Jeg ønsker å hente status og styre Homeseer enheter fra Home Assistant via Node Reed.
Homeseer har nå kommet med Node Red integrasjon.
Eks Fibaro Dimmer 2
Fra Homeseer Node:
payload.status
Last = På
Off = Av
payload.value
1-98 = dimmenivå
Jeg kan sette opp et "Template light" i HA, og bruke en "switch" node i Node Red og en "Call Service" node for å oppdatere status i HA.
Samt en "events:state" node for å sende endringer fra HA til HS.
Men HS bruker samme node for og styring og rapportere status, jeg frykter at jeg havner i en loop der HA trigger HS og HS trigger HA igjen.
Dette opplevde jeg når jag satt opp dette via MQTT tidligere, spesielt om jeg justerte slider for å dimme.
Noen gode tips til løsning her? (tenker dette må kunne løses lettere enn mange switch noder osv)
object
ref: 2414
name: "Lamper Spisebord"
location2: "Kjeller"
value: 51
status: "51%"
last_change: "/Date(1600384587960+0200)/"
object
ref: 2414
value: 0
status: "Off"
last_change: "/Date(1600386059811+0200)/"
object
ref: 2414
value: 255
status: "Last"
last_change: "/Date(1600386093551+0200)/"
