Jeg bruker BLBackup til vanlig, men idag var jeg inne på siden over på homeseer. Dette er vel plassen jeg kan ta en manuell backup homeseer?
Jeg prøvde og fikk en zippet fil, men den var mye mindre en den fila jeg får av daglig BLBackupen, hvorfor det tro?
skal sies at min BLBackup backer opp hele mappen.
  • 11 måneder senere...
** Backup process took 1 days, 5 hrs, 25 mins, 1 secs to complete!
Er ikke dette vel lang tid?
800 mb.
1 zip file, alle kataloger og full backup
  Sitat
Backup Log for 26.08.2021 03.00.00
** Backup process (One Zip File - FULL) has STARTED at 26.08.2021 03.00.00...
    Processing backup directory:  C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3   ( Frequency: Daily;  Include Sub Dirs: Yes )
        Computer Name:  HS3;  Unique Alias:  HS3
        Comment:
        Number of backups to keep:  11
        Zip File Path:  C:\Users\erlin\OneDrive\- HS3\Backup-HS3\HS3\Daily\HomeSeerHS3_HS3_DAILY_2021-08-26_03-00-02_FULL.zip
                Zip Archive: C:\Users\erlin\OneDrive\- HS3\Backup-HS3\HS3\Daily\HomeSeerHS3_HS3_DAILY_2021-08-10_03-00-01_FULL.zip was DELETED
                8 767 files were processed
                0 files in use
                1 zip archive(s) deleted
                Backup time: 1 days, 5 hrs, 25 mins, 1 secs
** Backup process (One Zip File - FULL) has COMPLETED at 27.08.2021 08.25.01
Total backup directories processed:  1
Total files processed:  8 767
Total files backed up:  8 767
Total files in use:  0
Total old backup logs deleted:  1
Total zip archives deleted:  1
Min HS4-BLBackup er på 16GB/2 timer mot snaue 600MB for HS3. Har ikke sett noe mer på hvorfor men synes jo det er litt merkelig at den er blitt såpass mye større nå... Betyr ikkeno for plassen sin del da jeg har et par NAS bokser med RIKELIG plass.
Ser jo at den backupen i System menyen også kan settes opp til Auto-Backup
  Moskus skrev (På 28.8.2021 den 6.03):
Det er ikke meningen det skal være på disketter... :P
Imponerende at ungdommen vet hva disketter er...
Lagrer på C:, SSD - samme som OS etc.
Oppgraderer heller til 4.2 før jul, håper det fikser. 👍
  Erling skrev (På 28.8.2021 den 9.28):
Ikke sant 😁
Ser forresten at backupen i System menyen nå er 1.1GB så BLBackupen finner 15GB ekstra å ta backup av. Mye av det kan jo være de automatiske systembackupene som ligger i HS4 mappen. Kan ikke huske å ha satt opp den backupen til automatisk men den tar vare på 14 backuper hos meg så det forklarer en god del...
Jeg har en nattlig event som purger gamle data fra Device History. Noen data tar jeg vare på i ett år, andre bare noen dager.
En annen kilde til store backupfiler er mcsMQTT - mener det er en innstilling der som lager en kopi av databasen ved hver omstart av plugin og den hadde jeg visst slått på…
  Moskus skrev (På 29.8.2021 den 16.40):
Lagrer du historiske data i mscMQTT?
Spør du meg? I så fall, nei.
Men det var likevel 2,8 GB data i Data/mcsMQTT-folderen…
https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1419436-large-data-folder
EDIT:
Jeg tar visst vare på historiske data i 3 dager…
Endret av ZoRaC
  • 4 måneder senere...
Hei igjen, etter noen mnd. med HS4 tok jeg frem demme igjen.
10 GB, det må kunne reduseres.
Tar nå 1 døgn, trodde hardwaren var OK til kun Homeseer.
skWare på 5,6 GB -  oi.
Hvordan kan jeg redusere datmengde eller egentlig øke hastigheten på backup?
1887509960_Skjermbilde2022-01-28kl_15_03_42.thumb.png.b9285fd07c6a18d80db213fb0c378b65.png1802275320_Skjermbilde2022-01-28kl_15_04_32.thumb.png.ea8e319ffff160c19a8ecfae6f9c8546.png
  Moskus skrev (På 28.1.2022 den 15.56):
... eller man gjør det for globale data. Jeg lagrer halvannet år for alt. :)
Enkelte devicer har en enorm mengde oppdateringer - sånn som effektmålingen på vaskemaskinen. Den blir fort veldig stor og det er data jeg egentlig ikke har så mye bruk for. Strengt tatt kunne jeg vel fjernet akkurat den, for nå er vel eventet for vaskemaskinen 100% treffsikker… 😛 men det er noen andre devicer med hyppige oppdateringer også…
  • 4 uker senere...
  Erling skrev (På 28.1.2022 den 14.17):
Google fant er utmerket oppskrift:
  Sitat
1. Disable BLBackup (make sure the HSPI_BLBackup.exe process is not running - if it is then kill it)
2. Delete the BLBackup.s3db
3. Re-install the plugin
4. Enable the plugin
Nå bruker den 5-6 minutter mot minst 24 timer tidligere.
  Erling skrev (På 22.2.2022 den 15.46):
Men har du testet at den fungerer?
Du kan kjøre så mye backup du bare vil, men hvis du aldri har testet at du kan gjøre en restore så er det ikke umulig at du driver med noe som ikke fungerer...
  • Confused 1
Pirk...
Har testet skikkelig 2 ganger, men zipper hele katalogen ved større endringer og oppdateringer.
Må leve litt farlig...
Grunnen til at jeg spør er at veldig mange som kjører backup aldri har sjekket om de faktisk kan få noe ut av den. Det er overraskende mange gigabyte med "backup" som viser seg å være alt annet enn reddende den dagen ting går ned.
