme
  - input_boolean.varmt_ute
  - input_boolean.ferie
  - input_boolean.energy_cost_high
  - input_boolean.jentene_hjemme
  - input_boolean.fri
  rooms:
    living:
      actors:
        climate.stue:
      schedule:
      - v: 22
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-0.5) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()"
            - x: "Add(-5) if is_on ('input_boolean.varmt_ute') else Next()"
            - x: "Add(-10) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()"
          - rules:
            - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'off' else Break()"
            - { start: "14:00", end: "22:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "14:00", end: "23:00", weekdays: 5 }
            - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 6 }
            - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 7 }
            - { v: 18 }
          - rules:
            - x: "Next() if state('input_boolean.fri') == 'on' else Break()"
            - { start: "08:00", end: "22:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "08:00", end: "23:00", weekdays: 5 }
            - { v: 18 }
    Bad:
      actors:
        climate.bad:
      schedule:
       -  x: "Add(-4) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()"
       - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 1-4 }
       - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 5 }
       - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 6 }
       - { v: 24, start: "23:00", end: "06:00", weekdays: 7 }
       - { v: 24 }
    Bad2:
      actors:
        climate.bad2:
      schedule:
       -  x: "Add(-1) if is_on ('input_boolean.energy_cost_high') else Next()"
       - { v: 22, start: "20:00", end: "06:00", weekdays: 1-4 }
       - { v: 22, start: "20:00", end: "06:00", weekdays: 5 }
       - { v: 22, start: "20:00", end: "10:00", weekdays: 6 }
       - { v: 22, start: "20:00", end: "10:00", weekdays: 7 }
       - { v: 20 }
    Bedroom:
      actors:
        climate.masterbedroom:
      schedule:
       - { v: 16, start: "21:00", end: "02:00", weekdays: 1-4 }
       - { v: 16, start: "22:00", end: "02:00", weekdays: 5 }
       - { v: 16, start: "23:00", end: "04:00", weekdays: 6 }
       - { v: 16, start: "22:00", end: "04:00", weekdays: 7 }
       - { v: 12 }
    pers0:
      actors:
         climate.pers0:
      schedule:
       -  x: "Add(-7) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()"
       - { v: 21, start: "11:00", end: "20:00", weekdays: 1-4 }
       - { v: 21, start: "11:00", end: "21:00", weekdays: 5 }
       - { v: 21, start: "08:00", end: "21:00", weekdays: 6 }
       - { v: 21, start: "08:00", end: "20:00", weekdays: 7 }
       - { v: 17 }
    pers1:
      actors:
         climate.pers1:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers1_hjemme') else Next()"
          - rules:
            - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "11:00", end: "17:30", weekdays: 1-4 }
            - { start: "02:00", end: "04:00", weekdays: 5 }
            - { start: "11:00", end: "18:00", weekdays: 5 }
            - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 6 }
            - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 7 }
            - { v: 17 }
          - rules:
            - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 5 }
            - { start: "03:00", end: "19:00", weekdays: 6 }
            - { v: 18 }
    pers2:
      actors:
         climate.pers2:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers2_hjemme') else Next()"
          - rules:
            - { start: "01:00", end: "04:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "01:00", end: "04:00", weekdays: 5 }
            - { start: "10:00", end: "18:00", weekdays: 5 }
            - { v: 18 }
          - rules:
            - { v: 18 }
    pers3:
      actors:
         climate.pers3:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-7) if is_off ('input_boolean.pers3_hjemme') else Next()"
          - rules:
            - { start: "02:00", end: "05:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "10:00", end: "17:30", weekdays: 1-4 }
            - { start: "02:00", end: "05:00", weekdays: 5 }
            - { v: 18 }
          - rules:
            - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 1-4 }
            - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 5 }
            - { start: "03:00", end: "20:00", weekdays: 7 }
            - { v: 18 }
    Kjellerstue:
      actors:
         climate.kjellerstue:
      schedule:
      - v: 21
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-4) if is_off ('input_boolean.jentene_hjemme') else Next()"
          - rules:
            - { v: 18 }
          - rules:
            - { v: 18 }
    Kjellergang:
      actors:
         climate.kjellergang:
      schedule:
       - { v: 20 }
    Vaskerom:
      actors:
         climate.vaskerom:
      schedule:
      - v: 22
        rules:
          - rules:
            - x: "Add(-8) if is_on ('input_boolean.ferie') else Next()"
          - rules:
            - { start: "23:00", end: "07:00", weekdays: 1-5 }
            - { start: "23:00", end: "19:00", weekdays: 6-7 }
            - { v: 20 }
          - rules:
            - { start: "23:00", end: "19:00", weekdays: 1-7 }
            - { v: 20 }
Endret av kjetilsn
Hadde ikke hørt om denne før nå. Her, Schedy — hass-apps 0.20200319.0 documentation (hass-apps.readthedocs.io) er en link til de som ikke gidder søke.
Den ser umiddelbart ganske kraftig og konfigurerbar ut. Og bekrefter også at det meste finnes til Home Assistant hvis du leter litt og tar deg bryet med å konfigurere det 😉
Da er koden til stigvi på plass, mange takk for den! :)
Har ikke gjort noe mer med automasjonsdelen ennå. Må tenke litt på den og se litt på schedy.
Hva bruker man til wifi device tracking i HA? Trackeren er satt til gps såvidt jeg skjønner, ikke den mest nøyaktige. Har kjapt sett nmap, ping, rpc via openwrt..
og det er mest for å sjekke om telefon/ipad er hjemme eller ei.
edit: etter en god dose googling finner jeg mange som ikke er fornøyd med 1 tjeneste alene, så mulig denne går på hylla.. :)
Endret av hjemmedude
Jeg bruker Home Assistant appen. Den oppretter en mengde sensorer i HA og en av de er hvilket wifi nett den er tilkoblet. Det kan brukes i en automasjon
Mulig det. Jeg har 4 forskjellige måter å detektere på.
1. Home Assistant appen på tlf sender inn sone en er i basert på GPS
2. Home Assistant appen på tlf sender inn wifi nett den er tilkoblet
3. Jeg har en raspberry pi zero hjemme som kontinuerlig sjekker hvilke telefoner som er i nærheten via bluetooth
4. Jeg har en integrasjon i HA som poller Wifi ruteren og sjekker hvilke enheter som er på hjemmenettet.
Nå forstår jeg hvorfor ikke iphone dukket opp.
Har en netgear router som aksesspunkt hvor vi som regel er tilkoblet wifi. Så enheter på dette ap-et blir ikke detektert av HA..
Skal dette være nok for å aktivere mot netgear routeren? : https://www.home-assistant.io/integrations/netgear/
edit: ja det var nok, fikk opp en hel gjeng med device_tracker_mac:addresse nå. :)
Strømpris fra Daniel lagt inn som custom_component fungerer utmerket. Ser nå strømpris litt fremover i tid.
Netgear wifi-deteksjon i HA fungerer bra, openwrt må jeg forske litt på.
God helg 🙂
